查看: 15737|回復(fù): 21
51單片機讀取BMP085氣壓值1602顯示程序
ID:209899 發(fā)表于 2017-6-10 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讀取BMP085的氣壓值 以及溫度值(氣壓值帶溫度補償)
采用模擬i2c通訊
LCD1602液晶顯示
單片機源程序如下:
  1. //***************************************
  2. // BMP085 IIC測試程序
  3. // 使用單片機STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 顯示:LCD1602
  6. // 編譯環(huán)境 Keil uVision2
  7. // 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
  8. // 時間:2011年7月1日
  9. // QQ:531389319
  10. //****************************************
  11. #include  <REG51.H>
  12. #include  <math.h>    //Keil library
  13. #include  <stdlib.h>  //Keil library
  14. #include  <stdio.h>   //Keil library
  15. #include  <INTRINS.H> //Keil library
  16. #define   uchar unsigned char
  17. #define   uint unsigned int
  18. #define   DataPort P0    //LCD1602數(shù)據(jù)端口
  19. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  20. sbit           SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  21. sbit      LCM_RS=P2^4;   //LCD1602命令端口
  22. sbit      LCM_RW=P2^5;   //LCD1602命令端口
  23. sbit      LCM_EN=P2^6;   //LCD1602命令端口
  24. #define        BMP085_SlaveAddress   0xec          //定義器件在IIC總線中的從地址
  25. #define OSS 0        // Oversampling Setting (note: code is not set up to use other OSS values)
  26.
  27. typedef unsigned char  BYTE;
  28. typedef unsigned short WORD;
  29.
  30. uchar ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;           //顯示變量
  31. int  dis_data;                              //變量
  32. short ac1;
  33. short ac2;
  34. short ac3;
  35. unsigned short ac4;
  36. unsigned short ac5;
  37. unsigned short ac6;
  38. short b1;
  39. short b2;
  40. short mb;
  41. short mc;
  42. short md;
  43. void delay(unsigned int k);
  44. void InitLcd();                            //初始化lcd1602
  45. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  46. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  47. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  48. void conversion(long temp_data);
  49. void  Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數(shù)據(jù)
  50. uchar Single_Read(uchar REG_Address);                                      //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  51. void  Multiple_Read(uchar,uchar);                                          //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  52. //------------------------------------
  53. void Delay5us();
  54. void Delay5ms();
  55. void BMP085_Start();
  56. void BMP085_Stop();
  57. void BMP085_SendACK(bit ack);
  58. bit  BMP085_RecvACK();
  59. void BMP085_SendByte(BYTE dat);
  60. BYTE BMP085_RecvByte();
  61. void BMP085_ReadPage();
  62. void BMP085_WritePage();
  63. //-----------------------------------
  64. //*********************************************************
  65. void conversion(long temp_data)
  66. {
  67.
  68.     shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
  69.     temp_data=temp_data%100000;   //取余運算
  70.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  71.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  72.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  73.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  74.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  75.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  76.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  77.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  78.     ge=temp_data+0x30;
  79. }
  80. /*******************************/
  81. void delay(unsigned int k)
  82. {
  83. unsigned int i,j;
  84. for(i=0;i<k;i++)
  85. {
  86. for(j=0;j<121;j++)
  87. {;}}
  88. }
  89. /*******************************/
  90. void WaitForEnable(void)
  91. {
  92. DataPort=0xff;
  93. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  94. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  95. while(DataPort&0x80);
  96. LCM_EN=0;
  97. }
  98. /*******************************/
  99. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  100. {
  101. if(Attribc)WaitForEnable();
  102. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  103. DataPort=CMD;_nop_();
  104. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  105. }
  106. /*******************************/
  107. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  108. {
  109. WaitForEnable();
  110. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  111. DataPort=dataW;_nop_();
  112. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  113. }
  114. /***********************************/
  115. void InitLcd()
  116. {
  117. WriteCommandLCM(0x38,1);
  118. WriteCommandLCM(0x08,1);
  119. WriteCommandLCM(0x01,1);
  120. WriteCommandLCM(0x06,1);
  121. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  122. }
  123. /***********************************/
  124. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  125. {
  126. Y&=1;
  127. X&=15;
  128. if(Y)X|=0x40;
  129. X|=0x80;
  130. WriteCommandLCM(X,0);
  131. WriteDataLCM(DData);
  132. }
  133. /**************************************
  134. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  135. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
  136. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  137. **************************************/
  138. void Delay5us()
  139. {
  140.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  141.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  142.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  143.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  144. }
  145. /**************************************
  146. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  147. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
  148. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  149. **************************************/
  150. void Delay5ms()
  151. {
  152.     WORD n = 560;
  153.     while (n--);
  154. }
  155. /**************************************
  156. 起始信號
  157. **************************************/
  158. void BMP085_Start()
  159. {
  160.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  161.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  162.     Delay5us();                 //延時
  163.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  164.     Delay5us();                 //延時
  165.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  166. }
  167. /**************************************
  168. 停止信號
  169. **************************************/
  170. void BMP085_Stop()
  171. {
  172.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  173.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  174.     Delay5us();                 //延時
  175.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  176.     Delay5us();                 //延時
  177. }
  178. /**************************************
  179. 發(fā)送應(yīng)答信號
  180. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  181. **************************************/
  182. void BMP085_SendACK(bit ack)
  183. {
  184.     SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
  185.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  186.     Delay5us();                 //延時
  187.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  188.     Delay5us();                 //延時
  189. }
  190. /**************************************
  191. 接收應(yīng)答信號
  192. **************************************/
  193. bit BMP085_RecvACK()
  194. {
  195.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  196.     Delay5us();                 //延時
  197.     CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
  198.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  199.     Delay5us();                 //延時
  200.     return CY;
  201. }
  202. /**************************************
  203. 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  204. **************************************/
  205. void BMP085_SendByte(BYTE dat)
  206. {
  207.     BYTE i;
  208.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  209.     {
  210.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  211.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  212.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  213.         Delay5us();             //延時
  214.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  215.         Delay5us();             //延時
  216.     }
  217.     BMP085_RecvACK();
  218. }
  219. /**************************************
  220. 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  221. **************************************/
  222. BYTE BMP085_RecvByte()
  223. {
  224.     BYTE i;
  225.     BYTE dat = 0;
  226.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
  227.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  228.     {
  229.         dat <<= 1;
  230.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  231.         Delay5us();             //延時
  232.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  233.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  234.         Delay5us();             //延時
  235.     }
  236.     return dat;
  237. }
  238. /*
  239. //單字節(jié)寫入BMP085內(nèi)部數(shù)據(jù)*******************************
  240. void Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data)
  241. {
  242.     BMP085_Start();                  //起始信號
  243.     BMP085_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  244.     BMP085_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址
  245.     BMP085_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  246.     BMP085_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  247. }
  248. */
  249. /*
  250. //單字節(jié)讀取BMP085內(nèi)部數(shù)據(jù)********************************
  251. uchar Single_Read(uchar REG_Address)
  252. {  uchar REG_data;
  253.     BMP085_Start();                          //起始信號
  254.     BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);           //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  255.     BMP085_SendByte(REG_Address);            //發(fā)送存儲單元地址
  256.     BMP085_Start();                          //起始信號
  257.     BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  258.     REG_data=BMP085_RecvByte();              //讀出寄存器數(shù)據(jù)
  259.         BMP085_SendACK(1);
  260.         BMP085_Stop();                           //停止信號
  261.     return REG_data;
  262. }
  263. */
  264. //*********************************************************
  265. //讀出BMP085內(nèi)部數(shù)據(jù),連續(xù)兩個
  266. //*********************************************************
  267. short Multiple_read(uchar ST_Address)
  268. {
  269.         uchar msb, lsb;
  270.         short _data;
  271.     BMP085_Start();                          //起始信號
  272.     BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);    //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  273.     BMP085_SendByte(ST_Address);             //發(fā)送存儲單元地址
  274.     BMP085_Start();                          //起始信號
  275.     BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  276.     msb = BMP085_RecvByte();                 //BUF[0]存儲
  277.     BMP085_SendACK(0);                       //回應(yīng)ACK
  278.     lsb = BMP085_RecvByte();
  279.         BMP085_SendACK(1);                       //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
  280.     BMP085_Stop();                           //停止信號
  281.     Delay5ms();
  282.     _data = msb << 8;
  283.         _data |= lsb;
  284.         return _data;
  285. }
  286. //********************************************************************
  287. long bmp085ReadTemp(void)
  288. {
  289.     BMP085_Start();                  //起始信號
  290.     BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  291.     BMP085_SendByte(0xF4);                  // write register address
  292.     BMP085_SendByte(0x22);               // write register data for temp
  293.     BMP085_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  294.         delay(10);        // max time is 4.5ms
  295.
  296.         return (long) Multiple_read(0xFa);
  297. }
  298. //*************************************************************
  299. long bmp085ReadPressure(void)
  300. {
  301.         long pressure = 0;
  302.     BMP085_Start();                   //起始信號
  303.     BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  304.     BMP085_SendByte(0xF4);                  // write register address
  305.     BMP085_SendByte(0x34);                 // write register data for pressure
  306.     BMP085_Stop();                    //發(fā)送停止信號
  307.         delay(10);                              // max time is 4.5ms
  308.
  309.         pressure = Multiple_read(0xF9);
  310.         pressure &= 0x0000FFFF;
  311.
  312.         return pressure;
  313.         //return (long) bmp085ReadShort(0xF6);
  314. }
  315. //**************************************************************
  316. //初始化BMP085,根據(jù)需要請參考pdf進行修改**************
  317. void Init_BMP085()
  318. {
  319.         ac1 = Multiple_read(0xAA);
  320.         ac2 = Multiple_read(0xAC);
  321.         ac3 = Multiple_read(0xAE);
  322.         ac4 = Multiple_read(0xB0);
  323.         ac5 = Multiple_read(0xB2);
  324.         ac6 = Multiple_read(0xB4);
  325.         b1 =  Multiple_read(0xB6);
  326.         b2 =  Multiple_read(0xB8);
  327.         mb =  Multiple_read(0xBA);
  328.         mc =  Multiple_read(0xBC);
  329.         md =  Multiple_read(0xBE);
  330. }
  331. //***********************************************************************
  332. void bmp085Convert()
  333. {
  334.         long ut;
  335.         long up;
  336.         long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
  337.         unsigned long b4, b7;
  338.         long  temperature;
  339.         long  pressure;
  340.
  341.         ut = bmp085ReadTemp();
  342.         ut = bmp085ReadTemp();           // 讀取溫度
  343.         up = bmp085ReadPressure();
  344.         up = bmp085ReadPressure();  // 讀取壓強
  345.
  346.         x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
  347.         x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
  348.         b5 = x1 + x2;
  349.          temperature = (b5 + 8) >> 4;
  350.          //*************
  351.          conversion(temperature);
  352.          DisplayOneChar(4,0,'T');       //溫度顯示
  353.      DisplayOneChar(5,0,':');
  354.      DisplayOneChar(7,0,bai);
  355.      DisplayOneChar(8,0,shi);
  356.      DisplayOneChar(9,0,'.');
  357.          DisplayOneChar(10,0,ge);
  358.          DisplayOneChar(11,0,0XDF);     //溫度單位
  359.          DisplayOneChar(12,0,'C');
  360.
  361.      //*************
  362.
  363.         b6 = b5 - 4000;
  364. ……………………
  365. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51讀氣壓計.rar (44.5 KB, 下載次數(shù): 257)
ID:164050 發(fā)表于 2018-1-29 23:24 | 顯示全部樓層
BMP280不知為何讀不出讀數(shù)
ID:152434 發(fā)表于 2017-6-23 21:27 | 顯示全部樓層
280的怎么修改參數(shù)啊
ID:68356 發(fā)表于 2017-6-24 10:29 | 顯示全部樓層
讀取BMP085 180 280是通用的嗎?貌似寄存器地址和最后的補償計算不一樣吧
ID:217797 發(fā)表于 2017-9-29 14:23 | 顯示全部樓層
280的這程序不能用吧?
ID:68356 發(fā)表于 2017-9-30 16:04 | 顯示全部樓層
有中文的pdf資料就好了
ID:246441 發(fā)表于 2017-11-6 10:20 | 顯示全部樓層
很好,不錯.
ID:105146 發(fā)表于 2017-12-28 16:14 | 顯示全部樓層
很好啊,參考一下
ID:263693 發(fā)表于 2018-1-2 10:01 | 顯示全部樓層
看上去很強大,下載下來試下
ID:263693 發(fā)表于 2018-1-2 10:14 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私分享
ID:263693 發(fā)表于 2018-1-2 10:22 | 顯示全部樓層
280的這個程序用不了吧
ID:165424 發(fā)表于 2018-1-12 11:53 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上這個280的資源很少,樓樓在嗎,最近也在用280,樓主的程序好像是085的,移植過來不能直接用,需要改寄存器,如果我調(diào)好了也發(fā)到論壇里
ID:282606 發(fā)表于 2018-2-6 15:07 | 顯示全部樓層
有沒有這個芯片的中文PDF啊
ID:343102 發(fā)表于 2018-6-1 23:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來學(xué)習(xí)一下。
ID:8222 發(fā)表于 2019-2-20 11:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享。這個可以用于MPD280嗎?
ID:510315 發(fā)表于 2019-4-22 13:27 | 顯示全部樓層
大神,有沒有接口電路啊,280跟51的
ID:93375 發(fā)表于 2019-9-9 17:23 | 顯示全部樓層
thank you share!
ID:472300 發(fā)表于 2020-1-8 17:05 | 顯示全部樓層
kats 發(fā)表于 2018-1-29 23:24
085不是280
ID:675863 發(fā)表于 2020-1-12 17:52 | 顯示全部樓層
很好,不錯.
ID:704106 發(fā)表于 2020-3-28 14:36 | 顯示全部樓層
是的,大家不要下了,根本用不了
ID:718594 發(fā)表于 2020-3-30 19:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kbq1950361006 發(fā)表于 2018-1-12 11:53
網(wǎng)上這個280的資源很少,樓樓在嗎,最近也在用280,樓主的程序好像是085的,移植過來不能直接用,需要改寄 ...
有程序了嗎
ID:346648 發(fā)表于 2021-8-11 16:59 | 顯示全部樓層
無情啊,單純的085.
