查看: 5261|回復(fù): 0
淺談基于51單片機(jī)的反匯編要點(diǎn)
ID:204624 發(fā)表于 2017-5-25 17:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.怎樣正確獲取程序的目標(biāo)代碼
要正確獲取程序的目標(biāo)代碼,首先要明確程序代碼的存放地點(diǎn)。51單片機(jī)的程序存儲(chǔ)器最大空間為64KB,在一個(gè)實(shí)際的應(yīng)用系統(tǒng)中,程序存儲(chǔ)器的分布情況可能有以下幾種:
(1)只使用了片內(nèi)程序空間。而沒有使用片外的程序空間。
其硬件特征為:/EA引腳接VCC;/PSEN引腳為空腳。
這種情況比較簡(jiǎn)單,全部應(yīng)用程序都在單片機(jī)內(nèi)部的程序存儲(chǔ)器中,我們只要使用編程器將程序代碼讀出來,保存為一個(gè)目標(biāo)代碼文件就可以了。要注意的是,有一些新型的單片機(jī)具有加密功能,如果進(jìn)行了加密,其中的程序代碼就是不能讀出。
(2)沒有使用片內(nèi)程序空間,片外程序空間由單個(gè)存儲(chǔ)芯片構(gòu)成。
其硬件特征為:/EA引腳接GND;/PSEN引腳接到一個(gè)存儲(chǔ)芯片上。
這種情況下,全部應(yīng)用程序都在單片機(jī)外部的程序存儲(chǔ)器中,原則上我們只要使用編程器將程序代碼讀出來,保存為一個(gè)目標(biāo)代碼文件就可以了。但要注意的是,這樣得到的并不一定是真正的目標(biāo)代碼,因?yàn),為了防止程序代碼被讀取、反匯編,很多設(shè)計(jì)人員都采取跳接線的方法,將某些地址線跳接或?qū)⒛承⿺?shù)據(jù)線跳接或?qū)⒌刂肪、數(shù)據(jù)線都進(jìn)行跳接,從而保護(hù)自己的程序不被反匯編(參見下面四圖)。這樣一來,我們從存儲(chǔ)器中讀取的就不是真正的程序目標(biāo)代碼,必須進(jìn)行某種變換,將其轉(zhuǎn)換為真正的程序目標(biāo)代碼,才能進(jìn)行反匯編。
要進(jìn)行目標(biāo)代碼的變換,首先必須根據(jù)硬件畫出實(shí)際的地址和數(shù)據(jù)的接線圖,然后借助于工具軟件進(jìn)行變換。在“51匯編集成開發(fā)環(huán)境關(guān)的介紹,其中,提供了一個(gè)變換工具,從軟件界面的[輔助工具]-[目標(biāo)代碼轉(zhuǎn)換]-[bin代碼還原就可以啟動(dòng)這個(gè)工具。
單擊[瀏覽可以選擇要轉(zhuǎn)換的代碼文件,注意:這里的代碼文件只能是二進(jìn)制代碼文件,即bin文件,如果你通過編程器讀取后保存的文件不是bin文件,就需要先將其轉(zhuǎn)換為bin文件,在“51匯編集成開發(fā)環(huán)境[輔助工具]-[目標(biāo)代碼轉(zhuǎn)換菜單下,有相應(yīng)的轉(zhuǎn)換工具。
單擊[另存為可以選擇轉(zhuǎn)換結(jié)果的存放地點(diǎn)和文件名,轉(zhuǎn)換結(jié)果也一定是bin文件。
再根據(jù)實(shí)際的地址、數(shù)據(jù)的接線圖,來選擇地址線跳接、數(shù)據(jù)線跳接,設(shè)置其接線表,然后單擊[還原即完成了代碼的變換。
(3)沒有使用片內(nèi)程序空間,片外程序空間由多個(gè)存儲(chǔ)芯片構(gòu)成其硬件特征為:/EA引腳接GND;/PSEN引腳接到了幾個(gè)存儲(chǔ)芯片上。
這種情況下,全部應(yīng)用程序在單片機(jī)外部的多個(gè)存儲(chǔ)芯片中,我們首先需要使用編程器將每一個(gè)存儲(chǔ)芯片上的程序代碼讀出來,分別保存為一個(gè)目標(biāo)代碼文件,然后將它們合并為一個(gè)文件。
在讀取存儲(chǔ)芯片上的程序代碼時(shí),要注意查看硬件接線有無跳接線,如果有跳接線,必須進(jìn)行代碼的變換。
在合并程序代碼時(shí),要注意每一個(gè)存儲(chǔ)芯片的地址范圍,必須按地址連接,才能得到真正的目標(biāo)代碼文件。
“51匯編集成開發(fā)環(huán)境中,從[輔助工具][目標(biāo)代碼轉(zhuǎn)換]-[bin代碼合并可以啟動(dòng)合并工具。
單擊[瀏覽可以選擇要合并的兩個(gè)代碼文件,注意:第一個(gè)代碼文件必須是從0地址開始的文件,單擊[另存為可以選擇合并后的文件存放地點(diǎn)和文件名,然后單擊[開始即完成了代碼的合并。
若選擇直接連接,則第二個(gè)代碼文件將緊接著第一個(gè)文件后連接;若選擇按地址連接,則第二個(gè)代碼文件將從指定的地址開始連接。如果兩個(gè)代碼文件之間有空字節(jié),則將填充為“00H”“FFH”;如果兩個(gè)代碼文件在空間上有重疊,則將得到提示:地址空間存在重合現(xiàn)象,不能正常合并!”
(4)既使用了片內(nèi)程序空間,也使用片外的程序空間其硬件特征為:/EA引腳接VCC;/PSEN引腳接到一個(gè)存儲(chǔ)芯片或幾個(gè)存儲(chǔ)芯片上。
在這種情況下,全部應(yīng)用程序分布在單片機(jī)內(nèi)部的程序存儲(chǔ)器和外部的多個(gè)存儲(chǔ)芯片中,獲取程序代碼的基本方法同(3)。
這里要注意的是,片外程序存儲(chǔ)器的地址范圍應(yīng)該在1000HFFFFH之間,如果某一片程序存儲(chǔ)器的地址是從0000H開始的,那么其0000H0FFFH之間的代碼是無效的,必須將其去除。借助于“51匯編集成開發(fā)環(huán)境[輔助工具]-[目標(biāo)代碼轉(zhuǎn)換菜單下的[bin代碼拆分,可以完成這一工作。
單擊[瀏覽可以選擇要轉(zhuǎn)換的代碼文件,再選擇片內(nèi)ROM空間為4KB,然后單擊[開始即可。
2.怎樣進(jìn)行反匯編要想成功進(jìn)行反匯編,還必須有一個(gè)好的反匯編工具。在“51匯編集成開發(fā)環(huán)境中集成有一個(gè)反匯編工具。該工具目前不支持對(duì)非0地址開始的部分代碼進(jìn)行反匯編,因?yàn)榉?/font>O地址開始的部分代碼無法區(qū)分程序和數(shù)據(jù),但是對(duì)于從O地址開始的全部或部分代碼的反匯編效果較好,能夠智能分段、自動(dòng)地分離出程序和數(shù)據(jù),使獲得的源程序具有較好的可讀性。
從軟件界面的[編譯]-[反匯編]-[MCS-51反匯編可以啟動(dòng)這個(gè)工具。
3.實(shí)例
設(shè)有一個(gè)單片機(jī)的應(yīng)用系統(tǒng) 單片機(jī)的/EA引腳接VCC;/PSEN引腳接到一個(gè)存儲(chǔ)芯片28C64上,全部應(yīng)用程序分布在單片機(jī)內(nèi)部的程序存儲(chǔ)器(4KB)和片外的28C64中,其中28C64還進(jìn)行了跳線處理。要進(jìn)行反匯編必須按以下步驟進(jìn)行:
(1)借助于編程器分別從單片機(jī)和28C64中讀取代碼,保存為兩個(gè)文件。
其中,從單片機(jī)中讀取的文件名為CODE0.bin;28C64中讀取的文件名為CODE1.bin。
(2)“51匯編集成開發(fā)環(huán)境中的[bin代碼還原,將從28C64中讀取
的文件CODE1.bin轉(zhuǎn)換為真正的程序代碼,保存為文件CODE2.bin。
(3)“51匯編集成開發(fā)環(huán)境中的[bin代碼合并,將CODE0.binODE2.bin合并為一個(gè)文件CODE3.bin.
(4)“51匯編集成開發(fā)環(huán)境中的[MCS51反匯編,對(duì)CODE3.bin
進(jìn)行反匯編,得到的源程序文件保存為CODE.ASM
至此,反匯編成功
