查看: 3827|回復(fù): 10
怎么第一位顯示的不是0而是8
ID:205939 發(fā)表于 2017-5-31 07:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼:
#include "reg51.h"
uchar code table_numberP[] = {0xfe,0xfd,0xfa,0xf7,0xef,0xdf,0xaf,0x7f};
uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay_ms(int);
void init_P();
int num;
for (num=2;num>=0;num--)
init_P();
P1 = table_numberP[num];
P0 = table[num];
delay_ms(5);
void init_P()
  P1 = 0xff;
P0 = 0x00;
void delay_ms(int num)
int i,j;
for (i=num;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
問題:
當(dāng)num=1時,顯示0,1正常
當(dāng)num=2時,顯示為8,1,2
為什么會出現(xiàn)這個問題
備注:原理圖及接線圖
EM3_V3.0原理圖.pdf
316.22 KB, 下載次數(shù): 5
ID:201949 發(fā)表于 2017-5-31 15:43 | 顯示全部樓層
不懂你是什么情況,for (num=2;num>=0;num--)這里num>=0去掉=看看。
ID:149988 發(fā)表于 2017-5-31 16:06 | 顯示全部樓層
RE: 怎么第一位顯示的不是0而是8
看一下普中原配程序:
*                                        普中科技
* 實 驗 名                 : 動態(tài)數(shù)碼管顯示試驗
* 實驗說明       : 8位數(shù)碼管顯示0~7
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0        //段選
#define GPIO_PLACE P1        //位選
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局函數(shù)--//
void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0; i<8; i++)
                DisplayData[i] = DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];         //發(fā)送位選
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //發(fā)送段碼
                j = 10;                                                 //掃描間隔時間設(shè)定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;//消隱
ID:205061 發(fā)表于 2017-5-31 17:42 | 顯示全部樓層
liushuiwuqing 發(fā)表于 2017-5-31 15:43
和這個沒關(guān)系吧
ID:201949 發(fā)表于 2017-5-31 17:47 | 顯示全部樓層
或許要消影,就是打開位選,發(fā)送數(shù)據(jù),再關(guān)閉位選。
ID:205061 發(fā)表于 2017-5-31 17:51 | 顯示全部樓層
你在掃描的時候先關(guān)位選,再關(guān)段選試試
ID:205939 發(fā)表于 2017-5-31 21:45 | 顯示全部樓層
這個循環(huán)只是讓前三個數(shù)碼管顯示0,1,2;如果去掉=的話,只能顯示第二和第三個數(shù)碼管
ID:205939 發(fā)表于 2017-5-31 21:46 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-5-31 16:06
看一下普中原配程序:
這個不錯,我是新手,還是這個規(guī)范?墒俏覍懙哪莻哪里有問題呢?只有找到了原因,才能防止后面出現(xiàn)相同的錯誤
ID:205939 發(fā)表于 2017-5-31 21:47 | 顯示全部樓層
liushuiwuqing 發(fā)表于 2017-5-31 17:47
int_P()這個初始化相當(dāng)于消影吧
ID:205939 發(fā)表于 2017-5-31 21:48 | 顯示全部樓層
taipingxinjing 發(fā)表于 2017-5-31 17:51
請問,這個是基于什么原理呢?
ID:205939 發(fā)表于 2017-6-1 13:11 | 顯示全部樓層
搞定了,程序沒有錯,只是table錯了
