查看: 1674|回復(fù): 0
串口下載程序
ID:204442 發(fā)表于 2017-5-24 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局函數(shù)--//
void DigDisplay();         //動態(tài)顯示函數(shù)
void UsartConfiguration();
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        unsigned char receiveData;
                if(RI == 1)                                //查看是否接收到數(shù)據(jù)
                        receiveData = SBUF;        //讀取數(shù)據(jù)
                        RI = 0;                                //清除標(biāo)志位
                        //--因為一次接受只能接收到8位數(shù)據(jù),最大為255,所以只用顯示百位之后--//
                        DisplayData[0] = 0x00;
                        DisplayData[1] = DIG_CODE[receiveData / 100];      // 百位
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[receiveData % 10];           // 個位
                        DisplayData[4] = 0x00;
                        DisplayData[5] = DIG_CODE[receiveData / 100];      // 百位
                        DisplayData[6] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
                        DisplayData[7] = DIG_CODE[receiveData % 10];
                DigDisplay();
* 函 數(shù) 名         :UsartConfiguration()
* 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                    //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        TR1=1;                                            //打開計數(shù)器
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設(shè)定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
