查看: 6037|回復(fù): 5
關(guān)于STC15W4K58S4與4位數(shù)碼管的連接
ID:167813 發(fā)表于 2017-6-8 09:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
20黑幣
實(shí)物連接過(guò)程中,直接拿4位數(shù)碼管和單片機(jī)的IO口連接,為什么數(shù)碼管不會(huì)亮,然后又接上排阻,也是不亮,查過(guò)數(shù)碼管使用手冊(cè)說(shuō)的是--驅(qū)動(dòng)電流達(dá)到10ma就能驅(qū)動(dòng),然后15系列的單片機(jī)手冊(cè)上說(shuō)的是P0口的驅(qū)動(dòng)電流可以達(dá)到20MA,為什么我的數(shù)碼管還是不亮,然后數(shù)碼管型號(hào)是3-8-LED型號(hào)的,求解答
ID:167813 發(fā)表于 2017-6-8 09:43 | 只看該作者
是共陽(yáng)型的數(shù)碼管,剛試過(guò)直接接電源和地,可以亮,但是亮度較低
ID:206560 發(fā)表于 2017-6-9 03:40 | 只看該作者
數(shù)碼管每個(gè)段的電流只要1mA就可以看見(jiàn)亮,10mA時(shí)就很亮了。
單片機(jī)端口 低電平輸出時(shí),驅(qū)動(dòng)電流可以達(dá)到20mA.
如果直接 將4位數(shù)碼管的數(shù)據(jù)線接到單片機(jī)的P0口,如果是供陽(yáng)極的數(shù)碼管,不接排阻會(huì)燒毀數(shù)碼管,因?yàn)閿?shù)碼管的內(nèi)部就是二極管,壓降只有1.6-2.0V,3.3V或5V直接加上去就會(huì)燒毀。
排阻選擇 3V/10mA=333歐姆,可選200-500歐姆的排阻。
但是,每個(gè)段要10mA,那么一個(gè)數(shù)碼管最多要8個(gè)二極管要亮,80mA驅(qū)動(dòng)電流,單片機(jī)顯然沒(méi)有那么大能力。
20mA是指只有一個(gè)端口線低電平時(shí)的驅(qū)動(dòng)能力,不是同時(shí)2-8根線都是低電平輸出,所以,你的數(shù)碼管是不亮的!
解決的辦法:
1.快速刷新法,就是同時(shí)只有一個(gè)數(shù)碼管的一個(gè)段亮,要靠軟件不斷地快速逐個(gè)巡回刷新。
2.三極管驅(qū)動(dòng)電路,把每個(gè)數(shù)碼管的8根數(shù)據(jù)線都加上三極管和基極電阻,NPN型,單片機(jī)端口高有效。
3. 選數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片
ID:96682 發(fā)表于 2017-6-9 09:17 | 只看該作者
沒(méi)程序目的滴顯示就失去數(shù)碼管的意義
ID:123732 發(fā)表于 2017-6-9 21:57 | 只看該作者
dpj000 發(fā)表于 2017-6-8 09:43
共陽(yáng)數(shù)碼管的話需要把數(shù)碼管陽(yáng)極連接的IO口設(shè)置為推挽輸出,這樣就可以輸出強(qiáng)電流。
