查看: 3317|回復: 2
單片機用一個按鍵分別控制2個LED的點亮和熄滅
ID:194752 發(fā)表于 2017-5-23 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
在摸索定時電路的時候,想著用一個按鍵點按和長按來分別執(zhí)行不同的操作。于是就簡單的寫個單片機程序試試看。便有了下面的程序。
程序用了1個定時器,在按下按鍵消抖之后開始計時,短按的話就點亮第一個LED,長按的話就點亮第二個LED,再次操作就熄滅。以此循環(huán)。
#include <reg52.h>
sbit key=P3^6;
sbit led=P1^0;
sbit led2=P1^1;
unsigned int z;
unsigned char tt;
void delay(z);
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-46080)/256;
    TL0=(65536-46080)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
          if(key==0)
                delay(500);
                if(key==0)
                       TR0=1;
                       tt=0;
                       while(!key);           //按鍵釋放之后
                       if(tt<20)                //如果計時時間小于1秒
                              TR0=0;           //先把計時關閉
                              led=!led;         //執(zhí)行操作,把LED點亮。這里可以修改為你需要的操作。
                       if(tt>=30)              //如果計時時間大于1.5秒的
                              TR0=0;           //先把計時關閉
                              led2=!led2;      //執(zhí)行操作,把LED2點亮。這里可以修改為你需要的操作。
void delay(z)
    while(z--);
void timer() interrupt 1
    tt++;
ID:194752 發(fā)表于 2017-5-25 00:27 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-24 02:22
再按長一點,直到TT溢出后變成02松開鍵,這時算長按還是短按?
恩,這是個問題,不過溢出變02松開鍵大概要13秒鐘。雖然在正常使用上不太會按那么久,不過這也是個bug!多謝指點!��!我會再去想想解決辦法。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-24 02:22 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
Powered by 單片機教程網
