查看: 3693|回復(fù): 0
LCD1602顯示滾動(dòng)型字符單片機(jī)實(shí)驗(yàn)
ID:205010 發(fā)表于 2017-6-4 07:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)2:1602顯示滾動(dòng)型字符
可以參考
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LCD1602液晶顯示實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后插上LCD1602液晶在開(kāi)發(fā)板上,即可顯示
  4. 注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  7. #include "lcd.h"
  8. #include "delay.h"
  9. #define uint unsigned int
  10. #define uchar unsigned char
  11. uchar code Disp[]={"    Li  Meng    "};
  12. uchar code Disp1[]={"Tian Jin Tie Dao"};
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函 數(shù) 名         : main
  15. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  16. * 輸    入         : 無(wú)
  17. * 輸    出         : 無(wú)
  18. *******************************************************************************/
  19. void main(void)
  20. {
  21.                 /*顯示部分*/
  22.         uchar num=0;
  23.         init();
  24.         write_com(0x80);                                           //第一行顯示部分
  25.         for(num=0;num<15;num++)
  26.         {
  27.                 write_date(Disp[num]);
  28.                 delay(5);
  29.         }
  30.         write_com(0x80+0x40);                                   //第二行顯示部分
  31.         for(num=0;num<16;num++)
  32.         {
  33.                 write_date(Disp1[num]);
  34.                 delay(5);
  35.         }
  36.                 /*附加特效*/
  37.         num=0;        //num歸零
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 num++;
  41.                 if(num<17)                                        //0~16
  42.                 {        //整屏右移
  43.                         write_com(0x1c);
  44.                         delay(3000);
  45.                 }
  46.                 else if(num<33)                                                        //
  47.                 {
  48.                         write_com(0x18);
  49. ……………………
  50. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
實(shí)驗(yàn)2:1602顯示滾動(dòng)型字符.rar (28.91 KB, 下載次數(shù): 24)
