一、 十進制與二進制之間的轉(zhuǎn)換
(1) 十進制轉(zhuǎn)換為二進制,分為整數(shù)部分和小數(shù)部分
① 整數(shù)部分
方法:除2取余法,即每次將整數(shù)部分除以2,余數(shù)為該位權(quán)上的數(shù),而商繼續(xù)除以2,余數(shù)又為上一個位權(quán)上的數(shù),這個步驟一直持續(xù)下去,直到商為0為止,最后讀數(shù)時候,從最后一個余數(shù)讀起,一直到最前面的一個余數(shù)。下面舉例:
例:將十進制的168轉(zhuǎn)換為二進制
得出結(jié)果 將十進制的168轉(zhuǎn)換為二進制,(10101000)2
分析:第一步,將168除以2,商84,余數(shù)為0。
第二步,將商84除以2,商42余數(shù)為0。
第三步,將商42除以2,商21余數(shù)為0。
第四步,將商21除以2,商10余數(shù)為1。
第五步,將商10除以2,商5余數(shù)為0。
第六步,將商5除以2,商2余數(shù)為1。
第七步,將商2除以2,商1余數(shù)為0。
第八步,將商1除以2,商0余數(shù)為1。
第九步,讀數(shù),因為最后一位是經(jīng)過多次除以2才得到的,因此它是最高位,讀數(shù)字從最后的余數(shù)向前讀,即10101000
(2) 小數(shù)部分
方法:乘2取整(整數(shù)部分)法,即將小數(shù)部分乘以2,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分繼續(xù)乘以2,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分又乘以2,一直取到小數(shù)部分
為零為止。如果永遠不能為零,就同十進制數(shù)的四舍五入一樣,按照要求保留多少位小數(shù)時,就根據(jù)后面一位是0還是1,取舍,如果是零,舍掉,如果是1,向入一位。換句話說就是0舍1入。讀數(shù)要從前面的整數(shù)讀到后面的整數(shù),下面舉例:
例1:將0.125換算為二進制
得出結(jié)果:將0.125換算為二進制(0.001)2
分析:第一步,將0.125乘以2,得0.25,則整數(shù)部分為0,小數(shù)部分為0.25;
第二步, 將小數(shù)部分0.25乘以2,得0.5,則整數(shù)部分為0,小數(shù)部分為0.5;
第三步, 將小數(shù)部分0.5乘以2,得1.0,則整數(shù)部分為1,小數(shù)部分為0.0;
第四步,讀數(shù),從第一位讀起,讀到最后一位,即為0.001。
例2,將0.45轉(zhuǎn)換為二進制(保留到小數(shù)點第四位)
大家從上面步驟可以看出,當(dāng)?shù)谖宕巫龀朔〞r候,得到的結(jié)果是0.4,那么小數(shù)部分繼續(xù)乘以2,得0.8,0.8又乘以2的,到1.6這樣一直乘下去,最后不可能得到小數(shù)部分為零,因此,這個時候只好學(xué)習(xí)十進制的方法進行四舍五入了,但是二進制只有0和1兩個,于是就出現(xiàn)0舍1入。這個也是計算機在轉(zhuǎn)換中會產(chǎn)生誤差,但是由于保留位數(shù)很多,精度很高,所以可以忽略不計。
那么,我們可以得出結(jié)果將0.45轉(zhuǎn)換為二進制約等于0.0111
上面介紹的方法是十進制轉(zhuǎn)換為為二進制的方法,需要大家注意的是:
1) 十進制轉(zhuǎn)換為二進制,需要分成整數(shù)和小數(shù)兩個部分分別轉(zhuǎn)換
2) 當(dāng)轉(zhuǎn)換整數(shù)時,用的除2取余法,而轉(zhuǎn)換小數(shù)時候,用的是乘2取整法
3) 注意他們的讀數(shù)方向
因此,我們從上面的方法,我們可以得出十進制數(shù)168.125轉(zhuǎn)換為二進制為10101000.001,或者十進制數(shù)轉(zhuǎn)換為二進制數(shù)約等于10101000.0111。
(3) 二進制轉(zhuǎn)換為十進制 不分整數(shù)和小數(shù)部分
方法:按權(quán)相加法,即將二進制每位上的數(shù)乘以權(quán),然后相加之和即是十進制數(shù)。例
將二進制數(shù)101.101轉(zhuǎn)換為十進制數(shù)。
得出結(jié)果:(101.101)2=(5.625)10
大家在做二進制轉(zhuǎn)換成十進制需要注意的是
1) 要知道二進制每位的權(quán)值
2) 要能求出每位的值
二、 二進制與八進制之間的轉(zhuǎn)換
首先,我們需要了解一個數(shù)學(xué)關(guān)系,即23=8,24=16,而八進制和十六進制是用這
關(guān)系衍生而來的,即用三位二進制表示一位八進制,用四位二進制表示一位十六進制數(shù)。
接著,記住4個數(shù)字8、4、2、1(23=8、22=4、21=2、20=1),F(xiàn)在我們來練習(xí)二進制與八進制之間的轉(zhuǎn)換。
(1) 二進制轉(zhuǎn)換為八進制
方法:取三合一法,即從二進制的小數(shù)點為分界點,向左(向右)每三位取成一位,接著將這三位二進制按權(quán)相加,得到的數(shù)就是一位八位二進制數(shù),然后,按順序進行排列,小數(shù)點的位置不變,得到的數(shù)字就是我們所求的八進制數(shù)。如果向左(向右)取三位后,取到最高(最低)位時候,如果無法湊足三位,可以在小數(shù)點最左邊(最右邊),即整數(shù)的最高位(最低位)添0,湊足三位。例
①將二進制數(shù)101110.101轉(zhuǎn)換為八進制
得到結(jié)果:將101110.101轉(zhuǎn)換為八進制為56.5
② 將二進制數(shù)1101.1轉(zhuǎn)換為八進制
得到結(jié)果:將1101.1轉(zhuǎn)換為八進制為15.4
(2) 將八進制轉(zhuǎn)換為二進制
方法:取一分三法,即將一位八進制數(shù)分解成三位二進制數(shù),用三位二進制按權(quán)相加去湊這位八進制數(shù),小數(shù)點位置照舊。例:
① 將八進制數(shù)67.54轉(zhuǎn)換為二進制
因此,將八進制數(shù)67.54轉(zhuǎn)換為二進制數(shù)為110111.101100,即110111.1011
大家從上面這道題可以看出,計算八進制轉(zhuǎn)換為二進制
首先,將八進制按照從左到右,每位展開為三位,小數(shù)點位置不變
然后,按每位展開為22,21,20(即4、2、1)三位去做湊數(shù),即a×22+ b×21 +c×20=該位上的數(shù)(a=1或者a=0,b=1或者b=0,c=1或者c=0),將abc排列就是該位的二進制數(shù)
接著,將每位上轉(zhuǎn)換成二進制數(shù)按順序排列
最后,就得到了八進制轉(zhuǎn)換成二進制的數(shù)字。
以上的方法就是二進制與八進制的互換,大家在做題的時候需要注意的是
1) 他們之間的互換是以一位與三位轉(zhuǎn)換,這個有別于二進制與十進制轉(zhuǎn)換
2) 大家在做添0和去0的時候要注意,是在小數(shù)點最左邊或者小數(shù)點的最右邊(即整數(shù)的最高位和小數(shù)的最低位)才能添0或者去0,否則將產(chǎn)生錯誤
三、 二進制與十六進制的轉(zhuǎn)換
方法:與二進制與八進制轉(zhuǎn)換相似,只不過是一位(十六)與四位(二進制)的轉(zhuǎn)換,下面具體講解
(1) 二進制轉(zhuǎn)換為十六進制
方法:取四合一法,即從二進制的小數(shù)點為分界點,向左(向右)每四位取成一位,接著將這四位二進制按權(quán)相加,得到的數(shù)就是一位十六位二進制數(shù),然后,按順序進行排列,小數(shù)點的位置不變,得到的數(shù)字就是我們所求的十六進制數(shù)。如果向左(向右)取四位后,取到最高(最低)位時候,如果無法湊足四位,可以在小數(shù)點最左邊(最右邊),即整數(shù)的最高位(最低位)添0,湊足四位。
①例:將二進制11101001.1011轉(zhuǎn)換為十六進制
得到結(jié)果:將二進制11101001.1011轉(zhuǎn)換為十六進制為E9.B
② 例:將101011.101轉(zhuǎn)換為十六進制
因此得到結(jié)果:將二進制101011.101轉(zhuǎn)換為十六進制為2B.A
(2)將十六進制轉(zhuǎn)換為二進制
方法:取一分四法,即將一位十六進制數(shù)分解成四位二進制數(shù),用四位二進制按權(quán)相加去湊這位十六進制數(shù),小數(shù)點位置照舊。
①將十六進制6E.2轉(zhuǎn)換為二進制數(shù)
因此得到結(jié)果:將十六進制6E.2轉(zhuǎn)換為二進制為01101110.0010即110110.001
四、八進制與十六進制的轉(zhuǎn)換
方法:一般不能互相直接轉(zhuǎn)換,一般是將八進制(或十六進制)轉(zhuǎn)換為二進制,然后再將二進制轉(zhuǎn)換為十六進制(或八進制),小數(shù)點位置不變。那么相應(yīng)的轉(zhuǎn)換請參照上面二進制與八進制的轉(zhuǎn)換和二進制與十六進制的轉(zhuǎn)
五、八進制與十進制的轉(zhuǎn)換
(1)八進制轉(zhuǎn)換為十進制
方法:按權(quán)相加法,即將八進制每位上的數(shù)乘以位權(quán),然后相加之和即是十進制數(shù)。
例:①將八進制數(shù)67.35轉(zhuǎn)換為十進制
(2)十進制轉(zhuǎn)換為八進制
十進制轉(zhuǎn)換成八進制有兩種方法:
1)間接法:先將十進制轉(zhuǎn)換成二進制,然后將二進制又轉(zhuǎn)換成八進制
2)直接法:前面我們講過,八進制是由二進制衍生而來的,因此我們可以采用與十進制轉(zhuǎn)換為二進制相類似的方法,還是整數(shù)部分的轉(zhuǎn)換和小數(shù)部分的轉(zhuǎn)換,下面來具體講解一下:
①整數(shù)部分
方法:除8取余法,即每次將整數(shù)部分除以8,余數(shù)為該位權(quán)上的數(shù),而商繼續(xù)除以8,余數(shù)又為上一個位權(quán)上的數(shù),這個步驟一直持續(xù)下去,直到商為0為止,最后讀數(shù)時候,從最后一個余數(shù)起,一直到最前面的一個余數(shù)。
②小數(shù)部分
方法:乘8取整法,即將小數(shù)部分乘以8,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分繼續(xù)乘以8,然后取整數(shù)部分,剩下的小數(shù)部分又乘以8,一直取到小數(shù)部分為零為止。如果永遠不能為零,就同十進制數(shù)的四舍五入一樣,暫取個名字叫3舍4入。
例:將十進制數(shù)796.703125轉(zhuǎn)換為八進制數(shù)
解:先將這個數(shù)字分為整數(shù)部分796和小數(shù)部分0.703125
整數(shù)部分
小數(shù)部分
因此,得到結(jié)果十進制796.703125轉(zhuǎn)換八進制為1434.55
上面的方法大家可以驗證一下,你可以先將十進制轉(zhuǎn)換,然后在轉(zhuǎn)換為八進制,這樣看得到的結(jié)果是否一樣
六、十六進制與十進制的轉(zhuǎn)換
十六進制與八進制有很多相似之處,大家可以參照上面八進制與十進制的轉(zhuǎn)換自己試試這兩個進制之間的轉(zhuǎn)換。
