proteus交通信號(hào)燈仿真原理圖
吉首大學(xué)單片機(jī)交通燈設(shè)計(jì) 原理圖
2017-5-29 02:25 上傳
局部放大
2017-5-29 02:25 上傳
2017-5-29 02:25 上傳
2017-5-29 02:25 上傳
2017-5-29 02:25 上傳
2017-5-29 02:25 上傳
2017-5-29 02:25 上傳
單片機(jī)源程序如下: - <font color="rgb(0, 0, 0)">#include<reg51.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code table[]={ //共陰極數(shù)碼管碼表
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71,
- 0xC9,0xFF,0x40};//設(shè)置碼,測(cè)試碼,不計(jì)時(shí)碼
- void delay(uint x);//延時(shí)函數(shù)
- void display(uchar,uchar,uchar,uchar); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- void mkeys(); //鍵盤函數(shù)
- void traffic(); //交通燈函數(shù)
- uchar num,num1,num2, //1南北 2東西
- shi1,ge1,shi2,ge2,
- value1,value2,//南北 綠燈時(shí)間 黃燈時(shí)間
- value3,value4,//東西 綠燈時(shí)間 黃燈時(shí)間
- count1,count2,flag1,flag2; //南北標(biāo)記 東西標(biāo)記
- void main()
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-45872)/256;
- TL0=(65536-45872)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- /*初狀態(tài)*/
- value1=15; //南北 黃綠燈默認(rèn)值
- value2=5;
- value3=10; //東西 黃綠燈默認(rèn)值
- value4=5;
- num1=value1; //南北數(shù)碼管先綠燈時(shí)間
- num2=value2+value1;//東西紅燈時(shí)間
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- P1=0x41;//初始狀態(tài):東西紅燈 南北綠燈 20 15
- while(1){
- if(num==20) //定時(shí)器1s
- num=0;
- num1--;
- num2--;
- traffic();
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- mkeys();
- display(shi1,ge1,shi2,ge2);
- void traffic() //紅綠燈主控制程序
- if(num1==0){
- count1++;
- if(count1==1){
- P1=0x42;//東西紅燈 南北黃燈 5 5
- num1=value2;
- if(count1==2){
- num1=value3+value4;//東西綠燈 南北紅燈 10 15
- P1=0x14;
- if(count1==3){
- P1=0x41;// 東西黃燈 南北紅燈 5 5
- num1=value4;
- count1=0;
- if(num2==0){
- count2++;
- if(count2==1){
- //P1=0x14;//東西綠燈 南北紅燈
- num2=value3;
- if(count2==2){
- P1=0x24;//東西黃燈 南北紅燈
- num2=value4;
- if(count2==3){
- num2=value1+value2; //東西紅燈 南北綠燈
- num1=value1;
- count2=0;
- void display(uchar shi1,uchar ge1,uchar shi2,uchar ge2) //數(shù)碼管顯示子函數(shù)
- uchar temp;
- temp=P2;
- P2=0xfe;
- P0=table[shi1];
- delay(5);
- P2=0xfd;
- P0=table[ge1];
- delay(5);
- P2=0xfb;
- P0=table[shi2];
- delay(5);
- P2=0xf7;
- P0=table[ge2];
- delay(5);
- void delay(uint x)//延時(shí)子函數(shù)
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void mkeys() //4*4矩陣鍵盤功能子函數(shù)
- uchar temp,key;
- P3=0xfe;//第一行線
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0){
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xee:
- key=0;
- break;
- case 0xde:
- key=1;
- break;
- case 0xbe:
- key=2;
- break;
- case 0x7e:
- key=3;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(key==0) {//按鍵1:暫停
- TR0=~TR0; //定時(shí)器取反
- flag1=~flag1;//南北能夠設(shè)置標(biāo)志 0有效
- flag2=~flag2;//東西能夠設(shè)置標(biāo)志
- if(key==1&&flag1==0){ //按鍵2:設(shè)置時(shí)間按鈕
- TR0=0;
- P1=0x44;//禁止東南西北車輛 全為紅燈 可以設(shè)置
- shi1=ge1=shi2=ge2=16;
- if(key==2&&flag2==0){//按鍵3:設(shè)置完成 重啟
- TR0=1;
- num=0; //定時(shí)器 初始化
- P1=0x41; //重新開始初狀態(tài)
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- if(key==3&&P1==0x44){ //按鍵4:測(cè)試交通燈各個(gè)設(shè)備的好壞
- P1=0xff;
- delay(1000);
- P1=~P1;
- shi1=ge1=shi2=ge2=17;
- P1=0x44;
- P3=0xfd;//第二行線
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0){
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xed:
- key=0;
- break;
- case 0xdd:
- key=1;
- break;
- case 0xbd:
- key=2;
- break;
- case 0x7d:
- key=3;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(key==0&&P1==0x44){ //按鍵5:設(shè)置南北綠燈時(shí)間+
- num1=value1;
- if(num2!=159){ //@@@@保證交通合理,紅燈最大值計(jì)時(shí)159s,綠燈不再增加
- num1++;
- value1=num1;
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- num2=value1+value2;//顯示東西紅燈時(shí)間
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- if(key==1&&P1==0x44){ //按鍵6:設(shè)置南北黃燈時(shí)間+
- num1=value2;
- if(num2!=159){
- num1++;
- value2=num1;
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- if(key==2&&P1==0x44&&value1>3){ //按鍵7:設(shè)置南北綠燈時(shí)間- @@@@保證交通合理,綠燈最小值計(jì)時(shí)3s,綠燈不再減少
- num1=value1;
- num1--;
- value1=num1;
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- if(key==3&&P1==0x44&&value2>3){ //按鍵8:設(shè)置南北黃燈時(shí)間-
- num1=value2;
- num1--;
- value2=num1;
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- P3=0xfb;//第三行線
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0){
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xeb:
- key=0;
- break;
- case 0xdb:
- key=1;
- break;
- case 0xbb:
- key=2;
- break;
- case 0x7b:
- key=3;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(key==0&&P1==0x44){ //按鍵9:設(shè)置東西綠燈時(shí)間+
- num2=value3;
- if(num1!=159){
- num2++;
- value3=num2;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- num1=value3+value4;//顯示南北紅燈時(shí)間
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- if(key==1&&P1==0x44){ //按鍵10:設(shè)置東西黃燈時(shí)間+
- num2=value4;
- if(num1!=159){
- num2++;
- value4=num2;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- if(key==2&&P1==0x44&&value3>3){ //按鍵11:設(shè)置東西綠燈時(shí)間-
- num2=value3;
- num2--;
- value3=num2;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- if(key==3&&P1==0x44&&value4>3){ //按鍵12:設(shè)置東西黃燈時(shí)間-
- num2=value4;
- num2--;
- value4=num2;
- shi2=num2/10;
- ge2=num2%10;
- shi1=num1/10;
- ge1=num1%10;
- P3=0xf7;//第四行線 2未用
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0){
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xe7:
- key=0;
- break;
- case 0xd7:
- key=1;
- break;
- case 0xb7:
- key=2;
- break;
- case 0x77:
- key=3;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(key==0&&P1==0x44){ //按鍵13:南北緊急情況:南北綠燈常亮 東西紅燈常亮
- P1=0x41;
- shi1=ge1=shi2=ge2=18;
- if(key==1&&P1==0x44){ //按鍵14:東西緊急情況:東西綠燈常亮 南北紅燈常亮
- P1=0x14;
- if(key==2&&P1==0x44){//按鍵15:
- if(key==3&&P1==0x44){//按鍵16:
- void T0_time() interrupt 1 //定時(shí)器T0 中斷子程序
- num++;
- </font>
