我們都知道,大家都很喜歡問多少錢或者晶體振蕩器價(jià)格是多少等這樣的問題。相信對(duì)于很多晶振廠家來說都比較難回答,概念太模糊了。就比如我說買個(gè)手機(jī)多少錢的性質(zhì)是一樣的,還有考慮參數(shù)和價(jià)格范圍才能給您推薦一部性價(jià)比高的手機(jī)。那么是什么因素影響晶振的價(jià)格呢?影響其價(jià)格的四個(gè)方面是晶振種類、標(biāo)準(zhǔn)頻率、負(fù)載電容和PPM;在這說明一下,有源晶振肯定比無源晶振貴,而且晶振的價(jià)格相差比較大,從幾毛錢到幾十塊幾百元不等;下面揚(yáng)興科技為您解答。
因素-晶振種類
晶振種類主要分為無源晶振和有源晶振,剛才說過了有源晶振會(huì)比無源晶振貴,是因?yàn)橛性淳д駜?nèi)部有一個(gè)完整的振蕩電路,而無源晶振要接入外接電路才能起振。所以成本也會(huì)高。按照市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算,現(xiàn)在普通有源晶振大致參考價(jià)格在2元多左右,無源晶振2毛-8毛左右,壓控晶振和溫補(bǔ)晶振價(jià)格會(huì)比普通晶振高一些。
因素-標(biāo)準(zhǔn)頻率
標(biāo)準(zhǔn)頻率是指各行業(yè)通過的頻率,最常見的頻率有32.768KHZ、12MHZ、16MHZ、26MHZ、32MHZ、48MHZ等;標(biāo)準(zhǔn)頻率出貨量大,相對(duì)價(jià)格也會(huì)比較便宜。接下來就是偏頻的晶振,這類晶振一般都是定制類型晶振,晶振廠家出貨比較少或者行業(yè)用量少的情況下,價(jià)格往往也會(huì)偏貴,交期也比較久。
因素-負(fù)載電容
標(biāo)稱頻率相同的晶振,負(fù)載電容不一樣。價(jià)格也是不一樣的,負(fù)載電容是加載在晶振兩端的電容,其作用是是否可以在產(chǎn)品中正常起振;而且晶振負(fù)載電容取值直接關(guān)系到調(diào)頻的準(zhǔn)確度,所以負(fù)載電容也是決定晶振價(jià)格的一個(gè)重要參數(shù)。
因素-PPM 晶振的精度單位是PPM,指晶體方面工作溫度范圍內(nèi)的誤差,常見的精度范圍有±10ppm、±20ppm 、±30ppm 、±50ppm 、±100ppm,頻差范圍越小價(jià)格會(huì)越貴,頻差范圍越寬價(jià)格會(huì)比較便宜。
以上所述的四個(gè)因素占影響價(jià)格的比重比較大,當(dāng)然還有工作溫度。工作溫度又分民溫、工溫和軍工級(jí)溫度,行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域溫度要求很高,一般都會(huì)推薦耐低溫的工業(yè)級(jí)振蕩器,軍工級(jí)最貴,工溫次之。因此,在采購(gòu)晶振時(shí),一定要搞清以上幾個(gè)主要參數(shù)后再詢價(jià),才能詢到準(zhǔn)確的價(jià)格。
