查看: 14872|回復(fù): 58
電阻的作用是什么
ID:210718 發(fā)表于 2017-6-14 10:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家知道的都說說了,請指點
參與人數(shù) 2黑幣 +2 收起 理由
Vivi899 + 1 贊一個!
niconiconi + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:210718 發(fā)表于 2017-6-14 10:07 | 只看該作者
色環(huán)識別方法編輯
黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍,紫,灰,白, 金, 銀
0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,.± 5%,±10%
倒數(shù)第二環(huán),表示零的個數(shù)。
色環(huán)電阻
色環(huán)電阻
最后一位,表示誤差。
這個規(guī)律有一個巧記的口訣,類似彩虹七色,黑色是0,棕色是1,紅橙黃綠藍紫灰白對應(yīng)2~9,金銀對應(yīng)5%或10%誤差。
例如,紅,黃,棕,金 表示240歐。
色環(huán)電阻分四環(huán)和五環(huán),通常用四環(huán)。
倒數(shù)第二環(huán),可以是金色(代表×0.1)和銀色的(代表×0.01),最后一環(huán)誤差可以是無色(±20%)的。
五環(huán)電阻為精密電阻,前三環(huán)為數(shù)值,最后一環(huán)還是誤差色環(huán),通常也是金、銀和棕三種顏色,金的誤差為5%,銀的誤差為10%,棕色的誤差為1%,無色的誤差為20%,另外偶爾還有以綠色代表誤差的,綠色的誤差為0.5%。精密電阻通常用于軍事,航天等方面。
色環(huán)實際上是早期為了幫助人們分辨不同阻值而設(shè)定的標準,F(xiàn)在應(yīng)用還是很廣泛的,如家用電器、電子儀表、電子設(shè)備中常常可以見到。
但由于色環(huán)電阻比較大,不適合現(xiàn)代高度集成的性能要求。
分類方法編輯
色環(huán)電阻是電子電路中最常用的電子元件,采用色環(huán)來代表顏色和誤差,可以保證電阻無論按什么方向安裝都可以方便、清楚地看見色環(huán)。色環(huán)電阻的基本單位是:歐姆(Ω)、千歐(KΩ)、兆歐(MΩ)。1000歐(Ω)=1千歐(KΩ),1000千歐(KΩ)=1兆歐(MΩ)。
色環(huán)電阻用色環(huán)來表示電阻的阻值和誤差,普通的為四色環(huán),高精密的用五色環(huán)表示,另外還有六色環(huán)表示的(此種產(chǎn)品只用于高科技產(chǎn)品且價格十分昂貴)。下表為色環(huán)電阻對照關(guān)系,其識別方法如下:
色環(huán)電阻的對照關(guān)系
顏色
數(shù)值
倍乘數(shù)
誤差(%)
溫度關(guān)系/(×10 /℃)
棕■
1
10
±1
100
紅■
2
100
±2
50
橙■
3
1k
15
黃■
4
10k
25
綠■
5
100k
±0.5
藍■
6
1M
±0.25
10
紫■
7
10M
±0.1
5
灰■
8
±0.05
白■
9
1
黑■
0
1
金■
0.1
±5
銀■
0.01
±10
無色■
±20
(1)四色環(huán)電阻
四色環(huán)電阻 就是指用四條色環(huán)表示阻值的電阻,從左向右數(shù),如圖所示。第
色環(huán)電阻識別
色環(huán)電阻識別
一道色環(huán)表示阻值的最大一位數(shù)字;第二道色環(huán)表示阻值的第二位數(shù)字;第三道色環(huán)表示阻值倍乘的數(shù);第四道色環(huán)表示阻值允許的偏差(精度)。
例如一個電阻的第一環(huán)為紅色(代表2)、第二環(huán)為紫色(代表7)、第三環(huán)為棕色(代表10倍)、第四環(huán)為金色(代表±5%),那么這個電阻的阻值應(yīng)該是270Ω,阻值的誤差范圍為±5%。
(2)五色環(huán)電阻
五色環(huán)電阻 就是指用五條色環(huán)表示阻值的電阻,從左向右數(shù),如圖所示。第一道色環(huán)表示阻值的最大一位數(shù)字;第二道色環(huán)表示阻值的第二位數(shù)字;第三道色環(huán)表示阻值的第三位數(shù)字;第四道色環(huán)表示阻值的倍乘數(shù);第五道色環(huán)表示誤差范圍。
例如以個五色環(huán)電阻,第一環(huán)為紅(代表2)、第二環(huán)為紅(代表2)、第三環(huán)為黑(代表0)、第四環(huán)為黑(代表1倍)、第五環(huán)為棕色(代表±1%),則其阻值為220Ω×1=220Ω,誤差范圍為±1%。
(3)六色環(huán)電阻
六色環(huán)電阻 就是指用六色環(huán)表示阻值的電阻,如圖所示,六色環(huán)電阻前五色環(huán)與五色環(huán)電阻表示方法一樣,第六色環(huán)表示該電阻的溫度系數(shù)。
主要參數(shù)編輯
1、標稱阻值:標稱在色環(huán)電阻上的電阻值稱為標稱值。單位:Ω、kΩ、MΩ。標稱值是根據(jù)國家制定的標準系列標注的,不是生產(chǎn)者任意標定的。不是所有阻值的色環(huán)電阻都存在。
全系列色環(huán)電阻阻值表
1.1Ω        1.2Ω        1.3Ω        1.5Ω        1.6Ω        1.8Ω        2.0Ω        2.2Ω        2.4Ω        2.7Ω        3.0Ω        3.3Ω
3.6Ω        3.9Ω        4.3Ω        4.7Ω        5.1Ω        5.6Ω        6.2Ω        6.8Ω        7.5Ω        8.2Ω        9.1Ω        10Ω        11Ω
12Ω        13Ω        15Ω        16Ω        18Ω        20Ω        22Ω        24Ω        27Ω        30Ω        33Ω        36Ω        39Ω
43Ω        47Ω        51Ω        56Ω        62Ω        68Ω        75Ω        82Ω        91Ω        100Ω        110Ω        120Ω        150Ω
160Ω        180Ω        200Ω        220Ω        240Ω        270Ω        300Ω        330Ω        360Ω        390Ω        430Ω        470Ω        510Ω
560Ω        620Ω        3.6k        3.9k        4.3k        4.7k        5.1k        5.6k        6.2k        6.8k        7.5k        8.2k        9.1k
10k        11k        12k        13k        15k        16k        18k        20k        22k        24k        27k        30k        33k
36k        39k        43k        47k        51k        56k        62k        68k        75k        82k        91k        100k        110k
120k        130k        150k        160k        180k        200k        220k        240k        270k        300k        330k        360k        390k
430k        470k        510k        560k        620k        680k        750k        820k        910k        1M        1.1M        1.2M        1.3M
1.5M        1.6M        1.8M        2.0M        2.2M        2.4M        2.7M        3.0M        3.3M        3.6M        3.9M        4.3M        4.7M
5.1M        5.6M        6.2M        6.8M        7.5M        8.2M        9.1M        10M        22M
功率:1/4W 1/2W 1W 2W 3W
2、允許誤差:色環(huán)電阻的實際阻值對于標稱值的最大允許偏差范圍稱為允許誤差.誤差代碼:F 、 G 、 J、 K… (常見的誤差范圍是:0.05[%],0.1[%],0.25[%],0.5[%],1[%],2[%],5[%],10[%] 等)
3、額定功率:指在規(guī)定的環(huán)境溫度下,假設(shè)周圍空氣不流通,在長期連續(xù)工作而不損壞或基本不改變色環(huán)電阻性能的情況下,色環(huán)電阻上允許的消耗功率.常見的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。
阻值測量方法編輯
伏安法:又稱伏特計、安培計法,是一種較為普遍的測量電阻的方法,通過利用歐姆定律:R=U/I來測出電阻值。因為是用電壓除以電流,所以叫伏安法。
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
大阿修羅 + 2 很給力!
ID:207302 發(fā)表于 2017-6-18 18:08 | 只看該作者
限流   分壓
ID:212334 發(fā)表于 2017-6-18 19:06 | 只看該作者
保護電路
ID:212349 發(fā)表于 2017-6-18 20:24 | 只看該作者
可以用來制作一些儀器,發(fā)熱之類的
ID:212349 發(fā)表于 2017-6-18 20:25 | 只看該作者
用來制作一些儀器,例如發(fā)熱器
ID:212374 發(fā)表于 2017-6-18 21:56 | 只看該作者
分流、限流、分壓、偏置、濾波、阻抗匹配、將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能
ID:107617 發(fā)表于 2017-6-18 23:07 | 只看該作者
主要作用為分流、限流、分壓、偏置、濾波(與電容器組合使用)和阻抗匹配等
ID:107617 發(fā)表于 2017-6-18 23:08 | 只看該作者
主要作用為分流、限流、分壓、偏置、濾波(與電容器組合使用)和阻抗匹配等。
ID:212422 發(fā)表于 2017-6-19 01:07 | 只看該作者
單電阻可以起限流作用,電阻還可以用來發(fā)熱,比如電熱絲電阻分為可調(diào)和不可調(diào)2種。不可調(diào)分為、單電阻 排電阻 、多個電阻組成的電路還可以起分壓的作用電阻按大小分類 小到集成電阻 集成電阻里的單電阻大小只有幾個微米 其次是貼片電阻 大的有插件電阻 電位器 繞線電阻 電熱絲 電阻是會燒壞的 每個電阻都有對電壓*電流的承受能力 超過這個電流*電壓的承受能力 電阻就容易損壞。
ID:212441 發(fā)表于 2017-6-19 08:50 來自觸屏版 | 只看該作者
分流、限流、分壓、偏置、濾波
ID:212448 發(fā)表于 2017-6-19 09:11 | 只看該作者
控制電流電壓,固有屬性
ID:212468 發(fā)表于 2017-6-19 10:07 | 只看該作者
控制電流
ID:212474 發(fā)表于 2017-6-19 10:26 | 只看該作者
電阻:顧名思義,就是增加電流通過的阻力的.就象是在水渠中放入東西,能阻止水的順利通過也是一個道理.
1、限止電流的通過量,起到限流的作用.
2、在串聯(lián)電路中,起到分壓作用.因使用電阻的大小和組合(串聯(lián)或并聯(lián)),可以起到升壓和降壓的作用.
3、在并聯(lián)電路中,可以起到分流的作用.
當然,電容和電阻的基本道理,就是這些.但在電路中起的作用,卻是千變?nèi)f化的.
ID:212451 發(fā)表于 2017-6-19 11:34 | 只看該作者
ID:212541 發(fā)表于 2017-6-19 13:07 | 只看該作者
保護電路
ID:212539 發(fā)表于 2017-6-19 13:08 | 只看該作者
1、限止電流的通過量,起到限流的作用.
ID:212560 發(fā)表于 2017-6-19 13:52 | 只看該作者
限流,分壓等,具體要看在什么電路上
ID:212581 發(fā)表于 2017-6-19 14:29 | 只看該作者
限制電流過大的
ID:212584 發(fā)表于 2017-6-19 14:38 | 只看該作者
防止電流過大燒壞電路
ID:212583 發(fā)表于 2017-6-19 14:39 | 只看該作者
數(shù)字電路中,上拉或下拉電平,一搬1~100K
ID:212583 發(fā)表于 2017-6-19 14:41 | 只看該作者
數(shù)字電路中 為上拉電位 1~100K
ID:126218 發(fā)表于 2017-6-19 14:43 | 只看該作者
保護電路,防止電路中電流過大
保護電路,防止電路中電流過大
ID:130167 發(fā)表于 2017-6-19 17:53 | 只看該作者
分壓 降流
ID:212694 發(fā)表于 2017-6-19 19:30 | 只看該作者
電阻器在電路中用作分壓器、分流器和負載電阻;它與電容器—起可以組成濾波器及延時電路、在電源電路或控制電路中用作取樣電阻;在半導(dǎo)體管電路中用偏置電阻確定工作點;用電阻進行電路的阻抗匹配;用電阻進行降壓或限流;在電源電路中作為去耦電阻使用,等等。
ID:212706 發(fā)表于 2017-6-19 20:05 | 只看該作者
隔離,限流,分壓
ID:212343 發(fā)表于 2017-6-19 20:13 | 只看該作者
1,限止電流的通過量,起到限流的作用. 2、在串聯(lián)電路中,起到分壓作用.因使用電阻的大小和組合(串聯(lián)或并聯(lián)),可以起到升壓和降壓的作用. 3、在并聯(lián)電路中,可以起到分流的作用. 當然,電容和電阻的基本道理,就是這些.但在電路中起的作用,卻是千變?nèi)f化的.
ID:205411 發(fā)表于 2017-6-19 20:17 | 只看該作者
阻礙電流的大小
ID:202963 發(fā)表于 2017-6-19 21:24 | 只看該作者
限流 分壓 保護電路
ID:212765 發(fā)表于 2017-6-19 22:40 | 只看該作者
保護電路啊
ID:212774 發(fā)表于 2017-6-19 23:28 | 只看該作者
1、限止電流的通過量,起到限流的作用.
ID:212170 發(fā)表于 2017-6-19 23:42 | 只看該作者
可以防止電路電流過大而燒壞
ID:212785 發(fā)表于 2017-6-20 00:14 | 只看該作者
限流  分壓    可做發(fā)熱器件
ID:212842 發(fā)表于 2017-6-20 09:43 | 只看該作者
變換電流電壓的作用吧
ID:212842 發(fā)表于 2017-6-20 09:44 | 只看該作者
變換電流電壓的作用吧
ID:212855 發(fā)表于 2017-6-20 10:06 | 只看該作者
串聯(lián)分壓,并聯(lián)分流,最主要就是把電壓、電流弄到合適的范圍內(nèi)
ID:212877 發(fā)表于 2017-6-20 10:46 | 只看該作者
分流、限流、分壓
ID:210433 發(fā)表于 2017-6-20 16:44 | 只看該作者
分流、限流、分壓
ID:146301 發(fā)表于 2017-6-22 12:02 | 只看該作者
1.可作跳線使用,避免用跳針造成的高頻干擾(成為天線)
2.在匹配電路參數(shù)不確定的時候,以0歐姆代替,實際調(diào)試的時候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
3. 0歐姆電阻實際是電阻值很小的電阻,想測某部分電路的耗電流的時候,接0歐姆電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流,可用于測量大電流。
4.在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻。
5.在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間。
6.單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨立系統(tǒng)。)
