查看: 2337|回復(fù): 0
74hc595驅(qū)動(dòng)代碼
ID:211301 發(fā)表于 2017-6-14 21:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下載:
74hc595.rar (2.27 KB, 下載次數(shù): 7)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>           /*used for _nop_() function*/
  3. sbit  SDATA_595 =P1^3 ;/*串行數(shù)據(jù)輸入*/
  4. sbit  SCLK_595  = P1^1;/*移位時(shí)鐘脈沖*/
  5. sbit  RCK_595   =P1^2 ;  /*輸出鎖存器控制脈沖*/
  6. #define  AD_WR    WR
  7. #define  AD_RD    RD
  8. #define  AD_INTR  INT0                  /*51的相應(yīng)端口連接ADC0804的三個(gè)控制端口*/
  9. //#define  Vin_Max  5
  10. ////////////////////////////////////////
  11. static unsigned char data num1=15;        /*存放AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的全局變量*/
  12. /****************************************************************/
  13. unsigned char code Dig_Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  14.                              0x88,0x82,0xc6,0xa1,0x84,0x8e};/*0到F的共陽段碼表*/
  15. //unsigned char data Dis_Tab[17]={0x00,0x01,0xff,0x02,0xff,0x04,0xff,0x08,0xff,0x10,0xff,0x20,0xff,0x40,0xbf,0x80,
  16. //                                   0xbf};
  17. unsigned char data Dis_Tab[17]={0x00,0x01,0xf7,0x02,0xf7,0x04,0xf7,0x08,0xff,0x10,0x7f,0x20,0xbf,0x40,0xbf,0x80,
  18.                                     0xbf};
  19. /****************************************************************/
  20. /* 更新顯示數(shù)組Dis_Tab[]函數(shù)Dis_Updata()*/
  21.            void Dis_Updata()
  22.          {
  23.               /*數(shù)據(jù)訪問通過全局的num1*/
  24.               //unsigned char data temp1;
  25. ///////////////////////////////////////////////
  26.           float  data temp2;  //定義存放計(jì)算得到的電壓值
  27.          unsigned long data temp3;
  28.
  29.          // {
  30.          // temp1=num1;
  31.                  // num1&=0x0F;/*屏蔽高四位*/
  32.                  // Dis_Tab[16]=Dig_Tab[num1];   /*A為代顯示數(shù)據(jù)*/
  33.        /*Dig_Tab[]數(shù)組為段碼表,序號(hào)A值用來檢索對(duì)應(yīng)段碼,同時(shí)賦制值更新顯示表*/
  34.              // num1=temp1;
  35.                  // /*此語句編譯時(shí)有問題,requires ANSI-style prototype ;missing function-prototype*/
  36.                  // /*asm ("SWAP  num1;" );*/
  37.              // /*用C實(shí)現(xiàn)高低四位交換程序如下,一個(gè)問題ACC是否為帶符號(hào)數(shù)*/
  38.              // num1>>=4;
  39.                  // num1&=0x0F;
  40.
  41.                  // Dis_Tab[14]=Dig_Tab[num1];
  42.          // }
  43.         //////////////////添加/////////////////////////////////
  44.               temp2=(num1*5)/255.0;
  45.          //temp2=(num1*5)/0xFF+((num1*5)%0xFF);  此除法運(yùn)算有問題
  46.
  47.                 if(temp2<0)
  48.             {
  49.               Dis_Tab[8]=0xbf;              //若小于零,顯示負(fù)號(hào)
  50.                   //temp2=(-temp2);               //若是負(fù)數(shù),取正
  51.             }
  52.
  53.             temp2*=1000;                    //擴(kuò)大1000倍,分別提取各個(gè)位的數(shù)值
  54.             temp3=temp2;
  55.
  56.            // temp3=( unsigned long)temp2;  //強(qiáng)制浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為長整型
  57.                 Dis_Tab[10]=Dig_Tab[temp3/1000]&0x7f; //數(shù)制轉(zhuǎn)化,向高看齊,必須的用長整型,浮點(diǎn)數(shù)不可
  58.                 Dis_Tab[12]=Dig_Tab[temp3/100%10];
  59.                 Dis_Tab[14]=Dig_Tab[temp3%100/10];
  60.                 Dis_Tab[16]=Dig_Tab[temp3%10];
  61.
  62.
  63.
  64.          }
  65. /****************************************************************/
  66. /*延時(shí)子程序void Delay(unsinged char data i)*/
  67.   void Delay1(unsigned char i)
  68.   {
  69.            while(--i);
  70.   }
  71. /****************************************************************/
  72. /* 精確延時(shí)time=2i+4,at 12MHZ AXIAL*/
  73.   void Delay2(unsigned char data j)
  74.   {
  75.      while(--j);
  76.
  77.   }
  78. /****************************************************************/
  79. /*Int0 AD轉(zhuǎn)換結(jié)束讀取數(shù)據(jù)程序*/
  80. void Int0_ISR(void) interrupt 0
  81. {
  82.    AD_RD=0;   /*開始讀數(shù)據(jù)*/
  83.    num1=P0;   /*讀人數(shù)據(jù)*/
  84.
  85.    AD_RD=1;
  86.    Dis_Updata();
  87.
  88. }
  89. /****************************************************************/
  90. /*A/D數(shù)據(jù)采集子程序ADC0804*/
  91.   void AD_start(void)
  92.   {
  93.           AD_WR=0;
  94.         _nop_();
  95.         _nop_();
  96.         AD_WR=1;                /*發(fā)出寫信號(hào),啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換*/
  97.   }
  98. /****************************************************************/
  99. /*T0中斷程序,定時(shí)啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換*/
  100. void T0_ISR(void) interrupt 1
  101. {
  102.    TL0=0x00;
  103.    TH0=0x00;
  104.    ///////////////////////////////////////////
  105.    AD_start(); /* 每隔0.256ms啟動(dòng)一次AD*/
  106.
  107.    Dis_Updata();
  108. }
  109. /****************************************************************/
  110. /*串口、定時(shí)器、TNT0中斷 初始化函數(shù)*/
  111. void Init_Mcu51(void)
  112. {
  113.   //TMOD|=0x22;/*T1波特率發(fā)生,MODE=2;T0為8位自動(dòng)重裝,*/
  114.   TMOD|=0x21;/*T1波特率發(fā)生,MODE=2;T0為16位,*/
  115.   TL1=0xF4;
  116.   TH1=0xF4; /*2400bps  @AXIAL=11.0592MHZ*/
  117.   TL0=0x00;
  118.   TH0=0x00; /*定時(shí)時(shí)間為0.256ms*/
  119.   IT0=1;    //下降沿觸發(fā)
  120.
  121.   TR1=1;     /*start T1*/
  122.   TR0=1;
  123.   SCON|=0x52;/*MODE=1,TI=1*/
  124.   IE=0x83;   /*開INT0,開T0,總中斷*/
  125.
  126. }
  127. /****************************************************************/
  128. /*寫數(shù)據(jù)到74HC595函數(shù)*/
  129. void  WR_595(unsigned char data num2 )
  130. {
  131.    unsigned char data count1;
  132.
  133.    for(count1=0;count1<=7;count1++)
  134.    {
  135.      if((num2&0x80)==0x80)  /*最高位為1,則向SDATA_595發(fā)送1*/
  136.             SDATA_595=1;/*發(fā)出數(shù)據(jù)的最高位*/
  137.          else
  138.             SDATA_595=0;
  139.          num2<<=1;    /*右移位*/
  140.          SCLK_595=0;
  141.          _nop_();
  142.          _nop_();
  143.          SCLK_595=1; /*產(chǎn)生上生沿*/
  144.
  145.         }
  146. }
  147. /****************************************************************/
  148. /*更新74HC595輸出數(shù)據(jù)函數(shù)void  Out_595(void)*/
  149. void  Out_595(void)
  150. {
  151.    RCK_595=0;
  152.    _nop_();
  153.    _nop_();
  154.    RCK_595=1;  /*上升沿鎖存數(shù)據(jù)*/
  155. }
  156. /****************************************************************/
  157. /*LED驅(qū)動(dòng)程序void Led_Drive(void)*/
  158. void Led_Drive(void)
  159. {
  160.    unsigned char data Dis_Count;
  161.
  162.    while(1)
  163.    {   ++num1;
  164.        for(Dis_Count=1;Dis_Count<=16;Dis_Count++)
  165.         {
  166.              WR_595(Dis_Tab[Dis_Count]);
  167.                  if(Dis_Count%2==0)         /*判斷若傳完兩個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),則更新74HC595輸出數(shù)據(jù),并延時(shí)*/
  168.                     {
  169.                            Out_595();
  170.                         //Delay1(1);
  171.
  172.                     }
  173.
  174.              }
  175.     }
  176.   }
  177. /****************************************************************/
  178.   main()
  179. {
  180.    //P0=0xff;
  181.    //P1=0xff;
  182.    Init_Mcu51();
  183.    Led_Drive();         //自身是個(gè)無限循環(huán)顯示的程序
  184.
  185.
  186. }
