查看: 3841|回復(fù): 9
求答疑程序不知道錯在哪里
#include<reg51.h>
#include<lcd1602.h>
uchar int_time;
uchar second;
uchar minute;
uchar hour;
uchar code date[]="H.I.T.CHINA";
uchar code time[]="TIME 23:59:55";
uchar second=55,minute=59,hour=23;
void clock_init()
uchar i,j;
for(i=0;i<16;i++)
write_data(date[i]);
write_com(0x80+0x40);
for(j=0;j<16;j++)
write_data(time[j]);
void clock_write( uint s,uint m,uint h)
write_sfm(0x47,h);
write_sfm(0x4a,m);
write_sfm(0x4d,s);
void main()\
init1602();
clock_init();
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TH0=(65536-46483)/256;
TL0=(65536-46483)%256;
TR0=1;
int_time=0;
second=55;
minute=59;
hour=23;
clock_write(second,minute,hour);
void T0_interserve(void) interrupt 1 using 1
{ int_time++
if(int_time=0)
int_time=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
TH0=(65536-46083)/256;
TL0=(65536-46083)%256;
ID:96682 發(fā)表于 2017-6-6 13:46 | 只看該作者
你確定這是完整源代碼么?
ID:208382 發(fā)表于 2017-6-6 14:07 | 只看該作者
你的宏定義呢
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-6 14:13 | 只看該作者
我不知道你的程序是哪里來的,從程序頭文件來看,應(yīng)該和1602顯示有關(guān),這就是問題的關(guān)鍵了。
第一:你調(diào)用了LCD1602.H頭文件,你知道它定義了哪些函數(shù)嗎?
你的截圖中可以看到,17行是“寫數(shù)據(jù)”函數(shù),但那不是1602頭文件中的函數(shù)名稱啊。所以報(bào)錯“找不到該函數(shù)”
第二:不僅如此,下面還有很多這樣的函數(shù),就是這行不錯,其它行也要錯,如19、22、27、28、29行。
第三、你提問,但很多信息不全。如:write_sfm()這個函數(shù),我就不知道是干什么用的,因?yàn)椴恢滥愕某绦蚬δ堋D阒徽f程序有問題,但為什么不說清楚——你的程序是干什么用的,什么功能有問題,而且你發(fā)的程序不全,所以,也不能判斷是不是這個程序的問題,或是其它頭文件、其它C文件的問題。
很可能這不是你做的,而且沒有好好讀一讀程序,它需要什么樣的其它程序——如你的截圖中看到,那個頭文件LCD1602.H就沒有找開,找不到,那可不是系統(tǒng)頭文件,是驅(qū)動1602的專用頭文件。
ID:64583 發(fā)表于 2017-6-6 17:17 | 只看該作者
應(yīng)該是write_data 這個函數(shù)沒有定義,查查頭文件里面有沒有定義
ID:201949 發(fā)表于 2017-6-6 20:07 | 只看該作者
write_data 這個是調(diào)用的子程序沒有先聲明,也就是說你先調(diào)用了子程序,后面才聲明,這是有誤的,這是一種可能。
ID:202337 發(fā)表于 2017-6-6 20:49 | 只看該作者
你頭文件缺了吧,你試一下把用的頭文件補(bǔ)上去
ID:208588 發(fā)表于 2017-6-6 21:52 | 只看該作者
是不是沒有聲明頭文件?
ID:208609 發(fā)表于 2017-6-6 22:33 來自觸屏版 | 只看該作者
這代碼對嗎?
ID:208651 發(fā)表于 2017-6-7 08:08 | 只看該作者
應(yīng)該是缺定義
