查看: 2915|回復: 0
lcd1602顯示1X16字符-2X16字符 單片機程序
ID:205010 發(fā)表于 2017-6-4 00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗1:1602顯示1X16字符----2X16字符
分享,希望給予點評
單片機源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LCD1602液晶顯示實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后插上LCD1602液晶在開發(fā)板上,即可顯示
  4. 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include "lcd.h"
  8. //typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  9. //typedef unsigned char u8;
  10. #define uint unsigned int
  11. #define uchar unsigned char
  12. uchar  Disp[]={"    Li  Meng    "};
  13. //uchar Disp1[]={"Tian Jin Tie Dao"};
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數(shù) 名         : init
  16. * 函數(shù)功能                   : 初始化LCD
  17. * 輸    入         : 無
  18. * 輸    出         : 無
  19. *******************************************************************************/
  20. void init()
  21. {
  22.         E=0;
  23.         write_com(0x38);                         //設置顯示模式:16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
  24.         write_com(0x0c);                         //開啟顯示,不顯示光標
  25.         write_com(0x06);                         //寫一個字符后地址指針加1
  26.         write_com(0x02);                         //清屏
  27. }
  28. /*******************************************************************************
  29. * 函 數(shù) 名         : main
  30. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  31. * 輸    入         : 無
  32. * 輸    出         : 無
  33. *******************************************************************************/
  34.         uchar num;
  35. void main(void)
  36. {
  37.         init();
  38.         write_com(0x80);
  39.         for(num=0;num<16;num++)
  40.         {
  41.                 write_date(Disp[num]);
  42.                 delay(5);
  43.         }
  44.         /*第二排顯示*/
  45. //        write_com(0x80+0x40);
  46. //        for(num=0;num<16;num++)
  47. //        {
  48. //                write_date(Disp1[num]);
  49. //                delay(5);
  50. //        }
  51. /*此處是另一種寫法*/
  52. ……………………
  53. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
實驗1:1602顯示1X16字符----2X16字符.rar (27.77 KB, 下載次數(shù): 9)
