查看: 5938|回復(fù): 1
error C267: 'AT24C04_SendByte': requires ANSI-style prototype?大神幫幫忙
ID:205378 發(fā)表于 2017-5-30 16:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <common.h>
float v_low = 2.8;//電壓范圍下限
float v_high = 4.5;//電壓范圍上限
uchar BUF[2];//從at24c04中讀取的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在這
uchar w_buf[2]; //寫入at24c04中的數(shù)據(jù)存在這里
//延時(shí)函數(shù)大約1ms
void delay_ms(int ms)
int i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
//連續(xù)寫入兩個(gè)數(shù)據(jù)
void AT24C04_Write(uchar dat_1,uchar dat_2)
AT24C04_Start(); //起始信號(hào)
AT24C04_SendByte(0xa0); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
AT24C04_SendByte(0x00); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址
AT24C04_SendByte(dat_1); //寫入數(shù)據(jù)1
AT24C04_SendByte(dat_2); //寫入數(shù)據(jù)2
AT24C04_Stop(); //停止信號(hào)
//連續(xù)讀出兩個(gè)數(shù)據(jù)
void AT24C04_ReadPage()
uchar i;
AT24C04_SendByte(0xa1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
for (i=0; i<2; i++)
BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
if (i == 1)
AT24C04_SendACK(1); //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要會(huì)NAK
AT24C04_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
//LCD顯示數(shù)字處理函數(shù)
void show_num(uchar num,uchar flag)
uchar temp[3],i;
float re_val;//電壓實(shí)際值
float read_low,read_h; //將從AT24C04中讀取電壓范圍數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成對(duì)應(yīng)小數(shù)形式
re_val = num/255.0*5.0; //實(shí)際電壓計(jì)算公式
num = re_val*10; //保留一位小數(shù)
AT24C04_ReadPage();//從AT24C04中讀取電壓范圍數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF數(shù)組中
// BUF[0]表示下限,BUF[1]表示上限
//存入AT24C04中的數(shù)據(jù)是uchar unsigned型,在這里轉(zhuǎn)化成float型
read_low =BUF[0]/10.0;
read_h= BUF[1]/10.0;
if(re_val >= read_low && re_val <= read_h) //如果電壓在范圍內(nèi)
temp[0] = num/10 + '0';
temp[1] = '.';
temp[2] = num%10 + '0';
}else if(re_val < read_low ) //如果低于設(shè)定值
temp[0] = 'L';
temp[1] = 'O';
temp[2] = 'W';
}else if(re_val > read_h ) //如果高于設(shè)定值
temp[0] = 'H';
temp[1] = 'I';
temp[2] = 'G';
for(i=0;i<3;i++)//用液晶顯示結(jié)果
LCD_Manifest(flag,3+i,temp[i]);
//顯示電壓范圍的上限
num = read_h * 10;
temp[1] = '.';
LCD_Manifest(1,12+i,temp[i]);
//顯示電壓范圍的下限
num = read_low * 10;
temp[1] = '.';
LCD_Manifest(2,12+i,temp[i]);
//主函數(shù)
uchar val;//電壓值
LCD_Init(); //液晶初始化
IIC_Init();//I2C總線初始化
w_buf[0] =v_low*10;
w_buf[1] =v_high*10;
AT24C04_Write(w_buf[0],w_buf[1]); //將數(shù)據(jù)寫入AT24C04
LCD_Manifest(1,0,'V');//在lcd1602中顯示字符
LCD_Manifest(1,1,'1');
LCD_Manifest(1,2,':');
LCD_Manifest(2,0,'V');
LCD_Manifest(2,1,'2');
LCD_Manifest(2,2,':');
LCD_Manifest(1,10,'H');
LCD_Manifest(1,11,':');
LCD_Manifest(2,10,'L');
LCD_Manifest(2,11,':');
//按鍵檢測(cè)程序
if(key_1 == 0)//調(diào)節(jié)范圍的下限
delay_ms(100); //延時(shí)消除抖動(dòng)
if(key_1 == 0)
//v_low = v_low - 0.1;
// if(v_low < 0.0)
//v_low = v_high;
w_buf[0] =v_low*10;
if(key_2 == 0)//調(diào)節(jié)范圍的上限
if(key_2 == 0)
v_high = v_high + 0.1;
if(v_high > 5.0)
v_high = v_low;
w_buf[0] =v_low*10;
ADC_Send_Byte(0x90,0x41);//通道一ADC轉(zhuǎn)換
val=ADC_Receive_Byte(0x90);//讀取AD轉(zhuǎn)換的值
show_num(val,1);
ADC_Send_Byte(0x90,0x42);//通道二ADC轉(zhuǎn)換
show_num(val,2);
#include<iic.h>
void IIC_Init()//總線初始化
SCL=1;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
void IIC_Start() //啟動(dòng)信號(hào)
SDA=1;
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SDA=0;
IIC_DELAY();
void IIC_Stop()//停止信號(hào)
SDA=0;
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
void IIC_Ack() //應(yīng)答信號(hào)
unsigned char i;
SCL=1;
IIC_DELAY();;
while((SDA==1)&&(i<255))i++;
SCL=0;
IIC_DELAY();
void IIC_Write_Byte(u8 date)//寫一個(gè)字節(jié)
u8 i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
IIC_DELAY();
SDA=CY;//最高位將移入PSW寄存器的CY位中,然后將CY賦給SDA
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SCL=0;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
u8 IIC_Read_Byte()//讀一個(gè)字節(jié)
u8 i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
IIC_DELAY();
temp=(temp<<1)|SDA;
IIC_DELAY();
SCL=1;
IIC_DELAY();
SCL=0;
IIC_DELAY();
SDA=1;
IIC_DELAY();
return temp;
#include <reg51.h>
#include"lcd1602.h"
void delay(u8 z)//延時(shí)函數(shù)
unsigned char x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void LCD_Write_Cmd(u8 com )//液晶寫命令
LCD_RS=0;//選擇寫命令模式
LCD_dat=com;//將要寫的命令字送到數(shù)據(jù)總線上
delay(1);
LCD_E=1;//使能端給一高脈沖,高脈沖有效
delay(1);
LCD_E=0;
void LCD_Write_Data(u8 date)//數(shù)據(jù)寫命令
LCD_RS=1;//選擇寫數(shù)據(jù)模式
LCD_dat=date;
delay(1);
delay(1);
LCD_E=0;
void LCD_Init()//液晶初始化
LCD_WR=0;
LCD_Write_Cmd(0x38);//設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
LCD_Write_Cmd(0x0c);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
LCD_Write_Cmd(0x06);//寫一個(gè)字符后地址指針自動(dòng)加1
LCD_Write_Cmd(0x80);//數(shù)據(jù)指針定位到第一行第一個(gè)字處
// 使得寫命令和寫數(shù)據(jù)通過一個(gè)函數(shù)完成
void LCD_Manifest(u8 row,u8 add,u8 date)
if(row==1) LCD_Write_Cmd(0x80+add);
if(row==2)LCD_Write_Cmd(0xc0+add);
LCD_Write_Data(date);
#include"iic.h"
#include"pcf8591.h"
//ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
void ADC_Send_Byte(u8 addr,u8 com)
IIC_Start();//啟動(dòng)總線
IIC_Write_Byte(addr);//發(fā)送器件地址
IIC_Ack();
IIC_Write_Byte(com);//發(fā)送數(shù)據(jù)
IIC_Ack();
IIC_Stop();//結(jié)束總線
//ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
u8 ADC_Receive_Byte(u8 addr)
u8 c;
IIC_Write_Byte(addr+1);      //發(fā)送器件地址,如果是讀則最低位為1即0x91
IIC_Ack();
c=IIC_Read_Byte(); //讀取數(shù)據(jù)
IIC_Ack(); //發(fā)送非就答位
return(c);
#include"AT24C04.h"
void Delay5us()
BYTE n = 4;
while (n--)
_nop_();
_nop_();
void Delay5ms()
WORD n = 2500;
while (n--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void AT24C04_Start()
AT_SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
AT_SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
Delay5us(); //延時(shí)
AT_SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
AT_SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
void AT24C04_Stop()
AT_SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
AT_SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
void AT24C04_SendACK(bit ack)
AT_SDA = ack; //寫應(yīng)答信號(hào)
bit AT24C04_RecvACK()
CY = AT_SDA; //讀應(yīng)答信號(hào)
return CY;
void AT24C04_SendByte(BYTE dat)
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
AT_SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
AT24C04_RecvACK();
BYTE AT24C04_RecvByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
AT_SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
dat <<= 1;
dat |= AT_SDA; //讀數(shù)據(jù)
return dat;
ID:205378 發(fā)表于 2017-5-31 16:43 | 只看該作者
有沒有大神在線等,指點(diǎn)迷津
