查看: 1844|回復(fù): 0
交流電量計(jì)說明
ID:170106 發(fā)表于 2017-5-24 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
交流電量計(jì)說明
1概述
交流電量計(jì)按照JJG 596-2012計(jì)量檢定規(guī)章進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)二級表,但其已經(jīng)符合一級表標(biāo)準(zhǔn),因標(biāo)準(zhǔn)電源無法提供0.5級表的檢定電流,所以無法判斷是否符合0.5級表。通信協(xié)議根據(jù)中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL645-2007電表通信協(xié)議編寫。
交流電量計(jì)可測功率范圍設(shè)計(jì)為5KW,電量設(shè)計(jì)范圍為99 99 99 .99 Kwh,地址范圍 6字節(jié),該地址需要在校表完成后填寫,采用485無線數(shù)傳,工作頻率433MHz。顯示通過LCD1602,根據(jù)需要安裝。供電直接從220V取,經(jīng)AC-DC模塊直接變?yōu)?/font>5V      供系統(tǒng)使用。電壓采用刺針式接入,預(yù)留端子接口。電流采用開合式電流互感器。
顯示參數(shù)為電壓、電流、功率以及能量,分為兩頁顯示,每隔5s進(jìn)行切換顯示,第一頁顯示電壓、電流,格式為XXXX.XX V XXXX.XXA。第二頁顯示為功率以及電量,顯示格式為XX XX XX.XX W/XX XX XX .XXKWh,其中電壓、電流和功率為1s刷新一次,電量為1分鐘刷新一次。
2指令說明
交流電量計(jì)指令完全按照中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL645-2007電表通信協(xié)議編寫,具體使用說明可參照其進(jìn)行對照。
具體指令可參照“指令.docx,這里舉例進(jìn)行說明:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 6811 04 00010102 CS16 //A 電流 xxxx.xxA
前四字節(jié)的FE位指令前導(dǎo)字節(jié)(DL645-2007—115.3.1
第一個68為幀開始,后面跟隨的是6字節(jié)地址,低字節(jié)在前,高字節(jié)在后,如實(shí)際地址為 98 76 54 32 10 22,發(fā)送實(shí)際順序?yàn)?/font> 22 10 32 54 76 98。(具體見DL645-2007—115.2
第二個68后面跟隨的一個字節(jié)的控制字,這里控制字為11即主站讀取數(shù)據(jù)的控制字(具體見DL645-2007—115.2.3)。因校表需要添加了部分控制字,在“指令.docx”有說明。在控制字后面為數(shù)據(jù)長度一個字節(jié),數(shù)據(jù)長度指的是從數(shù)據(jù)長度位到校驗(yàn)位之間的長度,這里為04,指的是00010202的長度。數(shù)據(jù)長度后面跟隨的是數(shù)據(jù)標(biāo)識,00010202的順序?yàn)?/font> DI0 DI1 DI2 DI3,所以其正常順序應(yīng)該為02020100,這里指的是,讀取A相電壓數(shù)據(jù)。最后跟隨的是CS,為校驗(yàn)位,內(nèi)容是從第一個68開始到CS的校驗(yàn)和,只保留低8位,最后16為停止位。
電量計(jì)收到指令后會驗(yàn)證地址,地址驗(yàn)證通過后才會響應(yīng)指令。
這條指令正常的響應(yīng):
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 6891 len 00010102 DATA CS16
不同的位置在與控制字,控制字最高位為1代表從站返回指令,len根據(jù)DATA長度而定。DATA為兩個字節(jié) ,實(shí)際值為XXX.X V,如220.4VDATA04 22,即先出低字節(jié)在出高字節(jié)。
       當(dāng)測量錯誤時,會返回錯誤信息:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 68D1 01 ERR CS16
ERR為錯誤信息,具體見DL645-2007—120頁附錄C
下載:
交流電量計(jì)使用.docx (14.74 KB, 下載次數(shù): 4)
