查看: 7618|回復: 1
TPS54821引腳圖 應用電路及pdf中文資料下載 一個不錯的buck芯片帶MOS QFN
ID:204147 發(fā)表于 2017-5-24 08:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TPS54821 QFN封裝集成同步整流管 電流可達4A
采用耐熱性能增強型 3.5 毫米 x 3.5 毫米 QFN 封裝的 TPS54821 是一款全功能 17 V、8 A 同步降壓轉(zhuǎn)換器。憑借
高效率和集成高側(cè)/低側(cè) MOSFET,此降壓器為適應小型設計要求而進行了優(yōu)化。 通過電流模式控制減少組件數(shù)
量,并通過選擇高開關頻率縮小電感器占位面積,從而可進一步節(jié)省空間。
輸出電壓啟動斜線上升由 SS/TR 引腳控制,其操作既支持獨立電源供電模式又支持跟蹤模式。 通過正確配置使能
引腳與漏極開路電源狀態(tài)正常引腳也可實現(xiàn)電源排序。
高側(cè) FET 的逐周期電流限制可在過載情況下保護器件不受損害,并可通過使用避免電流擊穿的低側(cè)源電流限制來
增強此功能。 此外,還有一個可關閉低側(cè) MOSFET 的低側(cè)吸收電流限制以防止過大的反向電流。 在過載電流情況
持續(xù)時間超過預設時間時,斷續(xù)保護功能將被觸發(fā)。 當裸片溫度超過熱關斷溫度時,過熱斷續(xù)保護功能將禁用該器
件,而在內(nèi)置熱關斷斷續(xù)時間之后,該部件會被重新啟用。
TPS54821簡介:
TPS54821引腳圖:
TPS54821應用電路:
  帶MOS QFN的TPS54821中文資料下載:
TPS54821 BUCK8A 帶MOS QFN.pdf (960.76 KB, 下載次數(shù): 18)
ID:713888 發(fā)表于 2020-3-23 10:41 | 顯示全部樓層
好資料,學習一下
