查看: 1795|回復(fù): 0
關(guān)于獨(dú)立式鍵盤 求大神幫忙
ID:206982 發(fā)表于 2017-6-2 09:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已知獨(dú)立式鍵盤的接口電路如圖1所示。要求編寫由定時(shí)器T1中斷方式2控制的鍵盤掃描程序,實(shí)現(xiàn)如下功能:
①   按下S1鍵,P3口8位LED燈低四位點(diǎn)亮,高四位熄滅;
②   按下S2鍵,P3口8位LED燈低四位熄滅,高四位點(diǎn)亮;
③   按下S3鍵,P3口8位LED燈熄滅;
④   按下S4鍵,P3口8位LED燈閃爍。
#include<reg51.h>
unsigned char tab[ ]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //段碼表
sbit S1=P1^4;        //將S1位定義為P1.4引腳
sbit S2=P1^5;        //將S2位定義為P1.5引腳
sbit S3=P1^6;        //將S3位定義為P1.6引腳
sbit S4=P1^7;        //將S4位定義為P1.7引腳
unsigned char key=0;
/*流水燈延時(shí)*/
void delay0()
unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++)
/*軟件消抖延時(shí)*/
void delay1()
unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<100;j++)
/*正轉(zhuǎn)*/
void zheng()
int i;
        for(i=0;i<8;i++)
                {P3=tab[ i];
                delay0();}
/*反轉(zhuǎn)*/
void fan()
int i;
        for(i=7;i>=0;i--)
                {P3=tab[ i];
                delay0();}
/*關(guān)閉*/
void close()
        P3=0xff;
/*閃爍*/
void shan()
        P3=0xff;
        delay0();
        P3=0x00;
        delay0();
TMOD=0x10;                         //定時(shí)器1工作與狀態(tài)1
EA=1;                                        //開總中斷
ET1=1;                                        //開定時(shí)器1中斷
TH1=(65536-1000)/256;                //每1毫秒掃描一次
TL1=(65536-1000)%256;
TR1=1;                                        //啟動(dòng)定時(shí)器1
        switch(key)
                  case 1:         zheng();
                                          break;
                  case 2:                fan();
                                          break;
                  case 3:                close();
                                          break;
                  case 4:                shan();
                                          break;
void int1() interrupt 3 using 0
        P1=0xf0;
        TR1=0;
        if((P1&0xf0)!=0xf0)                        //判斷是否有按鍵按下
                delay1();                                        //用軟件延時(shí)消抖
                if((P1&0xf0)!=0xf0)                //再判斷
                if(S1==0)
                        key=1;
                if(S2==0)
                        key=2;
                if(S3==0)
                        key=3;
                if(S4==0)
                        key=4;
        TR1=1;
我要怎么修改呀,就是改不對(duì),求指點(diǎn)
