查看: 4299|回復(fù): 5
請問這個LM7805電路可以算出電流嗎?
ID:209213 發(fā)表于 2017-6-12 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM7805電路原理圖如下:
ID:7485 發(fā)表于 2017-6-13 08:48 | 顯示全部樓層
要想計(jì)算電流必須要有檢測元件,可以是(精密)電阻,這里有嗎?
你知道這個電路是做什么用的嗎?
你想計(jì)算那一塊的電流?
其實(shí)就這個電路哪一塊的電流都無法計(jì)算。如果是指逆變部分,那是根據(jù)負(fù)荷大小變化的。
樓主的基礎(chǔ)知識暫時儲備不夠,建議你還是做點(diǎn)力所能及的,一步一步的來。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-13 10:35 | 顯示全部樓層
估計(jì)電工未學(xué)好。計(jì)算電流用歐姆定律,電壓定了,負(fù)載定了,電流也就定了。你要計(jì)算哪一處的電流?順便說一下,你那個電路不完整,就你上傳的部分來講,是有問題的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-13 10:38 | 顯示全部樓層
PWM控制PMOS給12V直流電池充電,當(dāng)心充爆!
ID:159060 發(fā)表于 2017-6-13 11:00 | 顯示全部樓層
電路中的電流取決于兩個方面,電源的功率大小和負(fù)載大小(比如電阻阻值,阻值越小功率越大),當(dāng)電源功率足夠是,電路電流有負(fù)載決定,電源功率不足時,電流變化是恒功率變化(不考慮電源內(nèi)阻)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發(fā)表于 2017-6-14 08:42 | 顯示全部樓層
這個電路很明顯(在繼電器不閉合狀態(tài)下):通過檢測AR1上的電壓,控制MOS的開關(guān)以達(dá)到“過充”出現(xiàn);通過檢測AR2上電壓(實(shí)測反應(yīng)電流),控制MOS的開關(guān)“深淺”(將MOS看做一個可調(diào)電阻),以達(dá)到限流(限至最大充電電流)作用。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
