查看: 4398|回復: 5
單片機匯編時鐘程序里如何實現(xiàn)二十四小時制與十二小時制的轉換?
ID:208236 發(fā)表于 2017-6-8 08:55 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-8 10:40 | 只看該作者
我不會匯編程序,只會51C語言。
看到你的問題,我認為你是懂匯編、且懂1302的。
那么,我提供一個說明,看能不能對你有幫助。
其實,還是寄存器操作。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-9 09:27 | 只看該作者
程序計時按24制無需改動:
只在顯示"時"時做改動就可以了:
設置一個切換標記位:B_12, B_12=1時顯示12制格式,B_12=0時顯示不變。B_12由你選擇設置0或1.
分、秒顯示不受影響,當顯示“時”時,讀一下B_12。B_12=0,顯示按原方案進行。
B_12=1時:
當時數(shù)<13,按原顯示方案執(zhí)行時顯示。如果要做AM/PM指示時,就做顯示AM;
當時數(shù)>=13,將時數(shù)-12,再按原顯示方案執(zhí)行時顯示。如果要做AM/PM指示時,就做顯示PM;
這里留了一個小錯(12:00-12:59認為是上午),請樓主自己改動一下
ID:7485 發(fā)表于 2017-6-9 10:01 | 只看該作者
你使用時鐘芯片沒有?
時鐘芯片一般都有12/24小時轉換。
如果不使用時鐘芯片,可以設“時0”和“時1”  2個時標(都是每小時加1),計時使用“時0”,一直加到24時清0 。
判斷如果“時0”=13時,“時1”=1 ,“時0”=24時,“時1”=0 。顯示使用“時1”即可。
ID:7485 發(fā)表于 2017-6-9 10:02 | 只看該作者
你可以把程序貼出來,幫你看看。
