查看: 1946|回復: 1
這個單片機定時器 PWM 疑問
ID:59341 發(fā)表于 2017-5-24 15:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
效果是PWM ,按下按鈕時LED亮度發(fā)生變化,疑問:這個程序怎么沒用TMOD設(shè)置?也沒有TH0和TL0初值設(shè)置?
#include<reg51.h>
sbit out=P3^3;                   //33
uchar timerh,timerl;
sbit k1=        P3^5;
sbit k2=        P3^6;
void main()                                   //主函數(shù)
out=0;
         ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
            if(k1==0) {TR0=0; out=0;}         //
           else if(k2==0) {TR0=0; out=1;}  //
           else  { TR0=1; timerh=2; timerl=130;}
void timer0() interrupt 1
  out=~out;
  if(out==1)
  {TH0=timerl;}
  {TH0=timerh;  }
  TL0=0;
ID:149988 發(fā)表于 2017-5-26 17:32 | 只看該作者
RE: 這個單片機定時器 PWM 疑問
沒設(shè)定TMOD很可能是利用默認值,沒有設(shè)定TH0和TL0初值,很可能是默認為0.
