AVR單片機:是增強型RISC內(nèi)載Flash的單片機,芯片上的Flash存儲器附在用戶的產(chǎn)品中,可隨時編程,再編程,使用戶的產(chǎn)品設(shè)計容易,更新?lián)Q代方便。AVR單片機采用增強的RISC結(jié)構(gòu),使其具有高速處理能力,在一個時鐘周期內(nèi)可執(zhí)行復(fù)雜的指令,每MHz可實現(xiàn)1MIPS的處理能力。AVR單片機工作電壓為2.7~6.0V,可以實現(xiàn)耗電最優(yōu)化。AVR的單片機廣泛應(yīng)用于計算機外部設(shè)備,工業(yè)實時控制,儀器儀表,通訊設(shè)備,家用電器,宇航設(shè)備等各個領(lǐng)域。
Motorola單片機:Motorola是世界上最大的單片機廠商。從M6800開始,開發(fā)了廣泛的品種,4位,8位,16位32位的單片機都能生產(chǎn),其中典型的代表有:8位機M6805,M68HC05系列,8位增強型M68HC11,M68HC12 , 16位機M68HC16, 32位機M683XX。Motorola單片機的特點之一是在同樣的速度下所用的時鐘頻率較Intel類單片機低得多,因而使得高頻噪聲低,抗干擾能力強,更適合于工控領(lǐng)域及惡劣的環(huán)境。
MicroChip單片機:MicroChip單片機的主要產(chǎn)品是PIC 16C系列和17C系列8位單片機,CPU采用RISC結(jié)構(gòu),分別僅有33,35,58條指令,采用Harvard雙總線結(jié)構(gòu),運行速度快,低工作電壓,低功耗,較大的輸入輸出直接驅(qū)動能力,價格低,一次性編程,小體積。 適用于用量大,檔次低,價格敏感的產(chǎn)品。在辦公自動化設(shè)備,消費電子產(chǎn)品,電訊通信,智能儀器儀表,汽車電子,金融電子,工業(yè)控制不同領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,PIC系列單片機在世界單片機市場份額排名中逐年提高。發(fā)展非常迅速。
MDT20XX系列單片機:工業(yè)級OTP單片機,Micon公司生產(chǎn),與PIC單片機管腳完全一致,海爾集團的電冰箱控制器,TCL通信產(chǎn)品,長安奧拓鈴木小轎車功率分配器就采用這種單片機。
EM78系列OTP型單片機:臺灣義隆電子股份有限公司,直接替代PIC16CXX,管腳兼容,軟件可轉(zhuǎn)換。
Scenix單片機:Scenix公司推出的8位RISC結(jié)構(gòu)SX系列單片機與Intel 的Pentium II等一起被《Electronic Industry Yearbook 1998》評選為1998年世界十大處理器。在技術(shù)上有其獨到之處:SX系列雙時鐘設(shè)置,指令運行速度可達50/75/100MIPS(每秒執(zhí)行百萬條指令,XXX M Instruction Per Second) ;具有虛擬外設(shè)功能,柔性化I/O端口,所有的I/O端口都可單獨編程設(shè)定,公司提供各種I/O的庫函數(shù),用于實現(xiàn)各種I/O模塊的功能,如多路UART,多路A/D,PWM,SPI,DTMF,FS,LCD驅(qū)動等等。采用EEPROM/FLASH程序存儲器,可以實現(xiàn)在線系統(tǒng)編程。通過計算機RS232C接口,采用專用串行電纜即可對目標(biāo)系統(tǒng)進行在線實時仿真。
EPSON單片機:EPSON單片機以低電壓,低功耗和內(nèi)置LCD驅(qū)動器特點著名于世,尤其是LCD驅(qū)動部分做得很好。廣泛用于工業(yè)控制,醫(yī)療設(shè)備,家用電器,儀器儀表,通信設(shè)備和手持式消費類產(chǎn)品等領(lǐng)域。目前EPSON已推出四位單片機SMC62系列,SMC63系列,SMC60系列和八位單片機SMC88系列。
東芝單片機:東芝單片機門類齊全,4位機在家電領(lǐng)域有很大市場,8位機主要有870系列,90系列,該類單片機允許使用慢模式,采用32K時鐘時功耗降至10UA數(shù)量級。東芝的32位單片機采用MIPS 3000A RISC的CPU結(jié)構(gòu),面向VCD,數(shù)字相機,圖像處理等市場。
8051單片機:8051單片機最早由Intel公司推出,其后,多家公司購買了8051的內(nèi)核,使得以8051為內(nèi)核的MCU系列單片機在世界上產(chǎn)量最大,應(yīng)用也最廣泛,有人推測8051可能最終形成事實上的標(biāo)準(zhǔn)MCU芯片。
LG GMS90系列單片機:該系列芯片與Intel MCS-51系列,Atmel 89C51/52,89C2051等單片機兼容,CMOS技術(shù),高達40MHZ的時鐘頻率,應(yīng)用于:多功能電話,智能傳感器,電度表,工業(yè)控制,防盜報警裝置,各種計費器,各種IC卡裝置,DVD,VCD,CD-ROM。
華邦單片機:華邦公司的W77,W78系列8位單片機的腳位和指令集與8051兼容, 但每個指令周期只需要4個時鐘周期,速度提高了三倍,工作頻率最高可達40MHz。同時增加了WatchDog Timer,6組外部中斷源,2組UART,2組Data pointer及Wait state control pin。
