同上附上程序幫忙修改
謝謝·
主程序/*********************************************************************************************/
#include <STC12C2052AD.H> //頭文件
#include "Infrared.c"
extern bit irflag;
extern unsigned char ircode[4];
extern void InitInfrared(void);
sbit dj11 = P1^7;
sbit dj12 = P1^6;
sbit dj21 = P1^5;
sbit dj22 = P1^4;
sbit LED1 = P1^3;
sbit LED2 = P1^2;
sbit LED3 = P1^1;
void delay (unsigned int a){
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 600; i++);
函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
調(diào) 用:PWM_init();
參 數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié) 果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備 注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時(shí)器
CL=0x00;
CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
CCAP0H=0x00; // PWM0初始時(shí)為0
CCAPM1=0x42; //PWM1設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(使用時(shí)刪除//)
CCAP1L=0x00; //設(shè)置PWM1初始值與CCAP0H相同
CCAP1H=0x00; // PWM1初始時(shí)為0
//CCAPM2=0x42; //PWM2設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
//CCAP2L=0x00; //設(shè)置PWM2初始值與CCAP0H相同
//CCAP2H=0x00; // PWM2初始時(shí)為0
//CCAPM3=0x42; //PWM3設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
//CCAP3L=0x00; //設(shè)置PWM3初始值與CCAP0H相同
//CCAP3H=0x00; // PWM3初始時(shí)為0
CR=1; //啟動(dòng)PCA定時(shí)器
函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
調(diào) 用:PWM0_set();
參 數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無(wú)
結(jié) 果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時(shí)全部高電平,為1時(shí)全部低電平
備 注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0L
CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0H
void PWM1_set (unsigned char a){
CCAP1L= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0L
CCAP1H= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0H
void zz (void){
dj11=0;
dj21=0;
dj12=1;
dj22=1;
void fz (void){
dj11=1;
dj21=1;
dj12=0;
dj22=0;}
void zzw (void){
dj11=1;
dj22=1;
dj12=0;
dj21=0;}
void yzw (void){
dj11=0;
dj22=0;
dj12=1;
dj21=1;}
void dz (void){
dj11=0;
dj22=0;
dj12=0;
dj21=0;}
void main(void){
unsigned char a;
PWM_init();
dz();
InitInfrared();
while (1) {
PWM0_set(a);
PWM1_set(a);
if (irflag){ //接收到紅外數(shù)據(jù)時(shí)刷新顯示
if(ircode[2]==0x40)zz();
if(ircode[2]==0x44)fz();
if(ircode[2]==0x43)dz();
if(ircode[2]==0x0c)a=100;
if(ircode[2]==0x18)a=80;
if(ircode[2]==0x5e)a=60;
if(ircode[2]==0x08)a=40;
if(ircode[2]==0x1c)a=20;
if(ircode[2]==0x5a)a=10;
if(ircode[2]==0x42)a=5;
if(ircode[2]==0x52)a=3;
紅外接收程序
sbit IR_INPUT = P3^2; //紅外接收引腳 38K載波
bit irflag = 0; //紅外接收標(biāo)志,收到一幀正確數(shù)據(jù)后置1
unsigned char ircode[4]; //紅外代碼接收緩沖區(qū)
void InitInfrared()
{ EA=1;
IR_INPUT = 1;
TMOD= 0XF1;
TR0 = 0;
ET0 = 0;
IT0 = 1;
EX0 = 1;
unsigned int GetHighTime()
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TR0 = 1;
while(IR_INPUT)
if(TH0 > 0x40)
break;
TR0 = 0;
return(TH0 * 256 + TL0);
unsigned int GetLowTime()
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TR0 = 1;
while(!IR_INPUT)
if(TH0 > 0x40)
break;
TR0 = 0;
void EXINT1_ISR() interrupt 0
unsigned char i, j;
unsigned int time;
unsigned char byt;
time = GetLowTime();
if((time <8500) || (time > 9500))//引導(dǎo)嗎9ms低電平
IE0 = 0;
return;
time = GetHighTime();
if((time<4000) || (time > 5000)) //引導(dǎo)嗎4.5ms高電平
IE0 = 0;
return;
for(i=0; i<4; i++)
for(j=0; j<8; j++)
if((time<360) ||(time >760))
IE0 = 0;
return;
if((time>360) && (time <760)) //大約560US左右取樣 低電平”0“
byt >>= 1;
else if((time>1490) && (time<1890)) //大約1690US左右取樣 高電平"1"
byt >>= 1;
byt |= 0x80;
IE0 = 0;
return;
ircode[i] = byt;}
if(ircode[2]!=~ircode[3]) //反碼檢查
return;
irflag = 1;
IE0 = 0;
單片機(jī)程序.rar
2017-6-6 11:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
33.49 KB, 下載次數(shù): 4
