查看: 9061|回復(fù): 1
請大家?guī)臀曳治鲆幌略搯纹瑱C(jī)控制步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器的程序
ID:4574 發(fā)表于 2008-10-3 11:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我做了一個單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器的電路板,開始它的脈沖輸出控制PUL端使用計時器控制輸出,但是,有的時候會輸出脈沖不一樣,有時剛好等于那個數(shù),有時卻少了(沒有多的時候),仔細(xì)觀察計時器的時間常數(shù),有時會不一樣,所以請大家來一起分析一下,為何會這樣?
下面我給出部分相關(guān)程序:
//******主程序內(nèi)工作子程序:
void work_Auto (void)
 if (QD_flag)   //啟動按鈕標(biāo)志為1時,表示按了啟動按鈕
do         //先執(zhí)行一次,再測是否為自動運行,自動運行,則繼續(xù),不繼續(xù)則停機(jī)
  ENA=0;    //步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器允許運行
  DIR=0;    //正轉(zhuǎn)
  maichong=0;   //脈沖量清零
  TH0=-7000/256;   //裝啟動時間常數(shù)
  TL0=-7000%6 ;
  PUL=0;
  ET0=1;    //允許計時器T0中斷
  TR0=1;    //啟動計時器T0,讓PUL端輸出脈沖
  while (maichong <= jiaodujishuan )  ;        //等待轉(zhuǎn)動角度達(dá)到設(shè)定值  為總共角度除以每步角度
  ET0=1;    //允許計時器T0中斷
    TR0=0;
  delay(1);
  DIR=1;    //設(shè)定反轉(zhuǎn)
  maichong=0;   //脈沖量清零
  TL0=-7000%6 ;
  PUL=0;
  TR0=1;    //重新啟動,但為反轉(zhuǎn)
  while  (maichong <= jiaodujishuan );   //等待反轉(zhuǎn)到設(shè)定值
  TR0=0;            //停轉(zhuǎn)
  DIR=0;
   ENA=1;            //關(guān)閉步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動
 maichong=0;
  _nop_();
  _nop_();
  delay ( 100*zhanting );   //延時設(shè)定暫停時間,單位為0.1S
  _nop_();
  _nop_();
  QD_flag=0;
  while (Auto_flag);    //檢測是否為自動模式,自動模式則繼續(xù)運行,半自動則跳出再去檢查是否有啟動按鍵 按下
//*****************計時器中斷子程序:
void zd0(void ) interrupt 1
             //此中斷程序用輸出脈沖給步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動板速度控制端
  _nop_();
  _nop_();
  if ((maichong<10) || (maichong >(jiaodujishuan-20)))
 TH0=-7000/256;
 TL0=-7000/256;
 TH0=-T/256;
 TL0=-T/256;
 maichong++;  //脈沖量計數(shù)加1
 PUL=!PUL;  //脈沖輸出反相
 敬請大家分析!
[此貼子已經(jīng)被admin于2008-10-4 1:34:58編輯過]
ID:475888 發(fā)表于 2019-2-28 14:24 | 只看該作者
你好,能分享這個程序給新萌的我嗎?
