#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
sbit ds=P2^2; //溫度傳感器信號(hào)線
sbit dula=P2^6; //數(shù)碼管段選線
sbit wela=P2^7; //數(shù)碼管位選線
sbit beep=P2^3; //蜂鳴器
uint temp;
float f_temp;
uint warn_l1=260;
uint warn_l2=250;
uint warn_h1=300;
uint warn_h2=320;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef}; //不帶小數(shù)點(diǎn)的編碼
void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void) //18B20復(fù)位,初始化函數(shù)
uint i;
ds=0;
i=103;
while(i>0)i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void) //讀1位函數(shù)
uint i;
bit dat;
ds=0;i++; //i++ 起延時(shí)作用
ds=1;i++;i++;
dat=ds;
i=8;while(i>0)i--;
return (dat);
uchar tempread(void) //讀1個(gè)字節(jié)
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好一個(gè)字節(jié)在DAT里
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat) //向18B20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) //寫(xiě) 1
ds=0;
i++;i++;
ds=1;
i=8;while(i>0)i--;
ds=0; //寫(xiě) 0
i=8;while(i>0)i--;
ds=1;
i++;i++;
void tempchange(void) //DS18B20 開(kāi)始獲取溫度并轉(zhuǎn)換
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc); // 寫(xiě)跳過(guò)讀ROM指令
tempwritebyte(0x44); // 寫(xiě)溫度轉(zhuǎn)換指令
uint get_temp() //讀取寄存器中存儲(chǔ)的溫度數(shù)據(jù)
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread(); //讀低8位
b=tempread(); //讀高8位
temp=b;
temp<<=8; //兩個(gè)字節(jié)組合為1個(gè)字
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625; //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°
temp=f_temp*10+0.5; //乘以10表示小數(shù)點(diǎn)后面只取1位,加0.5是四舍五入
f_temp=f_temp+0.05;
return temp; //temp是整型
////////////////////顯示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat)
uchar i;
dula=0;
P0=table[dat];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
i=0XFF;
i=i&(~((0X01)<<(num)));
P0=i;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
void dis_temp(uint t)
uchar i;
i=t/100;
display(0,i);
i=t%100/10;
display(1,i+10);//在這里i為什么要加10?
i=t%100%10;
display(2,i);
void warn(uint s,uchar led) //蜂鳴器報(bào)警聲音 ,s控制音調(diào)
uchar i;i=s;
dula=0;
wela=0;
beep=0;
P1=~(led);
while(i--)
dis_temp(get_temp());
beep=1;
P1=0XFF;
i=s;
while(i--)
void deal(uint t)
uchar i;
if((t>warn_l2)&&(t<=warn_l1)) //大于25度小于27度
warn(40,0x01);
else if(t<=warn_l2) //小于25度
warn(10,0x03);
else if((t<warn_h2)&&(t>=warn_h1)) //小于32度大于30度
warn(40,0x04);
else if(t>=warn_h2) //大于32度
warn(10,0x0c);
i=40;
while(i--)
void init_com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
void comm(char *parr)
do
SBUF = *parr++; //發(fā)送數(shù)據(jù)
while(!TI); //等待發(fā)送完成標(biāo)志為1
TI =0; //標(biāo)志清零
}while(*parr); //保持循環(huán)直到字符為'\0'
uchar buff[4],i;
dula=0;
wela=0;
init_com();
tempchange();
for(i=10;i>0;i--)
dis_temp(get_temp());}
deal(temp);
sprintf(buff,"%f",f_temp);
for(i=10;i>0;i--)
comm(buff);
for(i=10;i>0;i--)
