查看: 26940|回復(fù): 10
基于單片機(jī)的指紋自動(dòng)存包柜系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文
ID:211148 發(fā)表于 2017-6-14 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機(jī)的自動(dòng)存包系統(tǒng)設(shè)計(jì)
圖5.1  實(shí)物圖
摘 要
近年來(lái),隨著生活水平的提高,人們對(duì)于社會(huì)消費(fèi)品的質(zhì)量和數(shù)量的要求也在逐漸增加。為了更好的為廣大顧客服務(wù),在一些商場(chǎng)、影院、超市等公共場(chǎng)合通常設(shè)置有自動(dòng)存包柜,本次便是針對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行設(shè)計(jì) 。
本文詳細(xì)介紹了國(guó)內(nèi)自動(dòng)存包控制系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展中所面臨的問(wèn)題。并詳細(xì)介紹了本系統(tǒng)采用的AT89S52單片機(jī)做控制器,可以同時(shí)管理四個(gè)存包柜。柜門鎖是由繼電器控制,當(dāng)顧客需要存包的時(shí)候,可以自行到存包柜前按“開門”鍵,需要顧客向光學(xué)指紋識(shí)別系統(tǒng)輸入個(gè)指紋,然后通過(guò)繼電器進(jìn)行開門(用亮燈表示),顧客即可存包,并需將柜門關(guān)上。當(dāng)顧客需要取包時(shí),要將只要將之前輸入的指紋放置于指紋識(shí)別器前方,指紋識(shí)別器采集到指紋信息輸出相應(yīng)的高低電平信號(hào)傳給單片機(jī),系統(tǒng)比較密碼一致后,發(fā)出開箱信號(hào)至繼電器將柜門打開,顧客即可將包取出。 它具有功能實(shí)用、操作簡(jiǎn)便、安全可靠、抗干擾性強(qiáng)等特點(diǎn)。
目 錄
摘 要
Abstract
第1章 緒 論
1.1  題目來(lái)源及意義
1.2  自動(dòng)存包柜課題的發(fā)展與現(xiàn)狀
1.3  本課題的目標(biāo)與任務(wù)
第2章 系統(tǒng)方案論證與器件的選擇
2.1  主控模塊方案選擇
2.1.1  采用DSP+FPGA方案
2.1.2  采用51單片機(jī)方案
2.1.3  采用61單片機(jī)方案
2.2  輸入端方案的選擇
2.2.1  機(jī)設(shè)條碼式電子存包柜方案
2.2.2  非接觸IC卡電子存包柜方案
2.2.3  指紋識(shí)別電子存包柜方案
2.3  輸出端方案的選擇
2.3.1  光電開關(guān)與電磁閥方案
2.3.2  繼電器控制方案
2.4  方案總結(jié)
第3章              系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1              系統(tǒng)硬件總體設(shè)計(jì)
3. 2    系統(tǒng)硬件各單元設(shè)計(jì)
3.2.1  控制單元設(shè)計(jì)
3.2.2  指紋識(shí)別設(shè)計(jì)
3.2.3   輸出電路設(shè)計(jì)
3. 3  整體電路圖
第4章 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1  系統(tǒng)軟件整體設(shè)計(jì)
4.2  系統(tǒng)軟件各部分設(shè)計(jì)
4.2.1  鍵輸入程序設(shè)計(jì)
4.2.2  驅(qū)動(dòng)電路程序設(shè)計(jì)
第5章 系統(tǒng)調(diào)試
5.1  系統(tǒng)硬件調(diào)試
5.2  系統(tǒng)軟件調(diào)試
5.3  系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試
總 結(jié)
參考文獻(xiàn)
致 謝
附 錄
華科學(xué)院本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)
第1章  緒 論1.1 題目來(lái)源及意義
近年來(lái),隨著生活水平的提高,人們對(duì)于社會(huì)消費(fèi)品的質(zhì)量和數(shù)量的要求也在逐漸增加。為了更好的為廣大顧客服務(wù),在一些商場(chǎng)、影院、超市等公共場(chǎng)合通常設(shè)置有自動(dòng)存包柜,它具有功能實(shí)用、操作簡(jiǎn)便、安全可靠、抗干擾性強(qiáng)等特點(diǎn)。顧客可以根據(jù)簡(jiǎn)明清晰的操作說(shuō)明自行的完成取物品的工作,自助式存取可以避免開放式存包帶來(lái)的不必要的糾紛,又可以節(jié)約人員開支,達(dá)到減員增效的目的。同時(shí),存包可以解放顧客的雙手,使顧客放開雙手,更方便的進(jìn)行購(gòu)物。
單片機(jī)一詞最初是源于"SingleChipMicrocomputer”,簡(jiǎn)稱SCM。在單片機(jī)誕生時(shí),SCM是一個(gè)準(zhǔn)確、流行的稱謂,“單片機(jī)”一詞準(zhǔn)確地表達(dá)了這—概念。隨著SCM在技術(shù)上、體系結(jié)構(gòu)上不斷擴(kuò)展其控制功能,單片機(jī)已不能用“單片微型計(jì)算機(jī)”來(lái)準(zhǔn)確表達(dá)其內(nèi)涵。國(guó)際上逐漸采用"MCU"(MicroControllerUnit”)來(lái)代替,形成了單片機(jī)界公認(rèn)的、最終統(tǒng)一的名詞。在國(guó)內(nèi)因?yàn)椤皢纹瑱C(jī)”一詞已約定俗成,故而繼續(xù)沿用。
單片機(jī)按其內(nèi)部中央處理器CPU(CentralProcessingUnit)的字長(zhǎng)分為1位機(jī)、4位機(jī)、8位機(jī)、16位機(jī)等。從1976年8位單片機(jī)誕生以來(lái),單片機(jī)領(lǐng)域中一直是以8位機(jī)為主流機(jī)型,預(yù)計(jì)這種情況還將繼續(xù)下去。因此我們以Intel公司的8位機(jī)為例來(lái)談?wù)剢纹瑱C(jī)的發(fā)展歷史。
   1.第一階段——單片機(jī)階段(1976午~1978年)。這階段的任務(wù)是探索計(jì)算機(jī)的單芯片集成。以Intel公司的MCS—48為代表,其CPU、存儲(chǔ)器、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)、I/O端口、時(shí)鐘以及指令系統(tǒng)都是按嵌入式系統(tǒng)要求專門設(shè)計(jì)的。
   2.第二階段——單片機(jī)的完善階段(1978年一1982年)。計(jì)算機(jī)的單芯片集成探索取得成功后,隨后的任務(wù)就是要完善單片機(jī)的體系結(jié)構(gòu)。作為這一階段的典型代表是Inlel公司將MCS—48向MCS—5l系列的過(guò)渡。它在以下幾個(gè)重要方面奠定了單片機(jī)的體系結(jié)構(gòu)。
(1)完善的外部總線。有8位數(shù)據(jù)總線、16位地址總線、控制總線及具有多機(jī)通信功能的串行通信接口。
(2)CPU外圍功能單元的集中管理模式。
(3)設(shè)置面向工控的位地址空間及位操作方式。
(4)指令系統(tǒng)突出控制功能。
  3.第三階段——微控制器形成階段(1983年一1990年)。這一階段單片機(jī)的主要技術(shù)發(fā)展方向是滿足測(cè)控對(duì)象要求的外圍電路的增強(qiáng),如A/D轉(zhuǎn)換、D/A轉(zhuǎn)換、高速I/O口、WDT(程序監(jiān)視定時(shí)器)、DMA(高速數(shù)據(jù)傳輸)等,強(qiáng)化了智能控制的特征。
  4.第四階段--微控制器全面發(fā)展階段(1990年以后)。即當(dāng)前的單片機(jī)時(shí)代,其顯著特點(diǎn)是百花齊放、技術(shù)創(chuàng)新。單片機(jī)正在滿足各個(gè)方面的需求.從玩具、小家電、工程控制單元到機(jī)器人、智能儀表,過(guò)程控制,個(gè)人信息終端等無(wú)所不能。
電子存包柜又名自動(dòng)存包柜、電子寄存柜,是20世紀(jì)嵌入式計(jì)算機(jī)快速發(fā)展后在傳統(tǒng)寄存行業(yè)的一大應(yīng)用。從外觀和用途來(lái)看,電子存包柜屬于家具類別中的鋼制家具。從實(shí)現(xiàn)方式和功能上來(lái)看,電子存包柜屬于電子專用設(shè)備。電子存包柜主要由以下幾種類型:
(1)機(jī)設(shè)條碼式電子存包柜
存物時(shí):按“存”鍵,寄存柜自動(dòng)打印一張密碼條,機(jī)器語(yǔ)音提示:“請(qǐng)取密碼條”。使用者抽出密碼紙,對(duì)應(yīng)的箱門自動(dòng)打開,存好后關(guān)上箱門。取物時(shí):直接將條碼紙?jiān)趻呙杩趻呙,?duì)應(yīng)的箱門會(huì)自動(dòng)打開。語(yǔ)音提示:“請(qǐng)取完物品后關(guān)好箱門。”
(2)指紋式電子存包柜
以使用者指紋作為寄存的憑證;當(dāng)使用者進(jìn)行存物操作時(shí),須先按一下操作鍵盤中的“存”鍵,然后在指紋采集窗里采集指紋,機(jī)器會(huì)把該指紋與分配給使用者使用的寄存箱的箱號(hào)結(jié)合起來(lái),并將信息自動(dòng)記錄下,同時(shí)自動(dòng)打開該箱,供使用者存物,存完后使用者自己關(guān)好箱門;取物時(shí),只需須先按一下操作鍵盤中的“取”鍵,然后在指紋采集窗里采集指紋,寄存柜將指紋數(shù)據(jù)與先前記錄下的進(jìn)行比對(duì),正確后才會(huì)打開該箱供使用者取物(同時(shí)機(jī)器會(huì)自動(dòng)記錄當(dāng)時(shí)的時(shí)間、指紋以備查詢)。
(3)非接觸IC卡電子存包柜
以使用者所持IC卡(即射頻卡)作為寄存的憑證;當(dāng)使用者進(jìn)行存物操作時(shí),須先按一下操作鍵盤中的“存”鍵再刷卡(即讓寄存柜讀取卡號(hào)),寄存柜先識(shí)別是否為該場(chǎng)所的IC卡,若不是則拒絕存物;若是,機(jī)器會(huì)把該卡號(hào)與分配給使用者使用的寄存箱的箱號(hào)結(jié)合起來(lái),并將信息自動(dòng)記錄下,同時(shí)自動(dòng)打開該箱,供使用者存物,存完后自己關(guān)好箱門;取物時(shí),只需須先按一下操作鍵盤中的“取”鍵再刷卡,寄存柜將讀取的卡號(hào)與先前記錄下的進(jìn)行比對(duì),正確后才會(huì)打開該箱供使用者取物(同時(shí)機(jī)器會(huì)自動(dòng)記錄當(dāng)時(shí)的時(shí)間、卡號(hào)以備查詢)
4)聯(lián)網(wǎng)型非接觸IC卡電子存包柜
聯(lián)網(wǎng)型非接觸IC卡電子存包柜基本功能與非接觸IC卡電子存包柜一致,另外增加了網(wǎng)絡(luò)通訊模塊,上位機(jī)管理軟件等,以實(shí)現(xiàn)寄存狀態(tài)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控,分段收費(fèi),報(bào)表打印等功能。
現(xiàn)在公共場(chǎng)所應(yīng)用比較廣泛。因此,研制出一種能自動(dòng)存包的裝置有很重大的意義,我所研究的就是這方面的課題。
本系統(tǒng)采用的單片機(jī)做控制器,可以同時(shí)管理多個(gè)存包柜。柜門鎖由繼電器控制,當(dāng)顧客需要存包的時(shí)候,可以自行到存包柜前按“開門”鍵,需要顧客向系統(tǒng)輸入個(gè)指紋,然后通過(guò)繼電器進(jìn)行開門(用亮燈表示),顧客即可存包,并需將柜門關(guān)上。當(dāng)顧客需要取包時(shí),要將只要將之前輸入的指紋放置于指紋識(shí)別器前方,指紋識(shí)別器采集到指紋信息輸出相應(yīng)的高低電平信號(hào)傳給單片機(jī),系統(tǒng)比較密碼一致后,發(fā)出開箱信號(hào)至繼電器將柜門打開,顧客即可將包取出。
相比較條形碼掃描和IC卡的自動(dòng)存包柜相比,指紋識(shí)別的優(yōu)勢(shì)在于在整個(gè)存包過(guò)程中無(wú)附帶的物品,不怕因?yàn)閬G失而導(dǎo)致無(wú)法取包,所以我覺得指紋識(shí)別在現(xiàn)今的各類存包柜中有很明顯的發(fā)展前景。
2.1  主控模塊方案選擇
2
.1.1  采用DSP+FPGA方案
指紋識(shí)別追求的主要指標(biāo)為高識(shí)別率、實(shí)時(shí)性和大詞匯量;而對(duì)于一個(gè)指紋識(shí)別系統(tǒng),還應(yīng)考慮軟硬件設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、外圍控制靈活、人機(jī)交互便捷等特點(diǎn)。現(xiàn)在應(yīng)用于語(yǔ)音識(shí)別的芯片主要為DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)芯片:如TI公司的TMS320系列。然而, 將DSP 芯片用于小型語(yǔ)音指紋系統(tǒng)中, 其不足之處是很明顯的:引腳多、價(jià)格貴、使用繁瑣;控制功能弱,常需要與單片機(jī)或FPGA (現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)結(jié)合, 來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互;常需要外接A/D 轉(zhuǎn)換芯片;引腳為3.3 V,與單片機(jī)、FPGA、Flash存儲(chǔ)器等連接時(shí),要考慮電平匹配。這些將使整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)龐大,設(shè)計(jì)繁瑣。
2.1.2  采用51單片機(jī)方案
采用 MCS-51 系列單片機(jī)實(shí)現(xiàn),選用AT89S52芯片作為主要的控制模塊。該芯片中共有四塊用來(lái)跟外接電路連接。滿足了我本次設(shè)計(jì)的基本要求,所我選擇51單片機(jī)作為本次設(shè)計(jì)的方案
2.1.3  采用61單片機(jī)方案
1. 電源區(qū):61板采用3節(jié)五號(hào)電池進(jìn)行供電,由J10接入,在61板上,前后兩組電容用來(lái)耦合濾波,使其供給芯片的電電源接反源更加的干凈平滑。為了獲得標(biāo)準(zhǔn)的3.3v電壓,在板子上加入SPY0029A三端穩(wěn)壓管。
兩個(gè)CE基二極管,是為了防止誤將電源接反造成不必要的損失而設(shè)置的,在操作中千萬(wàn)不要將電源接反,因?yàn)榉聪螂妷撼^(guò)一定的值,二極管將會(huì)被損壞,達(dá)不到保護(hù)的目的。后面的零電阻及其電源、地分成不同的幾路是為減少電磁干擾設(shè)置的。
2. 程序下載區(qū):I本運(yùn)作方式是通過(guò)控制clock及通過(guò)ICE喂食指令方式,老來(lái)控制cpu的運(yùn)行及緩存器資料和內(nèi)存資料的存取,因此必須透過(guò)控制緩存器值得設(shè)定來(lái)控制目前cpu的動(dòng)作。
3. 音頻輸入部分:在61板上,MICP和MICN將隨著MIC產(chǎn)生的波形變化,并在兩個(gè)端口處形成兩路反想的波形,再經(jīng)過(guò)兩級(jí)運(yùn)放放大,把放大的語(yǔ)音信號(hào)交給ADC轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,這個(gè)時(shí)候我們就可以通過(guò)單片機(jī)編程對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,比如說(shuō)語(yǔ)音數(shù)據(jù)壓縮、語(yǔ)音識(shí)別樣本處理。
4.J3是語(yǔ)音輸出接口,一個(gè)放大,然后輸出,SPY0030A放大,然后輸出。
5.SPCE061A與周邊:這就是整塊板子的大腦,所有控制信息都是從這里發(fā)出的,那些周邊器件用來(lái)協(xié)助SPCE061A單片機(jī)正常工作。
6.鍵控區(qū):采用這幾個(gè)按鍵我們可以做一些簡(jiǎn)單的試驗(yàn),比如說(shuō)當(dāng)板子里下載了復(fù)讀機(jī)的程序,按這幾個(gè)按鍵就可以分別用來(lái)進(jìn)行錄音、暫停和播放。
7.復(fù)位區(qū):這里是由幾個(gè)簡(jiǎn)單的電子元器件組成,當(dāng)按下這里面的按鍵后,單片機(jī)就重新開始工作,也可以說(shuō)成是單片機(jī)里的程序從第一條開始重新運(yùn)行。
8.端口區(qū):用于對(duì)外掛硬件的控制,或者獲取外部硬件的一些狀態(tài)以便SPCE061A來(lái)進(jìn)行處理。
2.2  輸入端方案的選擇2.2.1  機(jī)設(shè)條碼式電子存包柜方案
存物時(shí):按“存”鍵,寄存柜自動(dòng)打印一張密碼條,機(jī)器語(yǔ)音提示:“請(qǐng)取密碼條”。使用者抽出密碼紙,對(duì)應(yīng)的箱門自動(dòng)打開,存好后關(guān)上箱門。取物時(shí):直接將條碼紙?jiān)趻呙杩趻呙瑁瑢?duì)應(yīng)的箱門會(huì)自動(dòng)打開。語(yǔ)音提示:“請(qǐng)取完 物品后關(guān)好箱門。”
設(shè)計(jì)如下
根據(jù)“自動(dòng)存包”這一目的要求,做如下設(shè)計(jì)安排:
第一部分:CPU核心控制部分,由單片機(jī)8031、復(fù)位電路、時(shí)鐘電路等構(gòu)成,是整個(gè)系統(tǒng)的核心。
第二部分:鍵盤顯示控制部分。對(duì)3個(gè)數(shù)碼管和2個(gè)按鍵進(jìn)行管理,3個(gè)數(shù)碼管用于顯示兩位柜號(hào)和3位密碼,12個(gè)按鍵分別為10個(gè)數(shù)字鍵和2個(gè)功能鍵。通過(guò)這些鍵盤,用戶就可以完成所有的操作。
第三部分:執(zhí)行機(jī)構(gòu)部分。它是通過(guò)8051的并行口擴(kuò)展一片8255A芯片,并通過(guò)8255A控制20個(gè)燈的狀態(tài)(亮滅)來(lái)模擬柜子的存包取包的過(guò)程。
軟件部分主要采用我們自己設(shè)定的一種與柜號(hào)相關(guān)聯(lián)的算法來(lái)產(chǎn)生一組3位的隨機(jī)密碼,而密碼的產(chǎn)生、核對(duì)過(guò)程就對(duì)應(yīng)存包、取包的過(guò)程。
系統(tǒng)框圖如圖2.1所示
圖2.1 系統(tǒng)框圖
主要核心器件有:AT89C51,打印機(jī),條形碼掃描系統(tǒng),光電開關(guān),電磁閥等。
主程序模塊
該模塊的功能包括顯示的初始化,判斷是否有空箱,鍵盤掃描,密碼掃描等功能。
  本次設(shè)計(jì)的流程圖如圖2.2.軟件模擬程序?yàn),首先先檢測(cè)所有的空箱數(shù)目,然后根據(jù)按鍵判斷狀態(tài)是要存包還是取包,如果是存包的話,就輸入密碼,然后將包存入箱柜內(nèi),然后關(guān)門,系統(tǒng)檢測(cè)是否關(guān)門,如果是的話則進(jìn)行下一步,否則提示未關(guān)門。如果是取包的時(shí)候,輸入密碼后,驗(yàn)證密碼的正確與否,正確的話就看箱柜是否關(guān)門,否則提示箱柜未關(guān)門。
圖2.2 主程序流程圖
優(yōu)點(diǎn):方便,識(shí)別度高,
缺點(diǎn):容易丟失打印條,因?yàn)橛袟l形碼掃描和條形碼打印這塊,所以造價(jià)成本比較高,所以不適于本次設(shè)計(jì)的使用。
2.2.2  非接觸IC卡電子存包柜方案
優(yōu)點(diǎn):識(shí)別度高,系統(tǒng)穩(wěn)定,
缺點(diǎn):IC卡不易攜帶,而且會(huì)出現(xiàn)消磁等問(wèn)題,所以不適于本次設(shè)計(jì)。
圖4.3  設(shè)計(jì)框圖
優(yōu)點(diǎn):識(shí)別度高,沒(méi)有多余的東西,方便,容易使用,成本相比較而言較低,所以本次設(shè)計(jì)運(yùn)用該方案。
2.3  輸出端方案的選擇2.3.1  光電開關(guān)與電磁閥方案
紅外線光電開關(guān)(光電傳感器)是利用被檢測(cè)物體對(duì)紅外光束的遮光或反射,由同步回路選通而檢測(cè)物體的有無(wú),其物體不限于金屬,對(duì)所有能反射光線的物體均可檢測(cè)。
開箱控制電路功能用來(lái)打開箱鎖。該系統(tǒng)共控制24個(gè)存包柜,其中使用了8255A的PA、PB、PC三口的24跟口線作為輸出,輸出信號(hào)經(jīng)三極管放大后驅(qū)動(dòng)電磁鎖動(dòng)作,從而將箱鎖打開。同時(shí)在箱的門沿上還裝有限位開關(guān),來(lái)檢測(cè)門的閉合與否。并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候來(lái)進(jìn)行報(bào)警,提醒顧客關(guān)好柜門。為了保證安全,鎖簧需要有較強(qiáng)的彈力。電磁鎖的驅(qū)動(dòng)功率需要20W以上,可以采用20V直流電源,產(chǎn)生1A的驅(qū)動(dòng)電流,為加強(qiáng)驅(qū)動(dòng)功率,采用二級(jí)直流放大。在這里我們使用DSN-Y電磁鎖,他的技術(shù)指標(biāo)即參數(shù)都能夠滿足我們的需要。
2.3.2  繼電器控制方案
電磁繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點(diǎn)簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會(huì)流過(guò)一定的電流,從而產(chǎn)生電磁效應(yīng),銜鐵就會(huì)在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動(dòng)銜鐵的動(dòng)觸點(diǎn)與靜觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn))吸合。當(dāng)線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會(huì)在彈簧的反作用力返回原來(lái)的位置,使動(dòng)觸點(diǎn)與原來(lái)的靜觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn))釋放。這樣吸合、釋放,從而達(dá)到了在電路中的導(dǎo)通、切斷的目的。對(duì)于繼電器的“常開、常閉”觸點(diǎn),可以這樣來(lái)區(qū)分:繼電器線圈未通電時(shí)處于斷開狀態(tài)的靜觸點(diǎn),稱為“常開觸點(diǎn)”;處于接通狀態(tài)的靜觸點(diǎn)稱為“常閉觸點(diǎn)”。繼電器一般有兩股電路,為低壓控制電路和高壓工作電路
通過(guò)單片機(jī)的指令,控制繼電器的導(dǎo)通或者切斷,用燈來(lái)模擬箱柜的開關(guān)。
2.4  方案總結(jié)
通過(guò)比較可知,在主控方案選擇中,用單片機(jī)方案更加容易的實(shí)現(xiàn)我的設(shè)計(jì);而在輸入設(shè)備中,相比較IC卡和條形碼掃描,我個(gè)人認(rèn)為指紋識(shí)別更加方便實(shí)用,而且所用資源比較少,性價(jià)比更高,所以選擇指紋識(shí)別作為本次實(shí)驗(yàn)的方案;而在輸出設(shè)備中,我認(rèn)為繼電器方案能夠更加明顯的顯示我的設(shè)計(jì),更加容易的實(shí)現(xiàn),綜上所述,我的方案定為這樣的。
第3章                     系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1          系統(tǒng)硬件總體設(shè)計(jì)
自動(dòng)存包柜的系統(tǒng)框圖如圖3.1。該系統(tǒng)AT89S52單片機(jī)為核心,還有顯示屏及按鍵,指紋識(shí)別器,繼電器檢測(cè),斷電保護(hù)等部分。
圖 3.1 自動(dòng)存包柜系統(tǒng)框圖
根據(jù)系統(tǒng)框圖,本設(shè)計(jì)的面板設(shè)計(jì)圖如圖3.2所示
圖3.2 面板設(shè)計(jì)圖
3. 2    系統(tǒng)硬件各單元設(shè)計(jì)3.2.1  控制單元設(shè)計(jì)
AT89S52 是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系統(tǒng)可編程Flash存儲(chǔ)器。使用Atmel公司高密度非易失性存儲(chǔ)器技術(shù)制造,與工業(yè)80C51產(chǎn)品指令和引腳完 全兼容。片上Flash允許程序存儲(chǔ)器在系統(tǒng)可編程,亦適于常規(guī)編程器。在單芯片上,擁有靈巧的8位CPU和在系統(tǒng)可編程Flash,使得AT89S52為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高靈活、超有效的解決方案。AT89S52具有以下標(biāo)準(zhǔn)功能:8k字節(jié)Flash,256字節(jié)RAM, 32 位I/O 口線,看門狗定時(shí)器,2個(gè)數(shù)據(jù)指針,三16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,一個(gè)6向量2級(jí)中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口,片內(nèi)晶振及時(shí)鐘電路。另外,AT89S52可降至0Hz靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。空閑模式下,CPU停止工作,允許RAM、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護(hù)方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結(jié),單片機(jī)一切工作停止,直到下一個(gè)中斷或硬件復(fù)位為止。
P0口P0口是一個(gè)8位漏極開路的雙向I/O口。作為輸出口,每位能驅(qū)動(dòng)8個(gè)TTL邏輯電平。對(duì)P0端口寫“1”時(shí),引腳用作高阻抗輸入。當(dāng)訪問(wèn)外部程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P0口也被作為低8位地址/數(shù)據(jù)復(fù)用。在這種模式下,P0不具有內(nèi)部上拉電阻。在flash編程時(shí),P0口也用來(lái)接收指令字節(jié);在程序校驗(yàn)時(shí),輸出指令字節(jié)。程校驗(yàn)時(shí),需要外部上拉電阻。
P1口P1口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O 口,p1 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng)4個(gè) TTL邏輯電平。
此外,P1.0和P1.1分別作定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2的外部計(jì)數(shù)輸入(P1.0/T2)和定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2的觸發(fā)輸入(P1.1/T2EX)。在flash編程和校驗(yàn)時(shí),P1口接收低8位地址字節(jié)。
引腳號(hào)第二功能:
P1.0 T2(定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T2的外部計(jì)數(shù)輸入),時(shí)鐘輸出
P1.1 T2EX(定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T2的捕捉/重載觸發(fā)信號(hào)和方向控制)
P1.5 MOSI(在系統(tǒng)編程用)
P1.6 MISO(在系統(tǒng)編程用)
P1.7 SCK(在系統(tǒng)編程用)
在該設(shè)計(jì)中,P1口與顯示屏相連,顯示出單片機(jī)做出的運(yùn)轉(zhuǎn)。
P2 口P2口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng)4個(gè)TTL邏輯電平。對(duì)P2端口寫“1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入口使用。作為輸入使用時(shí),被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流(IIL)。在訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器或用16位地址讀取外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(例如執(zhí)行MOVX @DPTR)時(shí),P2口送出高八位地址。在這種應(yīng)用中,P2口使用很強(qiáng)的內(nèi)部上拉發(fā)送1。在使用 8位地址(如MOVX @RI)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P2口輸出P2鎖存器的內(nèi)容。在flash編程和校驗(yàn)時(shí),P2口也接收高8位地址字節(jié)和一些控制信號(hào)。
在該設(shè)計(jì)中,P2口與輸出的繼電器相連,在整個(gè)系統(tǒng)中的作用就是作為輸出設(shè)備的存在。
P3口P3口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O 口,p3輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng)4個(gè)TTL邏輯電平。 P3口亦作為AT89S52特殊功能(第二功能)使用,如下表所示。在flash編程和校驗(yàn)時(shí),P3口也接收一些控制信號(hào)。
端口引腳第二功能:
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 INTO(外中斷0)
P3.3 INT1(外中斷1)
P3.4 TO(定時(shí)/計(jì)數(shù)器0)
P3.5 T1(定時(shí)/計(jì)數(shù)器1)
P3.6 WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通)
P3.7 RD(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通)
此外,P3口還接收一些用于FLASH閃存編程和程序校驗(yàn)的控制信號(hào)。
在該設(shè)計(jì)中,P3口作為輸入端存在,接受系統(tǒng)輸入的信號(hào)。
RST復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器工作時(shí),RST引腳出現(xiàn)兩個(gè)機(jī)器周期以上高電平將是單片機(jī)復(fù)位。
ALE/PROG當(dāng)訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低8位字節(jié)。一般情況下,ALE仍以時(shí)鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的脈沖信號(hào),因此它可對(duì)外輸出時(shí)鐘或用于定時(shí)目的。要注意的是:每當(dāng)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí)將跳過(guò)一個(gè)ALE脈沖。對(duì)FLASH存儲(chǔ)器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG)。如有必要,可通過(guò)對(duì)特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的8EH單元的D0位置位,可禁止ALE操作。該位置位后,只有一條MOVX和MOVC指令才能將ALE激活。此外,該引腳會(huì)被微弱拉高,單片機(jī)執(zhí)行外部程序時(shí),應(yīng)設(shè)置ALE禁止位無(wú)效。
PSEN程序儲(chǔ)存允許(PSEN)輸出是外部程序存儲(chǔ)器的讀選通信號(hào),當(dāng)AT89S52由外部程序存儲(chǔ)器取指令(或數(shù)據(jù))時(shí),每個(gè)機(jī)器周期兩次PSEN有效,即輸出兩個(gè)脈沖,在此期間,當(dāng)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,將跳過(guò)兩次PSEN信號(hào)。
EA/VPP外部訪問(wèn)允許,欲使CPU僅訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器(地址為0000H-FFFFH),EA端必須保持低電平
(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被編程,復(fù)位時(shí)內(nèi)部會(huì)鎖存EA端狀態(tài)。如EA端為高電平(接Vcc端),CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲(chǔ)器的指令。FLASH存儲(chǔ)器編程時(shí),該引腳加上+12V的編程允許電源Vpp,當(dāng)然這必須是該器件是使用12V編程電壓Vpp。
XTAL1振蕩器反相放大器和內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生電路的輸入端。
XTAL2振蕩器反相放大器的輸出端。
AT89S52的管腳圖見圖3.3
AT89S52的工作方式
AT89S52的工作方式可以分做復(fù)位,掉電和低功耗方式等。
(一)、復(fù)位方式
單片機(jī)復(fù)位后,程序計(jì)數(shù)器PC和SFR的狀態(tài)。復(fù)位后,PC初始話為0000H,使單片機(jī)能從0000H開始執(zhí)行程序,故單片機(jī)除正常工作的程序運(yùn)行出錯(cuò)或操作出錯(cuò)而導(dǎo)致死機(jī)時(shí),需要復(fù)位鍵進(jìn)行重新啟動(dòng),復(fù)位不影響RAM存放的內(nèi)容,因?yàn)閺?fù)位操作是在帶電的狀態(tài)下將程序存儲(chǔ)器的地址改變,而ALE和PSEN非在復(fù)位期間將輸出高電平。
RST是復(fù)位信號(hào)的輸入端,RST輸入一個(gè)有效的高電平舊能使系統(tǒng)復(fù)位,當(dāng)高電平持續(xù)24個(gè)振蕩脈沖周期的時(shí)候,單片機(jī)完成了復(fù)位的操作,假如晶振的頻率為6MHZ,則復(fù)位信號(hào)的持續(xù)時(shí)間不應(yīng)小于4us。
復(fù)位可以是上電復(fù)位,按鍵手動(dòng)復(fù)位,和二者混合式。復(fù)位信號(hào)中的電阻和電容是為了保證RST斷能保證兩個(gè)機(jī)器周期以上的高電平來(lái)完成復(fù)位操作而特意設(shè)定的。
(二)、掉電和低功耗方式
人們往往在程序運(yùn)行中發(fā)生系統(tǒng)掉電的故障,使RAM和寄存器中的數(shù)據(jù)內(nèi)容丟失,使人們丟失珍貴的數(shù)據(jù)而束手無(wú)策,AT89S52有掉電保護(hù)功能,是先把有用的數(shù)據(jù)保存,再用備用電源進(jìn)行供電。
在自動(dòng)存包柜的設(shè)計(jì)中輸入部分是十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié),在這里我們需要檢測(cè)門的限位,檢測(cè)箱內(nèi)是否有物體,還有相應(yīng)的錄入密碼,并在顧客需要的時(shí)候檢測(cè)密碼,并自動(dòng)打開柜門。還需要顯示是否有空箱以及空箱的位置,來(lái)為顧客提供選擇。
(1) 指紋技術(shù)設(shè)計(jì)
指紋識(shí)別技術(shù)把一個(gè)人同他的指紋對(duì)應(yīng)起來(lái),通過(guò)比較他的指紋和預(yù)先保存的指紋進(jìn)行比較,就可以驗(yàn)證他的真實(shí)身份。每個(gè)人(包括指紋在內(nèi))皮膚紋路在圖案、斷點(diǎn)和交叉點(diǎn)上各不相同,也就是說(shuō),是唯一的,并且終生不變。依靠這種唯一性和穩(wěn)定性,我們才能創(chuàng)造指紋識(shí)別技術(shù)
指紋識(shí)別特征
總體特征是指那些用人眼直接就可以觀察到的特征。包括紋形、模式區(qū)、核心點(diǎn)、三角點(diǎn)和紋數(shù)等。
紋形
指紋專家在長(zhǎng)期實(shí)踐的基礎(chǔ)上,根據(jù)脊線的走向與分布情況一般將指紋分為三大類——環(huán)型(loop,又稱斗形)、弓形(arch)、螺旋形(whorl)。
模式區(qū)
即指紋上包括了總體特征的區(qū)域,從此區(qū)域就能夠分辨出指紋是屬于哪一種類型的。有的指紋識(shí)別算法只使用模式區(qū)的數(shù)據(jù),有的則使用所取得的完整指紋。
核心點(diǎn)
位于指紋紋路的漸進(jìn)中心,它在讀取指紋和比對(duì)指紋時(shí)作為參考點(diǎn)。許多算法是基于核心點(diǎn)的,即只能處理和識(shí)別具有核心點(diǎn)的指紋。
三角點(diǎn)
位于從核心點(diǎn)開始的第一個(gè)分叉點(diǎn)或者斷點(diǎn),或者兩條紋路會(huì)聚處、孤立點(diǎn)、折轉(zhuǎn)處,或者指向這些奇異點(diǎn)。三角點(diǎn)提供了指紋紋路的計(jì)數(shù)跟蹤的開始之處。
紋數(shù)
即模式區(qū)內(nèi)指紋紋路的數(shù)量。在計(jì)算指紋的紋路時(shí),一般先連接核心點(diǎn)和三角點(diǎn),這條連線與指紋紋路相交的數(shù)量即可認(rèn)為是指紋的紋數(shù)。
局部特征是指指紋上節(jié)點(diǎn)的特征,這些具有某種特征的節(jié)點(diǎn)稱為細(xì)節(jié)特征或特征點(diǎn)。
兩枚指紋經(jīng)常會(huì)具有相同的總體特征,但它們的細(xì)節(jié)特征,卻不可能完全相同。指紋紋路并不是連續(xù)的、平滑筆直的,而是經(jīng)常出現(xiàn)中斷、分叉或轉(zhuǎn)折。這些斷點(diǎn)、分叉點(diǎn)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)就稱為"特征點(diǎn)",就是這些特征點(diǎn)提供了指紋唯一性的確認(rèn)信息,其中最典型的是終結(jié)點(diǎn)和分叉點(diǎn),其他還包括分歧點(diǎn)、孤立點(diǎn)、環(huán)點(diǎn)、短紋等。特征點(diǎn)的參數(shù)包括:方向(節(jié)點(diǎn)可以朝著一定的方向)、曲率(描述紋路方向改變的速度)、位置(節(jié)點(diǎn)的位置通過(guò)x/y坐標(biāo)來(lái)描述,可以是絕對(duì)的,也可以是相對(duì)于三角點(diǎn)或特征點(diǎn)的)。
  指紋識(shí)別器的種類
感應(yīng)或讀取指紋有多種不同方式,其中電容式傳感技術(shù)的基本原理是,它根據(jù)活體手指——請(qǐng)注意“活體”一詞——表層上的電阻變化傳導(dǎo)指紋圖像。皮膚的表皮層,包括手指的表皮層的細(xì)胞是非活體的。剝掉非活體細(xì)胞的表皮層可以看到第一層活體皮膚細(xì)胞,這些皮膚細(xì)胞具有一定量電阻。它們還在皮膚表層上組成特定形狀——常見的指紋嵴線和溝。細(xì)胞中的特定電學(xué)品質(zhì)與細(xì)胞的排列方式這二者的結(jié)合使得皮膚表面的電阻能夠被測(cè)量到且其變化唯一。這就是電容式讀取器的工作方式——它首先讀取手指活體表皮的電阻變化,然后傳導(dǎo)顯示這些變化的手指圖。該圖看起來(lái)就像警察展示的標(biāo)準(zhǔn)指紋圖像。電阻變化圖稱作指紋圖像。產(chǎn)生指紋圖像后會(huì)對(duì)其進(jìn)行保存,或?qū)⑵渑c另一個(gè)指紋圖像進(jìn)行比較,以確定它們是否相同。
指紋識(shí)別器的種類:
光學(xué)。該技術(shù)實(shí)質(zhì)上是對(duì)手指表層進(jìn)行拍照。警察使用印臺(tái)獲取指紋,這是光纖圖像的一個(gè)示例。它是一種較早的數(shù)字技術(shù)。
紅外線。其測(cè)量手指的溫度。這一因素的使用之一是驗(yàn)證是否存在活體手指(死的或非常冷的手指不會(huì)通過(guò)驗(yàn)證)。
雷達(dá)。它是一種光學(xué)變異,可發(fā)射雷達(dá)能量并讀取從呈現(xiàn)的手指上反射的信號(hào)。通過(guò)雷達(dá)可構(gòu)建圖像并進(jìn)行比較。
激光。激光的種類有多種。一種是使用激光燈來(lái)讀取皮膚表層下的毛細(xì)血管。激光有多種優(yōu)勢(shì)。一種是您無(wú)法利用從玻璃等物體上盜取的指紋來(lái)以假亂真。它不會(huì)在意皮膚的外觀,只關(guān)注皮膚下毛細(xì)血管的排列。另一種是如果手指是死的(切斷的或仍在尸體上),毛細(xì)血管便會(huì)干癟(無(wú)心搏),傳感器根本不會(huì)傳導(dǎo)圖像。該技術(shù)非常昂貴。
綜上可以看出,光學(xué)類的指紋識(shí)別器(ZAZ-010-B)性價(jià)比最高,所以本次的設(shè)計(jì)采用光學(xué)指紋識(shí)別器。
指紋識(shí)別系統(tǒng)主要包括:?jiǎn)纹瑱C(jī)最小系統(tǒng)、指紋采集部分、串口通信電路、外部存儲(chǔ)部分、開關(guān)按鈕,供電系統(tǒng)組成。其結(jié)構(gòu)框圖如圖所示。
指紋識(shí)別系統(tǒng)單片機(jī)采用8051單片機(jī),它是整個(gè)控制器的核心部件。MAX232作為接口芯片用于實(shí)現(xiàn)指紋傳感器串口的RS-232信號(hào)與8051串行口的TTL信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換。電源部分包括DC+5V及保護(hù)電路。
基于單片機(jī)MCS-51的指紋識(shí)別系統(tǒng)是由8051處理器、68128RAM和EEPROM芯片等構(gòu)成,具有指紋錄入、圖像處理、指紋對(duì)比、搜索和模版儲(chǔ)存等功能的智能型模塊。它通過(guò)與之相配套的指紋傳感器,可構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的指紋識(shí)別系統(tǒng),或作為一個(gè)完整的外部設(shè)備。
該系統(tǒng)控制的核心是單片機(jī)8051,因?yàn)橥ㄟ^(guò)比較DSP芯片,處理速度較快和存儲(chǔ)量較大,但性價(jià)比較低。而選取單片機(jī)MCS-51主要原因是功耗低、可通過(guò)軟件設(shè)置省電模式?臻e模式下,CPU暫停工作,而RAM定時(shí)計(jì)數(shù)器,串行口,外中斷系統(tǒng)可繼續(xù)工作,128x8bit內(nèi)部RAM,能滿足設(shè)計(jì)要求。
指紋識(shí)別系統(tǒng)是一個(gè)典型的模式識(shí)別系統(tǒng),包括指紋圖像獲取、處理、特征提取和比對(duì)等模塊。
通過(guò)指紋讀取設(shè)備讀取到人體指紋的圖像,然后要對(duì)原始圖像進(jìn)行初步的處理,使之更清晰,再通過(guò)指紋辨識(shí)軟件建立指紋的特征數(shù)據(jù)。軟件從指紋上找到被稱為“節(jié)點(diǎn)”(minutiae)的數(shù)據(jù)點(diǎn),即指紋紋路的分叉、終止或打圈處的坐標(biāo)位置,這些點(diǎn)同時(shí)具有七種以上的唯一性特征。通過(guò)計(jì)算機(jī)模糊比較的方法,把兩個(gè)指紋的模板進(jìn)行比較,計(jì)算出它們0配結(jié)果。
指紋圖像獲取:通過(guò)專門的指紋采集儀可以采集活體指紋圖像。目前,指紋采集儀主要有活體光學(xué)式、電容式和壓感式。對(duì)于分辨率和采集面積等技術(shù)指標(biāo),公安行業(yè)已經(jīng)形成了國(guó)際和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),但其他還缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)采集指紋面積大體可以分為滾動(dòng)捺印指紋和平面捺印指紋,公安行業(yè)普遍采用滾動(dòng)捺印指紋。另外,也可以通過(guò)掃描儀、數(shù)字相機(jī)等獲取指紋圖像。
指紋圖像壓縮:大容量的指紋數(shù)據(jù)庫(kù)必須經(jīng)過(guò)壓縮后存儲(chǔ),以減少存儲(chǔ)空間。主要方法包括JPEG、WSQ、EZW等。
指紋圖像處理:包括指紋區(qū)域檢測(cè)、圖像質(zhì)量判斷、方向圖和頻率估計(jì)、圖像增強(qiáng)、指紋圖像二值化和細(xì)化等。
紋型是指紋的基本分類,是按中心花紋和三角的基本形態(tài)劃分的。紋形從屬于型,以中心線的形狀定名。我國(guó)十指紋分析法將指紋分為三大類型,九種形態(tài)。一般,指紋自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)將指紋分為弓形紋(弧形紋、帳形紋)、箕形紋(左箕、右箕)
斗形紋和雜形紋等。
圖3.5 指紋形態(tài)
指紋形態(tài)和細(xì)節(jié)特征提。褐讣y形態(tài)特征包括中心(上、下)和三角點(diǎn)(左、右)等,指紋的細(xì)節(jié)特征點(diǎn)主要包括紋線的起點(diǎn)、終點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)和分叉點(diǎn)。
指紋比對(duì):可以根據(jù)指紋的紋形進(jìn)行粗匹配,進(jìn)而利用指紋形態(tài)和細(xì)節(jié)特征進(jìn)行精確匹配,給出兩枚指紋的相似性得分。根據(jù)應(yīng)用的不同,對(duì)指紋的相似性得分進(jìn)行排序或給出是否為同一指紋的判決結(jié)果。
當(dāng)指紋傳感器收到指紋信息,將通過(guò)串口給單片機(jī)發(fā)送命令,單片機(jī)同意并接收相應(yīng)的信息,指紋傳感器采集的指紋轉(zhuǎn)換成RGB格式,并且數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾纹瑱C(jī),單片機(jī)通過(guò)存儲(chǔ)在EEPROM中的固化程序執(zhí)行大量的模式識(shí)別和圖像處理相關(guān)計(jì)算,當(dāng)用戶的指紋被確認(rèn),單片機(jī)將命令執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作,開關(guān)開。
AT89S52系列單片機(jī)采用的是HMOS工藝:高速度、高密度;
AT89S52系列單片機(jī)采用的是CHMOS工藝:高速度、高密度、低功耗;
也就是說(shuō)AT89S52單片機(jī)是一種低功耗單片機(jī)。
本系統(tǒng)采用AT89S52作為指紋識(shí)別系統(tǒng)的核心處理器,使用單片機(jī)內(nèi)部的4K程序存儲(chǔ)器,接+5V電源。
復(fù)位電路則采用簡(jiǎn)單RC復(fù)位電路,同時(shí)又可與一些需要復(fù)位的外圍電路相連,達(dá)到復(fù)位與單片機(jī)同步。
/EA/Vpp為訪問(wèn)內(nèi)部或外部程序存儲(chǔ)器的選擇信號(hào).由于AT89S52單片機(jī)有4K的內(nèi)部程序存儲(chǔ)器,又外接了128Kx8的EEPROM存儲(chǔ)器,故該引腳必須接+5V高電平./PSEN為外部程序存儲(chǔ)器讀選通控制信號(hào).此電路中無(wú)擴(kuò)展程序存儲(chǔ)器.故該腳懸空.
串口通信接口設(shè)計(jì)采用MAX232實(shí)現(xiàn)TTL與RS-232的轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)通信。
(2) 箱柜感應(yīng)設(shè)計(jì)
光電開關(guān)是傳感器大家族中的成員,它把發(fā)射端和接收端之間光的強(qiáng)弱變化轉(zhuǎn)化為電流的變化以達(dá)到探測(cè)的目的。由于光電開關(guān)輸出回路和輸入回路是電隔離的(即電緣絕),所以它可以在許多場(chǎng)合得到應(yīng)用。
光電開關(guān)的工作原理
光電開關(guān)(光電傳感器)是光電接近開關(guān)的簡(jiǎn)稱,它是利用被檢測(cè)物對(duì)光束的遮擋或反射,由同步回路選通電路,從而檢測(cè)物體有無(wú)的。物體不限于金屬,所有能反射光線的物體均可被檢測(cè)。光電開關(guān)將輸入電流在發(fā)射器上轉(zhuǎn)換為光信號(hào)射出,接收器再根據(jù)接收到的光線的強(qiáng)弱或有無(wú)對(duì)目標(biāo)物體進(jìn)行探測(cè)。多數(shù)光電開關(guān)選用的是波長(zhǎng)接近可見光的紅外線光波型。德國(guó)SICK公司的部分光電開關(guān)的外型如圖3.5。
圖3.6 部分光電開關(guān)外形
光電開關(guān)的分類
①漫反射式光電開關(guān):它是一種集發(fā)射器和接收器于一體的傳感器,當(dāng)有被檢測(cè)物體經(jīng)過(guò)時(shí),物體將光電開關(guān)發(fā)射器發(fā)射的足夠量的光線反射到接收器,于是光電開關(guān)就產(chǎn)生了開關(guān)信號(hào)。當(dāng)被檢測(cè)物體的表面光亮或其反光率極高時(shí),漫反射式的光電開關(guān)是首選的檢測(cè)模式。
②鏡反射式光電開關(guān):它亦集發(fā)射器與接收器于一體,光電開關(guān)發(fā)射器發(fā)出的光線經(jīng)過(guò)反射鏡反射回接收器,當(dāng)被檢測(cè)物體經(jīng)過(guò)且完全阻斷光線時(shí),光電開關(guān)就產(chǎn)生了檢測(cè)開關(guān)信號(hào)。
③對(duì)射式光電開關(guān):它包含了在結(jié)構(gòu)上相互分離且光軸相對(duì)放置的發(fā)射器和接收器,發(fā)射器發(fā)出的光線直接進(jìn)入接收器,當(dāng)被檢測(cè)物體經(jīng)過(guò)發(fā)射器和接收器之間且阻斷光線時(shí),光電開關(guān)就產(chǎn)生了開關(guān)信號(hào)。當(dāng)檢測(cè)物體為不透明時(shí),對(duì)射式光電開關(guān)是最可靠的檢測(cè)裝置。
④槽式光電開關(guān):它通常采用標(biāo)準(zhǔn)的U字型結(jié)構(gòu),其發(fā)射器和接收器分別位于U型槽的兩邊,并形成一光軸,當(dāng)被檢測(cè)物體經(jīng)過(guò)U型槽且阻斷光軸時(shí),光電開關(guān)就產(chǎn)生了開關(guān)量信號(hào)。槽式光電開關(guān)比較適合檢測(cè)高速運(yùn)動(dòng)的物體,并且它能分辨透明與半透明物體,使用安全可靠。
⑤光纖式光電開關(guān):它采用塑料或玻璃光纖傳感器來(lái)引導(dǎo)光線,可以對(duì)距離遠(yuǎn)的被檢測(cè)物體進(jìn)行檢測(cè)。通常光纖傳感器分為對(duì)射式和漫反射式。
它們的工作光線示意圖如圖3.7所示。
圖 3.7 各種光電開關(guān)的示意圖
光電開關(guān)的使用注意事項(xiàng)
①紅外線傳感器屬漫反射型的產(chǎn)品,所采用的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體為平面的白色畫紙。
②紅外線光電開關(guān)在環(huán)境照度高的情況下都能穩(wěn)定工作,但原則上應(yīng)回避將傳感器光軸正對(duì)太陽(yáng)光等強(qiáng)光源。
③對(duì)射式光電開關(guān)最小可檢測(cè)寬度為該種光電開關(guān)透鏡寬度的80%。
④當(dāng)使用感性負(fù)載(如燈、電動(dòng)機(jī)等)時(shí),其瞬態(tài)沖擊電流較大,可能劣化或損壞交流二線的光電開關(guān),在這種情況下,請(qǐng)將負(fù)載經(jīng)過(guò)交流繼電器來(lái)轉(zhuǎn)換使用。
⑤紅外線光電開關(guān)的透鏡可用擦鏡紙擦拭,禁用稀釋溶劑等化學(xué)品,以免永久損壞塑料鏡。
⑥針對(duì)用戶的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際要求,在一些較為惡劣的條件下,如灰塵較多的場(chǎng)合,所生產(chǎn)的光電開關(guān)在靈敏度的選擇上增加了50%,以適應(yīng)在長(zhǎng)期使用中延長(zhǎng)光電開關(guān)維護(hù)周期的要求。
⑦產(chǎn)品均為SMD工藝生產(chǎn)制造,并經(jīng)嚴(yán)格的測(cè)試合格后才出廠,在一般情況下使用均不會(huì)出現(xiàn)損壞。為了避免意外性發(fā)生,請(qǐng)用戶在接通電源前檢查接線是否正確,核定電壓是否為額定值。
這本設(shè)計(jì)中我們需要對(duì)存包柜中進(jìn)行檢測(cè),并且實(shí)時(shí)顯示無(wú)物的箱號(hào),顧客門沒(méi)有關(guān)靠的時(shí)候發(fā)出報(bào)警,所以我們選用漫反射式光電開關(guān)。
我們選取FR12-40型,它的工作參數(shù)如下:
1.工作電壓: 5 - 12V.
2.動(dòng)態(tài)工作電流:5-20mA.
3.最大輸出電流10mA.
4.12V供電時(shí)有效控制距離最大為3.5米.
5.外型尺寸:21x68x37mm
(3)  限位開關(guān)介紹
限位開關(guān)可以根據(jù)運(yùn)動(dòng)部件的位置來(lái)切換電路。工作時(shí)由擋塊和限位開關(guān)的輪子或觸桿相撞使限位開關(guān)的觸點(diǎn)接通或斷開,常用于控制運(yùn)動(dòng)部件的方向、行程長(zhǎng)短、位置。還可以用來(lái)檢測(cè)開關(guān)物體是否閉合。我們使用LJ-DFJ型限位開關(guān),它的特點(diǎn)是:
    1、單棒式探頭,工作穩(wěn)定,感度好。
    2、不受測(cè)定物性質(zhì)的影響,安裝后無(wú)須調(diào)整,即可穩(wěn)定投入使用
    3、采用壓電元件內(nèi)置于棒體和厚管壁的不銹鋼管的探頭,消振管僅9mm長(zhǎng)(同類比為最短),抗重荷、安全可靠、壽命長(zhǎng)。
    4、依據(jù)所測(cè)定對(duì)象不同,可調(diào)整測(cè)定感度(高、中、低)
    5、使用15A大容量接點(diǎn)繼電器開關(guān),可直接實(shí)行對(duì)電機(jī)控制。
(4)  鍵盤、顯示器接口電路
該系統(tǒng)中鍵盤的主要功能是用于顧客選擇適當(dāng)?shù)墓駚?lái)存包,這里我們用普通的按鍵開關(guān),用4個(gè)按鍵來(lái)控制4個(gè)柜門的關(guān)閉,然后一個(gè)按鍵為存包鍵,一個(gè)為取包鍵,最后一個(gè)為復(fù)位鍵。剩下的一個(gè)為整個(gè)系統(tǒng)的開關(guān)。如圖3.8
圖3.8 鍵盤設(shè)計(jì)
    在輸出電路中包含了顯示部分,驅(qū)動(dòng)部分,報(bào)警部分,下面詳細(xì)介紹各部分的功能及工作過(guò)程。
(1)  顯示部分設(shè)計(jì)
隨著儀器、儀表智能化、多功能化的要求,液晶顯示器以其體積小、功耗低、接口方便等優(yōu)點(diǎn)在顯示器市場(chǎng)中脫穎而出,取代了傳統(tǒng)的LED、CRT等顯示方式而成為現(xiàn)代顯示技術(shù)發(fā)展的主流。
系統(tǒng)采用液晶顯示器(LCD),液晶顯示器是一種被動(dòng)式的顯示器,即液晶本身并不發(fā)光,而是利用液晶經(jīng)過(guò)處理后能改變光線通過(guò)方向的特性,而達(dá)到白底黑字或者黑底白字顯示的目的。液晶顯示器在單片機(jī)系統(tǒng)中作為輸出器被廣泛使用有以下原因:
  • 顯示質(zhì)量高
  • 數(shù)字接口
  • 體積小、重量輕
  • 功率消耗小
LCD的顯示原理:
在LCD顯示器的上下兩電極間加有液晶材料,液晶分子呈平行排列,具有旋光性,平時(shí)呈透明態(tài),當(dāng)上下電極間加上一定電壓時(shí),液晶分子轉(zhuǎn)成垂直排列,失去旋光性而呈黑色。
LCD顯示分為筆段型、點(diǎn)陣字符型、點(diǎn)陣圖形型。本設(shè)計(jì)采用點(diǎn)陣字式LCD顯示器。要使用本顯示器,必須有相應(yīng)的LCD控制器,驅(qū)動(dòng)器來(lái)對(duì)LCD顯示器進(jìn)行掃描、驅(qū)動(dòng),以及一定空間的ROM和RAM來(lái)存儲(chǔ)寫入的命令和顯示字符的點(diǎn)陣,F(xiàn)在人們已經(jīng)將LCD控制器、驅(qū)動(dòng)器、RAM、ROM和LCD顯示器用PCB連接到一起,稱為液晶顯示模塊LCM(LCD Module)。使用者只要想LCM送入相應(yīng)的命令和數(shù)據(jù)就可以實(shí)現(xiàn)所需要的顯示,這種模塊與單片機(jī)接口簡(jiǎn)單,使用靈活方便。
在這里我們選用LCM045型號(hào)顯示器,它的基本結(jié)構(gòu)如下:
(1)液晶板
在液晶板上排列著若干5×10點(diǎn)陣的字符顯示位,沒(méi)個(gè)顯示位可以顯示1個(gè)字符。
(2)模塊電路
模塊電路是由控制器HD44780、驅(qū)動(dòng)器HD44100及幾個(gè)電阻電容組成的。HD44100是擴(kuò)展顯示字符位用的。PCB上有14個(gè)引腳,其中有8條數(shù)據(jù)線,3條控制線,其功能見下表可以很容易的很8031相接(如圖3.1)通過(guò)送入數(shù)據(jù)和指令可以對(duì)顯示方式和顯示內(nèi)容做出選擇。
(3)驅(qū)動(dòng)器和控制器
驅(qū)動(dòng)器HD44100是用低功耗CMOS技術(shù)制造的大規(guī)模LCD驅(qū)動(dòng)IC。它即可以當(dāng)行驅(qū)動(dòng),也可以當(dāng)列驅(qū)動(dòng),由20×2bit二進(jìn)制移位寄存器、20×2bit數(shù)據(jù)寄存器和20×2bit驅(qū)動(dòng)器組成。
表3.1 引線功能
引 角 號(hào)
符   號(hào)
名   稱
功   能
1
VSS
0V
2
VDD
電路電源
5V±5%
3
VLCD
液晶驅(qū)動(dòng)電壓
見圖3.2.2
4
RS
寄存器選擇
H 數(shù)據(jù)寄存器
L 指令寄存器
5
R/W
讀/寫
H 讀 L寫
6
E
使能
下降沿觸發(fā)
7
14
DB0
DB7
8位數(shù)據(jù)線
數(shù)據(jù)傳輸
LCD控制器HD44780是用低功耗CMOS技術(shù)制造的大規(guī)模模點(diǎn)陣LCD控制器(兼帶驅(qū)動(dòng)器)和4位/8位微處理器相連,它能使點(diǎn)陣LCD顯示大小寫英文字母,數(shù)字和符號(hào)。應(yīng)用HD44780,用戶能用少量元件就可以組成一個(gè)完整點(diǎn)陣LCD系統(tǒng)。
圖3.9 LCD與單片機(jī)連接圖
(2)  驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
存包柜由若干個(gè)獨(dú)立分隔的鐵殼箱體組成。每個(gè)箱體的門都是由一個(gè)電磁線圈控制的,當(dāng)單片機(jī)接受到密碼檢測(cè)信號(hào),并且密碼正確,就會(huì)給電磁線圈一個(gè)信號(hào)使電磁線圈的電,吸動(dòng)鎖扣,箱門就自動(dòng)打開。當(dāng)箱門關(guān)閉的時(shí)候,鎖扣被推上,箱門就可靠的鎖住。在這里我們使用DSN-Y電磁鎖。
DSN型電磁鎖的結(jié)構(gòu)原理:
DSN電磁縮是由電氣和機(jī)械兩部組成。電氣部分:開鎖指示燈、電源按鈕、電磁鐵線圈。機(jī)械部分:外殼、鎖栓、復(fù)位彈簧、開鎖鈕、解鎖機(jī)構(gòu)、電磁鐵機(jī)構(gòu)。它的接線原理圖如圖3.10
圖 3.10電磁鎖接線原理圖
工作原理:
H(開鎖指示燈) R(限流電阻) S(電源按鈕)L(電磁鐵線圈) KA(閉鎖接點(diǎn))
當(dāng)閉鎖接點(diǎn)接通后,按下電源按鈕,指示燈亮,電磁鐵的線圈通電,鐵芯往下吸解除鎖栓受控,用手撥動(dòng)開鎖鈕帶動(dòng)鎖栓即可開鎖。完成上述開鎖合,鎖栓自動(dòng)復(fù)位并保持鎖定位置。當(dāng)閉鎖接點(diǎn)不接通,則不能開鎖。在特殊情況下,如電磁鐵失壓(無(wú)電源)或應(yīng)急解鎖可用專用鎖匙實(shí)現(xiàn)開鎖。驅(qū)動(dòng)電路連接圖如圖3.19
圖3.11 電磁鎖驅(qū)動(dòng)電路
(3)  報(bào)警電路設(shè)計(jì)
顧客在存包的時(shí)候很容易出現(xiàn)存完包或則是取完包忘記關(guān)門的現(xiàn)象,我們?cè)谶@里設(shè)計(jì)一個(gè)自動(dòng)報(bào)警裝置,可以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提醒顧客關(guān)好柜門。LM555是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司的時(shí)基電路。我國(guó)和世界各大集成電路生產(chǎn)商均有同類產(chǎn)品可供選用,是使用極為廣泛的一種通用集成電路。LM555功能強(qiáng)大、使用靈活、適用范圍寬,可用來(lái)產(chǎn)生時(shí)間延遲和多種脈沖信號(hào),被廣泛用于各種電子產(chǎn)品中。
    LM555 時(shí)基電路有雙極型和 CMOS 型兩種。LM555屬于雙極型。優(yōu)點(diǎn)是輸出功率大,驅(qū)動(dòng)電流達(dá) 200mA。而另一種 CMOS 型的優(yōu)點(diǎn)是功耗低、電源電壓低、輸入阻抗高,但輸出功率要小得多,輸出驅(qū)動(dòng)電流只有幾毫安。
LM555的引腳圖如圖3.12
圖3.12  LM555引腳圖
電路特點(diǎn)
   LM555 時(shí)基電路內(nèi)部由分壓器、比較器、觸發(fā)器、輸出管和放電管等組成,是模擬電路和數(shù)字電路的混合體。其中
6 腳為閥值端(TH),是上比較器的輸入。
2 腳為觸發(fā)端(TR),是下比較器的輸入。
3 腳為輸出端(OUT),有 0 和 1 兩種狀態(tài),它的狀態(tài)由輸入端所加的電平?jīng)Q定。
7 腳為放電端(DIS),是內(nèi)部放電管的輸出,它有懸空和接地兩種狀態(tài),也是由輸入端的狀態(tài)決定。
4 腳為復(fù)位端(R),叫上低電平(< 0.3V)時(shí)可使輸出端為低電平。
5 腳為控制電壓端(CV ),可以用它來(lái)改變上下觸發(fā)電平值。
8 腳為電源(VCC),1 腳為地(GND)。
  這個(gè)特殊的 R-S 觸發(fā)器有兩個(gè)特點(diǎn):(1)兩個(gè)輸入端的觸發(fā)電平要求一高一低:置零端 R 即閥值端 TH 要求高電平,而置位端 S 即觸發(fā)端 TR 則要求低電平。(2)兩個(gè)輸入端的觸發(fā)電平,也就是使它們翻轉(zhuǎn)的閥值電壓值也不同,當(dāng)CV 端不接控制電壓是,對(duì) TH(R) 端來(lái)講,> 2/3VCC 是高電平 1,< 2/3VCC 是低電平 0;而對(duì) TR(S)端來(lái)講,> 1/3VCC 是高電平 1,< 1/3VCC 是低電平 0。如果在控制端 CV 加上控制電壓 VC,這時(shí)上觸發(fā)電平就變成 VC 值,而下觸發(fā)電平則變成 1/2VC?梢姼淖兛刂贫说目刂齐妷褐悼梢愿淖兩舷掠|發(fā)電平值。
(4)  開箱電路設(shè)計(jì)
開箱控制電路功能用來(lái)打開箱鎖。該系統(tǒng)共控制4個(gè)存包柜,其中使用了AT89S52的P2.0-P2.3接線口作為輸出,輸出信號(hào)經(jīng)三極管放大后驅(qū)動(dòng)電磁鎖動(dòng)作,從而將箱鎖打開。同時(shí)在箱的門沿上還裝有限位開關(guān),并用燈來(lái)顯示門的閉合與否。并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候來(lái)進(jìn)行報(bào)警,并用燈來(lái)顯示提醒顧客關(guān)好柜門。如圖3.14
圖3.14  箱柜設(shè)計(jì)圖
只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會(huì)流過(guò)一定的電流,從而產(chǎn)生電磁效應(yīng),銜鐵就會(huì)在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動(dòng)銜鐵的動(dòng)觸點(diǎn)與靜觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn))吸合。當(dāng)線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會(huì)在彈簧的反作用力返回原來(lái)的位置,使動(dòng)觸點(diǎn)與原來(lái)的靜觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn))釋放。這樣吸合、釋放,從而達(dá)到了在電路中的導(dǎo)通、切斷的目的。對(duì)于繼電器的“常開、常閉”觸點(diǎn),可以這樣來(lái)區(qū)分:繼電器線圈未通電時(shí)處于斷開狀態(tài)的靜觸點(diǎn),稱為“常開觸點(diǎn)”;處于接通狀態(tài)的靜觸點(diǎn)稱為“常閉觸點(diǎn)”。繼電器一般有兩股電路,為低壓控制電路和高壓工作電路。
磁簧繼電器是以線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)將磁簧管作動(dòng)之繼電器,
為一種線圈傳感裝置。因此磁簧繼電器之特征、小型尺寸、輕量、反應(yīng)速度快、短跳動(dòng)時(shí)間等特性。
當(dāng)整塊鐵磁金屬或者其它導(dǎo)磁物質(zhì)與之靠近的時(shí)候,發(fā)生動(dòng)作,開通或者閉合電路。由永久磁鐵和干簧管組成。永久磁鐵、干簧管固定在一個(gè)不導(dǎo)磁也不帶有磁性的支架上。以永久磁鐵的南北極的連線為軸線,這個(gè)軸線應(yīng)該與干簧管的軸線重合或者基本重合。由遠(yuǎn)及近的調(diào)整永久磁鐵與干簧管之間的距離,當(dāng)干簧管剛好發(fā)生動(dòng)作(對(duì)于常開的干簧管,變?yōu)殚]合;對(duì)于常閉的干簧管,變?yōu)閿嚅_)時(shí),將磁鐵的位置固定下來(lái)。這時(shí),當(dāng)有整塊導(dǎo)磁材料,例如鐵板同時(shí)靠近磁鐵和干簧管時(shí),干簧管會(huì)再次發(fā)生動(dòng)作,恢復(fù)到?jīng)]有磁場(chǎng)作用時(shí)的狀態(tài);當(dāng)該鐵板離開時(shí),干簧管即發(fā)生相反方向的動(dòng)作。磁簧繼電器結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,觸點(diǎn)為密封狀態(tài),耐用性高,可以作為機(jī)械設(shè)備的位置限制開關(guān),也可以用以探測(cè)鐵制門、窗等是否在指定位置。
3. 3  整體電路圖
圖3.15  整體電路圖
為了使本系統(tǒng)的整個(gè)程序清晰明白,便于調(diào)試和修改,程序設(shè)計(jì)時(shí)把系統(tǒng)的各種功能分為若干部分,對(duì)于每一部分功能編制相對(duì)獨(dú)立的程序塊,各程序在運(yùn)行的時(shí)候各負(fù)其責(zé)。
主程序模塊
  本次設(shè)計(jì)的流程圖如圖4.1.軟件模擬程序?yàn)椋紫认葯z測(cè)所有的空箱數(shù)目,然后根據(jù)按鍵判斷狀態(tài)是要存包還是取包,如果是取包的話,就輸入密碼,然后將包存入箱柜內(nèi),然后關(guān)門,系統(tǒng)檢測(cè)是否關(guān)門,如果是的話則進(jìn)行下一步,否則提示未關(guān)門。如果是取包的時(shí)候,輸入密碼后,驗(yàn)證密碼的正確與否,正確的話就看箱柜是否關(guān)門,否則提示箱柜未關(guān)門。
圖4.1 主程序流程圖
4.2  系統(tǒng)軟件各部分設(shè)計(jì)421鍵輸入程序設(shè)計(jì)
鍵盤采用掃描工作方式,輸入程序功能有以下4個(gè)方面:
(1)判斷鍵盤上有無(wú)鍵閉合,其方法為掃描口PA0~7輸出全“0”,讀PC口的狀態(tài),若PC0~3為全“1”(鍵盤上行線全為高電平)則鍵盤上沒(méi)有閉合鍵若PC0~3不全為“1”,則有鍵處于閉合狀態(tài)。
(2)去除鍵的機(jī)械抖動(dòng),其方法為判斷出鍵盤上有鍵閉合后,延遲一段時(shí)間再判別鍵盤的狀態(tài),若仍有鍵閉合,則認(rèn)為鍵上有一個(gè)鍵處于穩(wěn)定的閉合期,否則認(rèn)為是鍵的抖動(dòng)。
PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
(3)判別鍵閉合的鍵號(hào),方法對(duì)鍵盤的列線進(jìn)行掃描,掃描口PA0~7依次
表4.1   按鍵圖
輸出:
相應(yīng)的依次讀PC口的狀態(tài),若PC0~3為全“1”則列線為“0”的這一列上沒(méi)有鍵閉合。閉合鍵的鍵號(hào)等于為低電平的列號(hào)加上為低電平的行的首鍵號(hào)。
(4)使CPU對(duì)鍵的一次閉合僅做一次處理,采用的方法為等待閉合鍵釋放后在作處理。流程圖見4.2
    繼電器板負(fù)責(zé)自動(dòng)存包柜的開箱控制,利用紅外線檢測(cè)箱內(nèi)是否有物體,并將狀態(tài)信息上傳到主機(jī)板,做為下一次分配箱時(shí)的依據(jù)。繼電器接受主機(jī)板下達(dá)的命令,根據(jù)主機(jī)指令的箱號(hào),驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的繼電器開門,同時(shí)檢測(cè)門限位開關(guān)的信號(hào),確定門是否開啟。流程圖見圖4.3
圖4.2 鍵盤輸入子程序流程圖
第5章 系統(tǒng)調(diào)試5.1  系統(tǒng)硬件調(diào)試
自動(dòng)存包柜電路包括四大部分:指紋輸入部分,箱柜部分,顯示部分已經(jīng)單片機(jī)部分,將他們?cè)谝粡埌迳戏藕,然后通過(guò)設(shè)計(jì)出來(lái)的原理圖對(duì)這四個(gè)部分依次的焊接,使其成功的出現(xiàn)在同一張板上。如圖5.1
圖5.2 連線圖
1、首先是焊接的順序問(wèn)題。當(dāng)初板子做好以后,我一口氣就把所有的元件焊上去了,這樣對(duì)于沒(méi)有調(diào)試過(guò)的板子,就很難找到原因。所以焊接的順序很重要,應(yīng)該是應(yīng)該按功能劃分的器件進(jìn)行焊接,順序是功能部件的焊接--調(diào)試(OK)--另一功能部件的焊接,這樣容易找到問(wèn)題的所在。
2、如果在調(diào)試按功能劃分的器件上出現(xiàn)問(wèn)題,可以按以下步驟進(jìn)行:
1)檢查原理圖連接是否正確
2)檢查原理圖與PCB圖是否一致
3)檢查原理圖與器件的DATASHEET上引腳是否一致
4)用萬(wàn)用表檢查是否有虛焊,引腳短路現(xiàn)象
5)查詢器件的DATASHEET,分析一下時(shí)序是否一致,同時(shí)分析一下命令字是否正確(注意,命令字的順序很重要,前些日子調(diào)試INTEL e28F640這款flash是的時(shí)候,在對(duì)其擦除和寫操作的時(shí)候,就碰到了這樣的問(wèn)題)
6)有條件的可以用示波器。如我就是通過(guò)示波器對(duì)SRAM各個(gè)引腳進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)地址線都是有信號(hào)的,而數(shù)據(jù)線無(wú)信號(hào)出現(xiàn),才找到問(wèn)題所在。
7)飛線。用別的的口線進(jìn)行控制,看看能不能對(duì)其進(jìn)行正常操作,多試驗(yàn),才能找到問(wèn)題出現(xiàn)在什么地方。
第一步:建立工程項(xiàng)目文件
雙擊桌面軟件快捷圖標(biāo)
第二步:建立源文件
在界面中打開文件下拉菜單,在打開的選項(xiàng)中點(diǎn)“新建”,產(chǎn)生一個(gè)新建空白文件。在新建空白文件中輸入源程序文件
圖5.3  程序軟件圖
在確認(rèn)源程序無(wú)錯(cuò)時(shí)點(diǎn)保存,這時(shí)界面上彈出提示“另存為”菜單,選擇好保存路徑,也就是剛才保存建立工程項(xiàng)目文件的目錄路徑,輸入文件名,如y2.asm(要有后綴,匯編程序是*.asm),然后點(diǎn)擊保存。
這時(shí)僅僅是完成了匯編程序的建立而已,但y2.asm匯編程序與y2.Uv2工程項(xiàng)目文件現(xiàn)在還沒(méi)建立任何關(guān)系,此時(shí)應(yīng)把y2.asm源程序文件添加到y(tǒng)2.Uv2工程中,構(gòu)成一個(gè)完整的工程項(xiàng)目。
第三步:將源程序文件添加到工程項(xiàng)目中
在左側(cè)Project Windows窗口內(nèi)右擊  Source Group1,在彈出下拉菜單中選種 Add Files to Group‘Source Group1’(向工程中添加源文件)命令,
在彈出的菜單欄中點(diǎn)文件類型一欄下拉菜單,選Asm Source Files(*.a*:*.src:*.a*)即(匯編程序),文件框中選擇將剛才創(chuàng)建的源程序文件y2.asm然后點(diǎn)Add,這時(shí)在文件名框后出現(xiàn)剛才選中y2.asm文件,在點(diǎn)擊CLOSE完成源程序文件向工程項(xiàng)目的添加。
第四步:為添加到工程項(xiàng)目的程序文件進(jìn)行編譯和鏈接
在界面上點(diǎn)工程(Project)選項(xiàng),在下拉菜單中選擇(Options For Target ‘Target ‘),命令為目標(biāo)設(shè)置工具選項(xiàng)。
在“目標(biāo)”(Target)選項(xiàng)卡片外代碼內(nèi)存,片外Xdata內(nèi)存都為空白。  在“輸出”選項(xiàng)卡中選擇創(chuàng)建HEX文件。在“C51”選項(xiàng)卡上勾選中斷向量在0X0000。
在“調(diào)試”(Debug)選項(xiàng)卡選擇使用模擬仿真,對(duì)于匯編程序不需要勾選運(yùn)行到,然后點(diǎn)確定其余選項(xiàng)卡內(nèi)容則不需要改變?cè)O(shè)置。在打開工程(Project)下拉菜單,選擇創(chuàng)建目標(biāo)(Build target)點(diǎn)擊左鍵。此時(shí)會(huì)出現(xiàn)“編譯正確”,無(wú)錯(cuò)誤,無(wú)警告提示。
(如果在建立工程項(xiàng)目在提示’Y’或’N’時(shí),選中了‘Y’,在創(chuàng)建目標(biāo)時(shí)時(shí)就會(huì)出現(xiàn)如下3個(gè)警告提示,但不影響影響程序運(yùn)行)。
圖5.4  系統(tǒng)面板
接下來(lái)選擇重建全部目標(biāo)文件(Rebuild all target files)命令,對(duì)項(xiàng)目工程文件進(jìn)行重新編譯,鏈接,此后會(huì)出現(xiàn)提示,“編譯正確,鏈接成功”,提示。(如果在前邊建立工程項(xiàng)目在提示’Y’或’N’時(shí),選中了‘Y’,在創(chuàng)建目標(biāo)時(shí)時(shí)就會(huì)出現(xiàn)如下3個(gè)警告提示,但不影響程序運(yùn)行。也可以省去上一步“創(chuàng)建目標(biāo)”,直接運(yùn)行這一步即可)。
接下來(lái)打開調(diào)試下拉菜單,選擇Start/Step Debug Session Crtl+F5,進(jìn)行調(diào)試,也就是將程序下載到仿真器里,然后可以進(jìn)行運(yùn)行程序。
運(yùn)行程序有全速運(yùn)行,單步跟蹤運(yùn)行,單步運(yùn)行,執(zhí)行返回。在這里選用單步運(yùn)行命令運(yùn)行程序,每執(zhí)行一次此命令,是以語(yǔ)句為基本執(zhí)行單元,但指令用黃色箭頭標(biāo)出,每執(zhí)行一步箭頭都會(huì)移動(dòng),執(zhí)行過(guò)的指令呈現(xiàn)綠色。
在右下角內(nèi)存視窗輸入的D:0X0050可以看到50H~59H單元被寫入的數(shù)據(jù),同時(shí)左側(cè)。
Project Windows窗口內(nèi)可以看到相關(guān)寄存器的變化。
選擇調(diào)試下拉菜單可以點(diǎn)Start/Step Debug Session Crtl+F5則停止調(diào)試。
1. 開啟箱柜,插上電源,提示空余的箱柜為4個(gè)
圖5.5  開啟系統(tǒng)
2. 按下存包鍵,提示要求輸入指紋
圖5.6  請(qǐng)輸入指紋
3. 輸入一次指紋后提醒再次輸入,確認(rèn)指紋信號(hào)
圖5.7   再次輸入
4.兩次輸入正確后會(huì)打開一個(gè)箱柜,并提示隨手關(guān)門
圖5.8  箱柜開啟
5.關(guān)門后顯示剩余箱柜
圖5.9  剩余箱柜數(shù)
6.取包時(shí)按下取包鍵提示輸入指紋
7.指紋輸入正確后打開箱柜,并提示隨手關(guān)門
圖5.10  請(qǐng)隨手關(guān)門
8.關(guān)門后顯示剩余的空箱數(shù),然后重復(fù)上述的步驟。
總 結(jié)
在大學(xué)的學(xué)習(xí)過(guò)程中,畢業(yè)設(shè)計(jì)是一個(gè)重要的環(huán)節(jié),是我們步入社會(huì)參與實(shí)際項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)的一次極好的演示.畢業(yè)設(shè)計(jì)是四年學(xué)習(xí)的總結(jié)和提高,和做科研開發(fā)工作一樣,要有嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的科學(xué)態(tài)度。畢業(yè)設(shè)計(jì)有一定的學(xué)術(shù)價(jià)值和實(shí)用價(jià)值,能反映出作者所具有的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和分析解決問(wèn)題的能力。此次畢業(yè)設(shè)計(jì)是我們從大學(xué)畢業(yè)生走向未來(lái)工作重要的一步。從最初的選題,開題到分析制作直到完成設(shè)計(jì)。其間,查找資料,老師指導(dǎo),與同學(xué)交流,反復(fù)修改方案,每一個(gè)過(guò)程都是對(duì)自己能力的一次檢驗(yàn)和充實(shí)。在畢業(yè)設(shè)計(jì)期間,盡可能多的閱讀文獻(xiàn)資料是很重要的,一方面是為畢業(yè)設(shè)計(jì)做技術(shù)準(zhǔn)備,另一方面是學(xué)習(xí)做畢業(yè)設(shè)計(jì)的方法。一次優(yōu)秀的設(shè)計(jì)對(duì)啟發(fā)我們的思維,掌握設(shè)計(jì)的規(guī)范、流程、具體操作都很有幫助。
我設(shè)計(jì)的是自動(dòng)存包系統(tǒng),我的設(shè)計(jì)方案是采用AT89S52單片機(jī)做控制器,可以同時(shí)管理四個(gè)存包柜。柜門鎖是由繼電器控制,當(dāng)顧客需要存包的時(shí)候,可以自行到存包柜前按“開門”鍵,需要顧客向光學(xué)指紋識(shí)別系統(tǒng)輸入個(gè)指紋,然后通過(guò)繼電器進(jìn)行開門(用亮燈表示),顧客即可存包,并需將柜門關(guān)上。當(dāng)顧客需要取包時(shí),要將只要將之前輸入的指紋放置于指紋識(shí)別器前方,指紋識(shí)別器采集到指紋信息輸出相應(yīng)的高低電平信號(hào)傳給單片機(jī),系統(tǒng)比較密碼一致后,發(fā)出開箱信號(hào)至繼電器將柜門打開,顧客即可將包取出。
我覺得我設(shè)計(jì)的這個(gè)課題,優(yōu)點(diǎn)在于比現(xiàn)在市面上的存包系統(tǒng)更加的實(shí)用,更加的方便,而我覺得能夠改進(jìn)的地方是指紋識(shí)別系統(tǒng)的辨識(shí)度,精確度。
在本次畢業(yè)設(shè)計(jì)也暴露出自己專業(yè)基礎(chǔ)的很多不足之處。比如缺乏綜合應(yīng)用專業(yè)知識(shí)的能力,對(duì)材料的不了解,對(duì)具體設(shè)計(jì)涉及到的規(guī)范要求的不熟悉等等,需要在做的過(guò)程中需要去不斷的翻閱相關(guān)的資料和書籍,這降低了自己的速度和設(shè)計(jì)的進(jìn)程,但這個(gè)過(guò)程對(duì)我來(lái)說(shuō)是對(duì)自己知識(shí)的不足處的一個(gè)很好的補(bǔ)充和對(duì)已學(xué)過(guò)知識(shí)的一個(gè)鞏固。這個(gè)過(guò)程雖然是有一定的難度但還是通過(guò)自己的慢慢的摸索和老師的指導(dǎo)下從熟悉到上手,經(jīng)過(guò)這次努力對(duì)自己的信心很好的提高。通過(guò)這樣的一個(gè)自己從開始到結(jié)束全程自己參與的設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)對(duì)知識(shí)的了解和掌握是純理論的學(xué)習(xí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到的效果。這次實(shí)踐是對(duì)自己大學(xué)四年所學(xué)的一次大檢閱,使我明白自己知識(shí)還很淺薄,雖然馬上要畢業(yè)了,但是自己的求學(xué)之路還很長(zhǎng),以后更應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí),努力使自己 成為一個(gè)可以參與工作能獨(dú)立完成設(shè)計(jì)的人。
這次畢業(yè)設(shè)計(jì)我做的基于單片機(jī)的自動(dòng)存包系統(tǒng)。首先查找了很多的資料,對(duì)于各類的文獻(xiàn)進(jìn)行收集,然后用了一個(gè)星期對(duì)總的資料進(jìn)行整理和刪選,選擇對(duì)自己設(shè)計(jì)有用的資料匯編成冊(cè)作為后期設(shè)計(jì)的輔助資料參考和借鑒。接下來(lái)的幾個(gè)星期指導(dǎo)老師給了我們具體的要求與任務(wù),并指導(dǎo)我們具體的設(shè)計(jì)工作流程。通過(guò)對(duì)前期詳細(xì)的分析使自己蠻快的有了自己設(shè)計(jì)的思路,規(guī)劃設(shè)計(jì)出了自己的方案,然后和老師的交流進(jìn)行改進(jìn)自己的設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)的不足。通過(guò)幾輪的修改以及老師的交流使自己慢慢的完善自己的設(shè)計(jì)方案。接下去的幾周是對(duì)原理圖的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)上還是比較輕松,掌握起來(lái)比較自如。然后就是購(gòu)買所需的零件,對(duì)照總圖進(jìn)行焊接,應(yīng)進(jìn)行調(diào)試。最后一周是對(duì)整個(gè)設(shè)計(jì)的總結(jié)。通過(guò)這規(guī)劃也讓自己明白了以前做的設(shè)計(jì)過(guò)于理想化,在設(shè)計(jì)過(guò)程中對(duì)現(xiàn)狀和現(xiàn)實(shí)的根據(jù)太少,很多都是按照自己的理想去做,而實(shí)際的設(shè)計(jì)更多的是從現(xiàn)狀和現(xiàn)實(shí)出發(fā) 使規(guī)劃更合理、更實(shí)用、更有發(fā)展。
整個(gè)畢業(yè)設(shè)計(jì)期間,指導(dǎo)教師認(rèn)真嚴(yán)格的要求我們,我們因?yàn)槭仟?dú)立的完成一個(gè)設(shè)計(jì),需要老師的指導(dǎo),我們認(rèn)真的聽取老師的意見,同時(shí)也發(fā)表自己對(duì)方案的見解,每一個(gè)星期我與指導(dǎo)老師都會(huì)見一次面,這樣我們可以很好的交換意見,更好的完善方案。我們嚴(yán)格按照學(xué)校的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容及工作量進(jìn)行討論并確定,指導(dǎo)來(lái)時(shí)非常并注重對(duì)我解決實(shí)際工作問(wèn)題的能力、獨(dú)立查閱文獻(xiàn)能力、計(jì)算機(jī)及軟件應(yīng)用能力等的培養(yǎng)。指導(dǎo)王老師平時(shí)加強(qiáng)畢業(yè)設(shè)計(jì)的輔導(dǎo),我們還可隨時(shí)找老師進(jìn)行答疑,老師為方便我們聯(lián)系,把電話號(hào)碼和Email地址留給了我們,如果有什么事就可以及時(shí)得到解決,這樣問(wèn)題不致堆積、也不會(huì)因此拖了進(jìn)度。在畢業(yè)設(shè)計(jì)期間,如果沒(méi)有老師的細(xì)心指導(dǎo),而是自己一個(gè)人獨(dú)自做設(shè)計(jì),也不與任何人交流,這是完全不行的,設(shè)計(jì)其實(shí)也是一個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作,如果不能與他人進(jìn)行良好的溝通與交流,做出的設(shè)計(jì)也只是只有自己一個(gè)人會(huì)欣賞,而別人卻不一定會(huì)認(rèn)可你的設(shè)計(jì),所以在這次畢業(yè)設(shè)計(jì)過(guò)程中,我懂得了一個(gè)道理,團(tuán)結(jié)得力量,只有更好得與他人,進(jìn)行溝通與交流,吸取別人的建議,工作才會(huì)更加的順利。
我們?nèi)繉W(xué)生對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)都是十分重視的,也不會(huì)因?yàn)橛幸夜ぷ鞫涎舆M(jìn)度的,老師對(duì)我能認(rèn)真對(duì)待畢業(yè)設(shè)計(jì)的態(tài)度也較滿意。設(shè)計(jì)期間,我們自覺獨(dú)立進(jìn)行設(shè)計(jì),有問(wèn)題時(shí)學(xué)生之間會(huì)進(jìn)行討論、爭(zhēng)論,師生之間也常進(jìn)行研討,通過(guò)這種方式,我們覺得收獲很大。我們經(jīng)常能夠主動(dòng)走進(jìn)圖書館查閱有關(guān)資料,與其他同學(xué)進(jìn)行資料的討論。我通過(guò)畢業(yè)設(shè)計(jì),普遍感到自己應(yīng)用基礎(chǔ)知識(shí)及專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題的能力有了很大的提高,以前所學(xué)的許多課程覺得很零散,也不知道有什么用及怎么用,現(xiàn)在也都找到了用武之地。今后走上社會(huì),我主要還是靠在學(xué)校學(xué)到的只是技能來(lái)養(yǎng)活自己,并回報(bào)社會(huì),回報(bào)父母,所以通過(guò)這次的畢業(yè)設(shè)計(jì),我也了解到了自己的很多不足,在今后的工作與學(xué)習(xí)中,我會(huì)不斷的提高與改進(jìn)。
通過(guò)這次畢業(yè)設(shè)計(jì)我收獲良多,獲得了許多珍貴的知識(shí),學(xué)到了在許多書本上不可能收錄的東西。
參考文獻(xiàn)
[1]李群芳,張士軍,黃建. 單片微型計(jì)算機(jī)與接口技術(shù). 北京:電子工業(yè)出版社,2010.11
[2]高峰. 單片微機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)用技術(shù). 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004
[3]韋元華,舟子. 條形碼技術(shù)與應(yīng)用. 北京:中國(guó)紡織出版社,2003.6
[4]薛文達(dá),謝文和. 傳感器應(yīng)用技術(shù). 江蘇:東南大學(xué)出版社,1998
[5]張成海,張佚. 現(xiàn)代自動(dòng)識(shí)別技術(shù)與應(yīng)用. 北京:清華大學(xué)出版社,2002
[6] 張毅剛,姜守達(dá). 新編MCS-51單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì). 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2003.7
[7]何立民,MCS—51系列單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì).北京:航空航天大學(xué)出版社,1989.4
[8]閻石. 數(shù)字電子技術(shù). 吉林:高等教育出版社出版,2000
[9]胡榮等. Protel電路設(shè)計(jì)教程.北京:清華大學(xué)出版社,2001
[10]Adel S.Sedra and Kenneth.Smith[M]:Microelectronic Circuits,4rd ed,Oxford University Press.Inc,1998.20~58.
[11] 趙亮. 單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)與產(chǎn)品開發(fā)[M]. 北京:人民郵電出版社.2004
[12] 李華. MCS-51系列單片機(jī)實(shí)用接口技術(shù). 北京航空航天大學(xué)出版社. 1993
[13] 彭為,黃科,雷道仲.單片機(jī)典型系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)例精講[M].電子工業(yè)出版社,2006.
[14] 張友德.單片微型機(jī)原理、應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)[M].3版.上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2000.
[15] 黃根春,陳小橋,張望先.電子設(shè)計(jì)教程[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.
[17] INTEGRATED CIRCUITS DATA HANDBOOK 80C51-based 8-bit microcontrollers PHILIPS,1992
[18] Adel S.Sedra,Kenneth C.Smith:Microelectronics Circuits,3rd Edition,Holt Rinehart and Winston,Inc.,1991
[19] Yeager Brent.How to troubleshoot your electronic scale[J].. Powder and Bulk Engineering. 1995
[20]Meehan Joanne,Muir Lindsey.SCM in Merseyside SMEs:Benefits and barriers[J].. TQM Journal. 2008
致 謝
值此論文完成之際,首先感謝我的指導(dǎo)老師王玉杰老師在論文完成過(guò)程中給予我的幫助和鼓勵(lì)。
在畢業(yè)設(shè)計(jì)過(guò)程中我學(xué)到了許多知識(shí),其中認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),實(shí)事求是,堅(jiān)持不懈是我在這次設(shè)計(jì)中最大的收益。我想這是一次意志的磨練,是對(duì)我實(shí)際能力的一次提升,會(huì)對(duì)我未來(lái)的學(xué)習(xí)和工作有很大的幫助。也為將來(lái)的人生之路做好了一個(gè)很好的鋪墊。
當(dāng)我初涉設(shè)計(jì)時(shí),各種問(wèn)題層出不窮,后來(lái)就慢慢的進(jìn)入了狀態(tài),思路也逐漸的清晰了,歷經(jīng)了幾個(gè)月的奮戰(zhàn),緊張而又充實(shí)的畢業(yè)設(shè)計(jì)終于落下了帷幕;叵脒@段日子的經(jīng)歷和感受,我感慨萬(wàn)千,在這次畢業(yè)設(shè)計(jì)的過(guò)程中,我擁有了無(wú)數(shù)難忘的回憶和收獲。
最后再次對(duì)所有幫助過(guò)我的老師和同學(xué)表示感謝。
附 錄
附錄1
  1. #include"Finger.h"
  2. #include"OLED.h"
  3. unsigned char Door_State[4]={0};//4個(gè)箱門的存儲(chǔ)情況
  4. unsigned char Door_NUM;
  5. unsigned char   R_Count;//串口接收數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
  6. unsigned char xdata UART_BUFF[MAX_NUMBER+1]={0};
  7. bit Rec_Flag;                                          //串口數(shù)據(jù)標(biāo)志位
  8. unsigned char               SaveNumber=0,searchnum=0;
  9. unsigned char   SearchNumber=0;
  10. unsigned int                clk0=0;
  11. unsigned char              modeflag = 0;
  12. //默認(rèn)為識(shí)別模式
  13. //如果為1為錄入指紋模式,每錄入一次SaveNumber++
  14. unsigned char strnum[4]={0};
  15. unsigned char                             FifoNumber=0;
  16. unsigned char xdata  FIFO[MAX_NUMBER+1]={0};
  17. //////////////////////////////////////常用指令定義/////////////////////////////
  18. //Verify  Password   :驗(yàn)證設(shè)備握手口令
  19. unsigned char code VPWD[]=
  20. {16,0x01,              0,7,              0x13,              0x00,0x00,0x00,0x00,              0x00,0x1B};//回送12個(gè)
  21. //設(shè)置設(shè)備握手口令
  22. unsigned char code STWD[]=
  23. {16,0x01,              0,7,              0x12,              0x00,0x00,0x00,0x00,              0x00,0x1A};//回送12個(gè)
  24. //GetImage           :探測(cè)手指并從傳感器上讀入圖像
  25. unsigned char code GIMG[]=
  26. {12,0x01,              0,3,              0x01,              0x00,0x05};                            //回送12個(gè)
  27. //Gen Templet1        :根據(jù)原始圖像生成指紋特征1
  28. unsigned char code GENT1[]=
  29. {13,0x01,              0,4,              0x02,              1,              0x00,0x08};              //回送12個(gè)
  30. //Gen Templet2        :根據(jù)原始圖像生成指紋特征2
  31. unsigned char code GENT2[14]=
  32. {13,0x01,              0,4,              0x02,              2,              0x00,0x09}; //回送12個(gè)
  33. //Merge Templet      ;將CharBufferA與CharBufferB中的特征文件合并生成模板,結(jié)果存于ModelBuffer。
  34. unsigned char code MERG[]=
  35. {12,0x01,              0,3,              0x05,              0x00,0x09};                            //回送12個(gè)
  36.
  37. //Search Finger      :以CharBufferA或CharBufferB中的特征文件搜索整個(gè)或部分指紋庫(kù)
  38. unsigned char code SEAT[]=//回送16個(gè)
  39. {17,0x01,   0,8,              0x04,              1,              0,0,    0,0x65,  0x00,0x73};
  40. //Store Templet      :將ModelBuffer中的文件儲(chǔ)存到flash指紋庫(kù)中
  41. unsigned char code STOR[]= //回送12個(gè)
  42. {15,0x01,              0,6,              0x06,              2,              0x00,0x00,              0x00,0x0F};
  43. //DEL one templet
  44. unsigned char code DELE_One[]=
  45. {16,0x01,   0,7,  0x0C,    0x00,0x00,              0,1,              0x00,0x15};
  46. //DEL templet      ;清空指紋庫(kù)
  47. unsigned char code DELE_All[]=
  48. {12,0x01,              0,3,              0x0D,              0x00,0x11};
  49. void UARTTimer_Init(void)
  50. {
  51.               ET0=1;     //定時(shí)器0開中斷
  52.               TL0=0x97;  //17ms的初值
  53.               TH0=0xBD;
  54.               //串口初始化
  55.               SCON=0x50;   //UART方式1:8位UART;   REN=1:允許接收
  56.               PCON=0x00;   //SMOD=0:波特率不加倍
  57.               TMOD=0x21;   //T1方式2,用于UART波特率
  58.               TH1=0xFD;
  59.               TL1=0xFD;   //UART波特率設(shè)置:9600
  60.               TR1=1;
  61.               TR0=1;// 開定時(shí)器0
  62.
  63.               IT0=0;//中斷0低電平中斷
  64.               IT1=1;//中斷1低電平中斷
  65.               EX0=1;//開中斷0
  66.               EX1=1;//開中斷1
  67.               EA=1;
  68.               ES=1;
  69. }
  70. /**********************************
  71.                             串口單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
  72. **********************************/
  73. void UART_SendByte(unsigned char send)
  74. {
  75.               SBUF = send;
  76.               while( TI == 0 );
  77.               TI = 0;
  78. }
  79. bit Command(unsigned char *p,unsigned char MaxTime) //命令解析,給模塊發(fā)送一個(gè)命令
  80. {
  81.                 unsigned char count=0,i=0;
  82.                 unsigned char package=0,checksum=0;
  83.               bit result=0;
  84.               Rec_Flag = 0;
  85.                 UART_SendByte(0xEF);
  86.                  UART_SendByte(0x01);//數(shù)據(jù)包頭
  87.               UART_SendByte(0xFF);
  88.                  UART_SendByte(0xFF);
  89.               UART_SendByte(0xFF);
  90.                  UART_SendByte(0xFF);//芯片地址
  91.                 for (i=0; i<p[0]-6;i++) sent="" command="" string
  92.                 {
  93.                   UART_SendByte(p[i+1]);//將數(shù)據(jù)發(fā)送出去
  94.               }
  95.                 result=TURE;//發(fā)送完成,結(jié)果為真 (真為1)
  96.                 FifoNumber=0;
  97.                 for (i=MAX_NUMBER+1; i!=0; i--)//清空所有FIFO[]數(shù)組里面的內(nèi)容,寫入0X00
  98.               {
  99.                 FIFO[i-1]=0x00;
  100.               }
  101.
  102.                 if (result)
  103.                  {
  104.                    result=FALSE;
  105.                      clk0=0;              //清零CL0計(jì)數(shù)
  106.
  107.                      do /////////////////////////////do的內(nèi)容////////////////////////////////
  108.                             {
  109.                                           if(Rec_Flag == 1)
  110.                                           {
  111.                                                         Rec_Flag = 0;
  112.
  113.                                                         if(UART_BUFF[0]==0xEF)
  114.                                                         if(UART_BUFF[1]==0x01)
  115.                                                         {
  116.        count = R_Count;
  117.        for(i=0;i<count;i++)
  118.        FIFO[i]=UART_BUFF[i];
  119.        for(i=6;i<count-2;i++)
  120.        checksum +=              FIFO[i];//計(jì)算校驗(yàn)和
  121.        package=FIFO[8];//計(jì)算包長(zhǎng)度 FIFO[7]*256+FIFO[8];
  122.        if(count == package+9 && checksum==FIFO[count-1])
  123.        {
  124.        result=TURE;
  125.        }
  126.        else
  127.        result=FALSE;//校驗(yàn)失敗,置結(jié)果標(biāo)志為0
  128.        break;
  129.                                                         }
  130.                                           }
  131.           }
  132. /////////////////////////////do的內(nèi)容----------------結(jié)束////////////////////////////////
  133.                             while (clk0<=MaxTime); //由定時(shí)器以及最大接收數(shù)據(jù)來(lái)控制,保證不會(huì)在此一直循環(huán)
  134.
  135.         FifoNumber=count;              //保存接收到的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
  136.               }
  137.               return (result);
  138. }
  139. bit VefPSW(void)//驗(yàn)證設(shè)備握手口令,成功返回1
  140. {
  141.               unsigned char  count=0;
  142.               while (1)
  143.                  {
  144.                    if(Command(VPWD,20)==TURE && FifoNumber==12 && FIFO[9] == 0x00)
  145.                             {
  146.                                           return (1) ;
  147.                             }
  148.                    count++;
  149.                                  if (count>=2)//如果不成功,再驗(yàn)證一次,如果兩次不成功,返回失敗
  150.                   {
  151.                       return(0);
  152.                             }
  153.               }
  154. }
  155. void Clear_All(void) //清空所有指紋信息,清空前首先驗(yàn)證和指紋模塊通訊是否正常
  156. {
  157.               if( VefPSW() == 1 )      //驗(yàn)證成功
  158.               {
  159.                   Command(DELE_All,50); //清空指紋庫(kù)
  160.               }
  161. }
  162. void Clear_One(unsigned char PageID)
  163. {
  164.               unsigned char m;
  165.               if( VefPSW() == 1 )      //驗(yàn)證成功
  166.               {
  167.                             for(m=0; m<11; m++)
  168.                                           FIFO[m] = DELE_One[m];// {16,0x01, 0,7,  0x0C,    0x00,0x00,              0,0,              0x00,0x14};
  169.                             FIFO[6]=PageID;           //把指紋模板存放的PAGE_ID也就是FLASH的位置
  170.                             FIFO[10]=FIFO[10]+PageID;              //校驗(yàn)和
  171.                             Command(FIFO,50); //清空指紋庫(kù)
  172.               }
  173. }
  174. unsigned char ImgProcess(unsigned char BUFID)  //發(fā)獲取圖像并生成特征文件,存入BUFID中//輸入?yún)?shù)為緩沖區(qū)號(hào)
  175. {
  176.     if(Command(GIMG,89) && (FifoNumber==12) && (FIFO[9]==0x00))
  177.     {
  178.                             if(BUFID==1)
  179.                             {
  180.                                   if(Command(GENT1,60) && (FifoNumber==12) && (FIFO[9]==0x00))
  181.                       {
  182.                                                         return 1;
  183.                                           }
  184.                             }
  185.                             else if(BUFID==2)
  186.                             {
  187.                                             if(Command(GENT2,60) && (FifoNumber==12) && (FIFO[9]==0x00))
  188.                       {
  189.                                                         return 1;
  190.                                           }
  191.                             }
  192.                             else
  193.                             {
  194.                               ;
  195.                             }
  196.     }
  197.     return 0;
  198. }
  199. bit Searchfinger(void)//搜索指紋(發(fā)送搜索命令、以及根據(jù)返回值確定是否存在)
  200. {
  201.                  if(Command(SEAT,60) && (FifoNumber==16) && (FIFO[9]==0x00) )
  202.     {
  203.                             SearchNumber=FIFO[11];//搜索到的頁(yè)碼
  204.                             //MatchScore=FIFO[12]*0x100+FIFO[13]   可以在此計(jì)算得分,從而進(jìn)行安全級(jí)別設(shè)定,本程序忽略
  205.                                return 1;
  206.               }
  207.     else
  208.     {
  209.                      return 0;
  210.     }
  211. }
  212. unsigned char search(void)//搜索用戶
  213. {
  214.               unsigned char SearchBuf=0,i=0;
  215.                 while (i<20)
  216.     {
  217.                    if ( ImgProcess(1)==1 ) //首先讀入一次指紋 這里表示有指紋按在上面了
  218.                      {
  219.                                    SearchBuf=Searchfinger();//進(jìn)行指紋比對(duì),如果搜索到,返回搜索到的指紋序號(hào)
  220.                                    if(SearchBuf==1)
  221.                                    {
  222.                                                  return SearchNumber;
  223.                                    }
  224.                                    else
  225.                                           {
  226.                                                         return 255; //由于只有162個(gè)指紋,如果返回255,表示這個(gè)指紋識(shí)別失敗
  227.                                           }
  228.                      }
  229.                             i++;
  230.     }
  231.    return 0;
  232. }
  233. bit savefingure(unsigned char ID)//保存指紋
  234. {
  235.               unsigned char i=0;
  236.               //現(xiàn)在開始進(jìn)行存儲(chǔ)指紋模板的操作
  237.
  238.               for (i=0;i<10;i++)              //保存指紋信息
  239.               {
  240.                             FIFO[i]=STOR[i];//{15,0x01,              0,6,              0x06,              2,              0x00,0x00,              0x00,0x0F};
  241.               }
  242.               FIFO[7]=ID;           //把指紋模板存放的PAGE_ID也就是FLASH的位置
  243.               FIFO[9]=FIFO[9]+ID;              //校驗(yàn)和
  244.               if (Command(FIFO,70)==1)//不成功返回0              //此處進(jìn)行存放指紋模板的命
  245.               {
  246.                             return(1);
  247.               }
  248.               return (0) ; //不成功返回0
  249. }
  250. unsigned char enroll(void) //采集兩次指紋,生成1個(gè) 指紋模板
  251. {
  252.               unsigned char temp=0,count=0;
  253.               Delay_ms(30);
  254.                 OLED_16x16_hanzi(0,3,"   請(qǐng)錄入指紋   ");
  255.               while(1)
  256.                 {
  257.                               temp=ImgProcess(1); //生成特征1
  258.                                if ( temp == 1 )//生成特征文件成功
  259.                     {
  260.                                           OLED_16x16_hanzi(0,3," 第一次錄入成功 ");
  261.                       break;
  262.                      }
  263.                    else
  264.                      {
  265.                       if ( temp == 0 )//采集指紋沒(méi)有成功
  266.                         {
  267.                                                         count++;
  268.                           if (count>=40)//如果采集了40次,還不成功,直接采集失敗,直接退出enroll函數(shù)----返回0
  269.        return(0);
  270.             }
  271.         }
  272.                  }
  273.                  count=0;
  274.               SPK_CallTimes(1);
  275.               Delay_ms(2000);//延時(shí)2S開始采集下一個(gè)特征
  276.               OLED_16x16_hanzi(0,3," 請(qǐng)?jiān)俅武浫胫讣y ");
  277.
  278.               //開始采集第二個(gè)特征
  279.               while(1)
  280.                 {
  281.                                temp=ImgProcess(2); //生成特征2
  282.                                if (temp==1)//生成特征文件2成功
  283.                     {
  284.                       if (  (Command(MERG,40)&& (FifoNumber==12) && (FIFO[9]==0x00))==0  ) //合并不成功返回0,成功返回1
  285.                                           {
  286.                                                         OLED_16x16_hanzi(0,3," 兩次指紋不吻合 ");
  287.                                                         return(0);
  288.                                           }
  289.                                           else//特征文件合并生成模板,結(jié)果存于ModelBuffer
  290.                                           {
  291.                                                         SPK_CallTimes(2);
  292.                                                         Delay_ms(2000);
  293.                                                         return 1;
  294.                                           }
  295.         }
  296.                     else  //采集指紋沒(méi)有成功
  297.                      {
  298.                                 count++;
  299.                                           if (count>=25)
  300.                                           {
  301.                                                         return(0);
  302.                                           }
  303.                    }
  304.                  }
  305. }
  306. //**************延時(shí)子程序***************************
  307. void delayms(int ms)
  308. {
  309.               unsigned char j;
  310.               while(ms--)
  311.               {
  312.               for(j =0;j<120;j++);
  313.               }
  314. }
  315. void Touch_Finger(void)
  316. {
  317.               unsigned char m=0;
  318.               OLED_16x16_hanzi(0,3,"  正在握手......");
  319.               while(1)
  320.               {
  321.
  322.                             if(VefPSW())//與模塊握手通過(guò),綠燈亮起。進(jìn)入識(shí)別模式
  323.                             {
  324.                                           OLED_16x16_hanzi(0,3,"    握手成功    ");
  325.                                           SPK_CallTimes(1);
  326.                                           Delay_ms(3000);              //顯示3秒握手狀態(tài)
  327.                                           OLED_16x16_hanzi(0,0,"    歡迎使用    ");
  328.                                           OLED_16x16_hanzi(0,3,"                ");
  329.                                           break;
  330.                             }
  331.                   else if(m>10)//開始握手10次,如果沒(méi)有一次成功,表示模塊通信不正常。
  332.                             {
  333.                                           m = 10;
  334.                                           OLED_16x16_hanzi(0,3,"    握手失敗    ");
  335.                                           OLED_16x16_hanzi(0,5," 請(qǐng)檢查設(shè)備連接 ");
  336.                             }
  337.                             m++;
  338.               }
  339. }
  340. void SPK_CallTimes(unsigned char Ts)
  341. {
  342.               unsigned char m;
  343.               for(m=0; m<ts; m++)=""
  344.               {
  345.                             buzzer = ~buzzer;
  346.                             Delay_ms(100);
  347.               }
  348.               buzzer = 1;
  349. }
  350. bit Key_Use(unsigned char keynum)
  351. {
  352.               if(keynum==1)
  353.                             if(Key1 == 0)return 1;
  354.               if(keynum==2)
  355.                             if(Key2 == 0)return 1;
  356.               if(keynum==3)
  357.                             if(Key3 == 0)return 1;
  358.               if(keynum==4)
  359.                             if(Key4 == 0)return 1;
  360.               return 0;
  361. }
  362. void  Timer0(void) interrupt 1//定時(shí)器0中斷函數(shù)
  363. {
  364.               TL0=0x97;
  365.               TH0=0xBD;
  366.               clk0++;   //延時(shí)17ms
  367. }
  368. void int1(void) interrupt 2//中斷0,清除所有指紋
  369. {
  370.               while(k2==0);//等待松手
  371.               modeflag = 2;
  372. }
  373. ……………………
  374. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整論文下載(word格式 可編輯):
指紋存包柜.doc (3.11 MB, 下載次數(shù): 140)
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
穿著安踏去拉薩 + 8 樓主真的很厲害。!可是不太懂為什么很少.
ID:422243 發(fā)表于 2018-11-7 12:06 | 顯示全部樓層
您好!請(qǐng)問(wèn)有PCB圖   和電路圖
ID:507630 發(fā)表于 2019-4-9 11:04 | 顯示全部樓層
樓主這個(gè)源程序用什么軟件寫的呢?
ID:507630 發(fā)表于 2019-4-9 11:05 | 顯示全部樓層
空箱檢測(cè)怎么做的?
ID:507630 發(fā)表于 2019-4-9 11:07 | 顯示全部樓層
演示的時(shí)候可以先錄入多個(gè)指紋再打開各自對(duì)應(yīng)的箱子嗎?
ID:507820 發(fā)表于 2019-4-9 14:06 | 顯示全部樓層
感謝樓主提供寶貴的資料
ID:507630 發(fā)表于 2019-4-11 11:51 | 顯示全部樓層
馮少 發(fā)表于 2018-11-7 12:06
只有一個(gè)word文檔
ID:507630 發(fā)表于 2019-4-16 12:29 | 顯示全部樓層
樓主還在嗎?請(qǐng)問(wèn)您的源程序里面用到的finger.h和oled.h的頭文件有嗎?可以發(fā)下嗎?
ID:59884 發(fā)表于 2019-4-16 16:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:375715 發(fā)表于 2019-4-26 22:25 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
挺好的
ID:891841 發(fā)表于 2021-4-20 16:22 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
szz000 發(fā)表于 2019-4-16 12:29
請(qǐng)問(wèn)您有這兩個(gè)頭文件了嗎
