查看: 2369|回復(fù): 8
哪位大神看下 為什么狀態(tài)不能循環(huán)
ID:117161 發(fā)表于 2017-6-14 20:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit P3_0=P3^0;
// unsigned char led[]={0x90,0x82,0xc0,0x90,0xa4,0xc0};
// unsigned char led1[]={0x90,0xc0,0xf9,0xa4,0xa4,0x92};
// unsigned char led2[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
//       0x89,0x86,0xc7,0xc7,0xc0,0xff};
// unsigned char com[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,};
// unsigned char j,n,x;
void delay(unsigned int i)
unsigned int k;
for(k=0;k<i;k++);
void disp1()
unsigned char x,w;
   w=0xfe;
  for(x=0;x<6;x++)
       P1=0xff;
    P2=w;
    w=_crol_(w,1);
    P1=led[x];
    delay(100);
  void disp2()
unsigned char y,d;
   d=0xfe;
  for(y=0;y<6;y++)
       P1=0xff;
    P2=d;
    d=_crol_(d,1);
    P1=led1[y];
    delay(100);
  void disp3()
    unsigned char i,j,n;
   {for(n=0;n<6;n++) //HELLO
     for(j=0;j<100;j++)
      for(i=0;i<6;i++)
       P1=0xff;
    P2=com[i];
    P1=led2[n+i];
    delay(100);
  unsigned char num;
  P1=0xff;
      if(P3_0==0)
    delay(10);
  if(P3_0==0)
     num++;
    if(num==3)
  num=0;
while(P3_0==0);
   switch(num)
   case 0:disp1();break;
   case 1:disp2();break;
   case 2:disp3();break;
ID:89515 發(fā)表于 2017-6-15 01:19 | 只看該作者
延時(shí)時(shí)間太短
ID:211416 發(fā)表于 2017-6-15 09:39 | 只看該作者
延時(shí)時(shí)間可能短了
ID:211740 發(fā)表于 2017-6-16 00:14 | 只看該作者
此程序是不是完成按key1,key2,key3時(shí)執(zhí)行對(duì)應(yīng)的顯示dis1,dis2,dis3
可能是在顯示函數(shù)中沒有出來(lái),在switch處設(shè)置斷點(diǎn)調(diào)試就能看出來(lái)。
ID:211740 發(fā)表于 2017-6-16 00:18 | 只看該作者
在switch處設(shè)置斷點(diǎn)看看,可能是沒有從顯示函數(shù)返回。
ID:211773 發(fā)表于 2017-6-16 09:37 | 只看該作者
switch(num)       {    case 0:disp1();break;    case 1:disp2();break;    case 2:disp3();break;    }     }   } 沒有結(jié)束語(yǔ)句
ID:211778 發(fā)表于 2017-6-16 09:46 | 只看該作者
if(num>=3)
ID:211792 發(fā)表于 2017-6-16 10:22 | 只看該作者
時(shí)間短什么的不是問(wèn)題,關(guān)鍵是關(guān)聯(lián)有問(wèn)題
ID:117161 發(fā)表于 2017-6-26 10:46 | 只看該作者
是dis3  沒掃完
