查看: 14920|回復(fù): 17
用于51單片機(jī)的智能灌溉系統(tǒng) 自動(dòng)澆花程序
ID:202591 發(fā)表于 2017-5-22 15:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8              unsigned char
#define     u16           unsigned int
#define     uchar              unsigned char
#define     uint           unsigned int
uchar yushe_Moisture=20;            //Moisture預(yù)設(shè)值下限
uchar yushe_MoistureH=40;            //Moisture預(yù)設(shè)值上限
uchar Moisture;                                 //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
//運(yùn)行模式
uchar Mode=0;                                 //=1是設(shè)置濕度閥值    =0是正常監(jiān)控模式
uchar Mode_1=0;                                 //0:自動(dòng) 1;手動(dòng)
//管腳聲明
sbit LED_Moisture= P1^6;         //濕度報(bào)警
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
    uint i,j;
    for(i=0;i<q;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關(guān)函數(shù)
//LCD管腳聲明 (RW引腳實(shí)物直接接地,因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
//LCD延時(shí)
void LCDdelay(uint z)          //該延時(shí)大約100us(不精確,液晶操作的延時(shí)不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
  P0=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
//    LCD_WriteData(date);
  P0=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
    if (x == 0)
        write_com(0x80 + y);     //表示第一行
        write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    SelectPosition(x,y) ;
    while (*s)
        write_data( *s);
        s ++;
// 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應(yīng)用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個(gè)字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
// 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注: 最大顯示65535
    if(l>=5)
        write_data(0x30+s/10000%10);    //萬位
    if(l>=4)
        write_data(0x30+s/1000%10);        //千位
    if(l>=3)
        write_data(0x30+s/100%10);        //百位
    if(l>=2)
        write_data(0x30+s/10%10);            //十位
    if(l>=1)
        write_data(0x30+s%10);        //個(gè)位
/*1602指令簡介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開顯示 無光標(biāo) 無光標(biāo)閃爍
  write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//當(dāng)讀或?qū)懸粋€(gè)字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,temp)
    //顯示預(yù)設(shè)濕度
    LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;
    LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
    //時(shí)時(shí)濕度
    LCD_Write_Char(0,3,temp,3) ;
ADC0832相關(guān)函數(shù)
sbit ADCS     =P1^3; //ADC0832 片選
sbit ADCLK  =P1^0; //ADC0832 時(shí)鐘
sbit ADDI     =P1^1; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入        /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,
sbit ADDO     =P1^1; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出        /*為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上
// 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應(yīng)用:         temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注:
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    uchar  Vot=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令結(jié)束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad data
按鍵檢測相關(guān)函數(shù)
//按鍵
sbit Key1=P1^4;                 //設(shè)置鍵
sbit Key2=P3^2;                 //加按鍵
sbit Key3=P3^3;                 //減按鍵
sbit Key4=P3^4;                 //手動(dòng)澆花鍵
#define KEY_SET         1        //設(shè)置
#define KEY_ADD            2        //加
#define KEY_MINUS        3        //減
// 函數(shù): u8 Key_Scan()
// 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數(shù): NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數(shù)帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
    static u8 key_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
    if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
        delay_ms(10);//去抖動(dòng)
        key_up=0;
        if(Key1==0)            return 1;
        else if(Key2==0)return 2;
        else if(Key3==0)return 3;
    else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
        key_up=1;
     return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
    u8 key;
    Moisture=Adc0832(0);                //讀取濕度值
    Moisture=100-(Moisture*100/256);                //讀取濕度值
    Init1602();              //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
    LCD_Write_String(0,0,"Ms:000% SEH:000%");  //開機(jī)界面
    LCD_Write_String(1,0,"MODE:A  SEL:000%");  //
    delay_ms(1000);
    while (1)                            //主循環(huán)
        key=Key_Scan();                    //按鍵掃描
        if(key==KEY_SET)
            Mode++;
        switch(Mode)                        //判斷模式的值
            case 0:                                //監(jiān)控模式
                if(key==KEY_ADD)
                    Mode_1=!Mode_1;
                    if(Mode_1)
                        LCD_Write_String(1,5,"H");  //
                        LCD_Write_String(1,5,"A");  //
                if(Mode_1)
                    if(key==KEY_MINUS)
                        LED_Moisture=!LED_Moisture;
                Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,Moisture);  //顯示值
                if(!Mode_1)
                    if(Moisture>=yushe_MoistureH)//
                        LED_Moisture=1;                      //
                    if(Moisture<=yushe_Moisture)//
                        LED_Moisture=0;                      //
                break;
            case 1:                //預(yù)設(shè)濕度模式
                SelectPosition(0,11) ;                //指定位置
               write_com(0x0d);                            //打開顯示 無光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
                if(key==KEY_ADD)                            //加鍵按下
                    if(yushe_MoistureH>=99)        //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
                    yushe_MoistureH=99;            //閥值固定為99
                    yushe_MoistureH++;                        //預(yù)設(shè)濕度值(閥值)加1,最大為100
                    LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;//顯示預(yù)設(shè)濕度
                if(key==KEY_MINUS)                        //減鍵按下
                    if(yushe_MoistureH<=1)                    //當(dāng)濕度上限值減小到1時(shí)
                        yushe_MoistureH=1;              //固定為1
                    yushe_MoistureH--;                            //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
                break;
            case 2:                //預(yù)設(shè)濕度模式
                SelectPosition(1,11) ;                //指定位置
                    if(yushe_Moisture>=99)        //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
                    yushe_Moisture=99;            //閥值固定為99
                    yushe_Moisture++;                        //預(yù)設(shè)濕度值(閥值)加1,最大為100
                    LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//顯示預(yù)設(shè)濕度
                    if(yushe_Moisture<=1)                    //當(dāng)濕度上限值減小到1時(shí)
                        yushe_Moisture=1;              //固定為1
                    yushe_Moisture--;                            //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
                break;
            default    :
                Mode=0;            //恢復(fù)正常模式
                break;
澆花.zip
86.55 KB, 下載次數(shù): 190, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:213948 發(fā)表于 2017-6-26 10:21 | 只看該作者
如果不用顯示屏,單片機(jī)控制繼電器來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)澆水,程序怎么設(shè)計(jì)
ID:213117 發(fā)表于 2017-6-26 19:19 | 只看該作者
感謝分享
ID:104838 發(fā)表于 2017-6-26 21:51 | 只看該作者
頂下,好東西學(xué)習(xí)
ID:214705 發(fā)表于 2017-6-26 22:43 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)到了很多
ID:211074 發(fā)表于 2017-6-27 08:32 | 只看該作者
可以看一下應(yīng)用的方式
感謝分享
ID:242941 發(fā)表于 2017-10-29 19:09 | 只看該作者
提供下電路圖唄
ID:242941 發(fā)表于 2017-10-29 19:29 | 只看該作者
怎么還給刪了?
ID:245956 發(fā)表于 2017-11-9 15:54 | 只看該作者
真的餓是好東西 要是有原理圖更好;
ID:299899 發(fā)表于 2018-4-1 09:28 | 只看該作者
濕度值大于預(yù)設(shè)值或小于預(yù)設(shè)值你這個(gè)程序都什么都沒做啊
ID:284765 發(fā)表于 2018-4-10 10:50 | 只看該作者
請問有沒有仿真圖啊
ID:305906 發(fā)表于 2018-4-11 20:18 | 只看該作者
有圖嗎
ID:348158 發(fā)表于 2018-6-10 18:34 | 只看該作者
ADC0809用下載程序嗎
ID:198161 發(fā)表于 2018-6-11 06:16 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,謝謝樓主!
ID:469950 發(fā)表于 2019-2-23 00:53 | 只看該作者
好!學(xué)習(xí)了,做成功了。謝謝分享!
ID:347482 發(fā)表于 2020-2-26 12:52 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:813381 發(fā)表于 2020-8-11 23:47 來自觸屏版 | 只看該作者
有仿真圖嗎
ID:1065916 發(fā)表于 2023-3-9 22:11 | 只看該作者
謝謝樓主分享,請問有仿真圖嘛
