查看: 4025|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)技巧百問(wèn)(共19頁(yè)P(yáng)DF電子書)
PCB設(shè)計(jì)技巧百問(wèn)是一本pcb從業(yè)者必備的電子書:
99、地址線是否應(yīng)該采用星形布線?
若采用星形布線,則 Vtt 的終端電阻可不可以放在星形的連接點(diǎn)處或者放在星形的一個(gè)分支的末端? 地址線是否要采用星型布線,取決于終端之間的時(shí)延要求是否滿足系統(tǒng)的建立、保持時(shí)間,另外還要考慮到布線的難度。星型拓?fù)涞脑蚴谴_保每個(gè)分支的時(shí)延和反射一致,所以星型連接中使用終端并聯(lián)匹配,一般會(huì)在所有終端都添加匹配,只在一個(gè)分支添加匹配,不可能滿足這樣的要求。
100、如果希望盡量減少板面積,而打算像內(nèi)存條那樣正反貼,可以嗎?
正反貼的 PCB 設(shè)計(jì),只要你的焊接加工沒(méi)問(wèn)題,當(dāng)然可以。
101、如果只是在主板上貼有四片 DDRmemory,要求時(shí)鐘能達(dá)到 150Mhz,在布線方面有什么具體要求?
150Mhz 的時(shí)鐘布線,要求盡量減小傳輸線長(zhǎng)度,降低傳輸線對(duì)信號(hào)的影響。如果還不能滿足要求,仿真一下,看看匹配、拓?fù)、阻抗控制等策略是有效?
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共19頁(yè)):
PCB設(shè)計(jì)技巧百問(wèn).pdf (466.27 KB, 下載次數(shù): 27)
