查看: 5289|回復(fù): 0
上拉電阻和下拉電阻選取經(jīng)驗(yàn)大合集
ID:101093 發(fā)表于 2017-5-25 23:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上拉電阻
1、當(dāng)TTL電路驅(qū)動(dòng)COMS電路時(shí),如果TTL電路輸出的高電平低于COMS電路的最低高電平(一般為3.5V),這時(shí)就需要在TTL的輸出端接上拉電阻,以提高輸出高電平的值。【TTL-CMOS匹配 輸出電平
2、OC(集電極開路,TTL) 或OD(漏極開路,COMS)輸出必須加上拉電阻,才能使用。假如有一個(gè)三態(tài)的門帶下一級(jí)門.如果直接把三態(tài)的輸出接在下一級(jí)的輸入上,當(dāng)三態(tài)的門為高阻態(tài)時(shí),下一級(jí)的輸入就如同漂空一樣.可能引起邏輯的錯(cuò)誤,對(duì)MOS電路也許是有破壞性的.所以用電阻將下一級(jí)的輸入拉高或拉低,既不影響邏輯又保正輸入不會(huì)漂空 【OC
3、為加大輸出引腳的驅(qū)動(dòng)能力,有的單片機(jī)管腳上也常使用上拉電阻。【驅(qū)動(dòng)能力
4、在COMS芯片上,為了防止靜電造成損壞,不用的管腳不能懸空,一般接上拉電阻產(chǎn)生降低輸入阻抗,提供泄荷通路!輸入阻抗
5、芯片的管腳加上拉電阻來(lái)提高輸出電平,從而提高芯片輸入信號(hào)的噪聲容限增強(qiáng)抗干擾能力【噪聲容限
6、提高總線的抗電磁干擾能力。管腳懸空就比較容易接受外界的電磁干擾。【EMC
7、長(zhǎng)線傳輸中電阻不匹配容易引起反射波干擾,加上下拉電阻是電阻匹配,有效的抑制反射波干擾!倦娮杵ヅ洹
8、可以用來(lái)降低輸出電流。設(shè)上拉電阻的阻值為R,當(dāng)輸出低電平時(shí),輸出端的電流為(Vcc - Vsds)/R (設(shè)Vsds為CMOS管飽和壓降),如果直接將OD端接在電源Vcc上,相當(dāng)于R = 0,這意味著電流過大,從而造成輸出端燒毀。【輸出電流】
9、如果輸出電流比較大,輸出的電平就會(huì)降低(電路中已經(jīng)有了一個(gè)上拉電阻,但是電阻太大,壓降太高),就可以用上拉電阻提供電流分量,把電平“拉高”。(就是并一個(gè)電阻在IC內(nèi)部的上拉電阻上,讓它的壓降小一點(diǎn))。當(dāng)然管子按需要該工作在線性范圍的上拉電阻不能太小。當(dāng)然也會(huì)用這個(gè)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)門電路電平的匹配。
10、需要注意的是,上拉電阻太大會(huì)引起輸出電平的延遲。(RC延時(shí))
11、一般CMOS門電路輸出不能給它懸空,都是接上拉電阻設(shè)定成高電平。在數(shù)字電路中不用的輸入腳都要接固定電平,通過1k電阻接高電平或接地
12、上拉電阻的工作原理圖如右圖
上部的一個(gè)Bias Resaitor 電阻因?yàn)槭墙拥兀蚨凶鱿吕娮,意思是將電路?jié)點(diǎn)A的電平向低方向(地)拉;同樣,圖中下部的一個(gè)Bias Resaitor 電阻因?yàn)榻与娫矗ㄕ,因而叫做上拉電阻,意思是將電路?jié)點(diǎn)A的電平向高方向(電源正)拉。當(dāng)然,許多電路中上拉電阻和下拉電阻中間的那個(gè)12k電阻是沒有的或者是看不到的。 上圖是RS-485/RS-422總線上的,可以一下子認(rèn)識(shí)上拉電阻和下拉電阻的意思。但許多電路只有一個(gè)上拉電阻或下拉電阻,而且實(shí)際中,還是上拉電阻的為多。
下拉電阻
和上拉電阻的原理差不多,只是拉到GND去而已,那樣電平就會(huì)被拉低。
下拉電阻一般用于設(shè)定低電平或者是阻抗匹配(抗回波干擾)
上拉電阻是用來(lái)解決總線驅(qū)動(dòng)能力不足時(shí)提供電流的。一般說法是拉電流,
下拉電阻是用來(lái)吸收電流的,也就是灌電流。上拉是對(duì)器件注入電流,下拉是輸出電流。
上拉電阻阻值的選擇原則包括
1、從節(jié)約功耗及芯片的灌電流能力考慮應(yīng)當(dāng)足夠大;電阻大,電流小。
2、從確保足夠的驅(qū)動(dòng)電流考慮應(yīng)當(dāng)足夠小;電阻小,電流大。
3、對(duì)于高速電路,過大的上拉電阻可能邊沿變平緩。綜合考慮
以上三點(diǎn),通常在1k到10k之間選取。對(duì)下拉電阻也有類似道理
對(duì)上拉電阻和下拉電阻的選擇應(yīng)結(jié)合開關(guān)管特性和下級(jí)電路的輸入特性進(jìn)行設(shè)定,主要需要考慮以下幾個(gè)因素:
1.驅(qū)動(dòng)能力與功耗的平衡。以上拉電阻為例,一般地說,上拉電阻越小,驅(qū)動(dòng)能力越強(qiáng),但功耗越大,設(shè)計(jì)是應(yīng)注意兩者之間的均衡。
2.下級(jí)電路的驅(qū)動(dòng)需求。同樣以上拉電阻為例,當(dāng)輸出高電平時(shí),開關(guān)管斷開,上拉電阻應(yīng)適當(dāng)選擇以能夠向下級(jí)電路提供足夠的電流。
3.高低電平的設(shè)定。不同電路的高低電平的門檻電平會(huì)有不同,電阻應(yīng)適當(dāng)設(shè)定以確保能輸出正確的電平。以上拉電阻為例,當(dāng)輸出低電平時(shí),開關(guān)管導(dǎo)通,上拉電阻和開關(guān)管導(dǎo)通電阻分壓值應(yīng)確保在零電平門檻之下。
4.頻率特性。以上拉電阻為例,上拉電阻和開關(guān)管漏源級(jí)之間的電容和下級(jí)電路之間的輸入電容會(huì)形成RC延遲,電阻越大,延遲越大。上拉電阻的設(shè)定應(yīng)考慮電路在這方面的需求。
下拉電阻的設(shè)定的原則和上拉電阻是一樣的。
上拉電阻阻值選擇
OC門輸出高電平時(shí)是一個(gè)高阻態(tài),其上拉電流要由上拉電阻來(lái)提供,
例:設(shè)輸入端每端口不大于100uA,設(shè)輸出口驅(qū)動(dòng)電流約500uA,標(biāo)準(zhǔn)工作電壓是5V,輸入口的高低電平門限為0.8V(低于此值為低電平);2V(高電平門限值)。
選上拉電阻時(shí):
500uA x 8.4K= 4.2即選大于8.4K時(shí)輸出端能下拉至0.8V以下,此為最小阻值,再小就拉不下來(lái)了。如果輸出口驅(qū)動(dòng)電流較大,則阻值可減小,保證下拉時(shí)能低于0.8V即可。
當(dāng)輸出高電平時(shí),忽略管子的漏電流,兩輸入口需200uA
200uA x15K=3V即上拉電阻壓降為3V,輸出口可達(dá)到2V,此阻值為最大阻值,再大就拉不到2V了。選10K可用。COMS門的可參考74HC系列
設(shè)計(jì)時(shí)管子的漏電流不可忽略,IO口實(shí)際電流在不同電平下也是不同的,上述僅僅是原理,一句話概括為:輸出高電平時(shí)要喂飽后面的輸入口,輸出低電平不要把輸出口喂撐了(否則多余的電流喂給了級(jí)聯(lián)的輸入口,高于低電平門限值就不可靠了)
