一直找不出問(wèn)題,8段數(shù)碼管,溫度顯示在三個(gè)數(shù)碼管上,結(jié)果顯示了三個(gè)不變的數(shù)字,開(kāi)始覺(jué)得是不是中斷影響了時(shí)序,但是已經(jīng)在讀溫度的時(shí)候關(guān)了中斷了,,實(shí)在沒(méi)搞懂。前來(lái)求助下大家。
#include<reg51.h>
sbit dq=P3^7; //18b20 IO口的定義
uint temp; //溫度變量
uchar code duan_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽(yáng)數(shù)碼管段碼表
uchar display_code[]={0x00,0x00,0xa4,0x00,0x00,0xbf,0x00,0x00};//顯示格式,中間兩個(gè)橫杠
uchar bit_code[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//數(shù)碼管位選
void delayms(uint x) //延時(shí)函數(shù)ms級(jí)
uchar i;
while(x--);
for(i=0;i++;i<120);
/***********************延時(shí)函數(shù)************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把總線拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //給復(fù)位脈沖
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把總線拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //讀取18b20初始化信號(hào)
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //寫數(shù)據(jù)是低位開(kāi)始
dq = 0; //把總線拿低寫時(shí)間隙開(kāi)始
dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //釋放總線
dat >>= 1;
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把總線拿低讀時(shí)間隙開(kāi)始
value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開(kāi)始
dq = 1; //釋放總線
if(dq == 1) //開(kāi)始讀寫數(shù)據(jù)
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
return value; //返回?cái)?shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來(lái)的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在讀取溫度的時(shí)候中斷的太頻繁了,把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳過(guò)64位ROM
write_18b20(0x44); //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
EA = 0;
low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
EA = 1;
value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開(kāi)總中斷
TMOD = 0X01; //定時(shí)器0、工作方式1
ET0 = 1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
void main() //主函數(shù)
time_init();
TH0 = 0xF8;
TL0 = 0x30; // 2ms 12M
{ //單片機(jī)從ds1302讀取時(shí)間數(shù)據(jù)
temp=read_temp();
display_code[1]=duan_code[temp/100] ; //百位
display_code[2]=duan_code[temp % 100/10]; //十位
display_code[3]=duan_code[temp % 10]; //個(gè)位
/*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
uchar i;
TH0 = 0xF8;
for(i=0;i<3;i++) //對(duì)數(shù)碼管進(jìn)行動(dòng)態(tài)掃描
P0 = 0xff; //消隱
P2=bit_code[i];
P0=display_code[i];
delayms(5);
