查看: 13792|回復(fù): 5
FM1188消回聲電路的使用說明
ID:211543 發(fā)表于 2017-6-15 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FM1188消回聲電路,在對講終端上可有效消除聲學(xué)回音的線路回聲。
一,  產(chǎn)品概述:
   F-18是聲訊電子設(shè)計(jì)的一款語音處理模塊,針對通話產(chǎn)品中的回音和環(huán)境噪音問題可以得
到很好的解決。
   F-18模塊采用了美國富迪的 FM1188-GE,內(nèi)置有富迪專業(yè)聲學(xué)技術(shù)的DSP單元,并配合
針對性的算法參數(shù),可提供完善高效的高品質(zhì)語音傳輸解決方案。
   F-18模塊為免驅(qū)方式,無需系統(tǒng)軟件調(diào)試,只需要按連接說明,把模塊接入產(chǎn)品系統(tǒng),即
可快捷解決產(chǎn)品的通話回音,及環(huán)境噪音干擾問題。
二,  應(yīng)用領(lǐng)域:
   主要應(yīng)用在采用以太網(wǎng),WIFI,藍(lán)牙,電話線,2.4G  等數(shù)字傳輸方式的通話產(chǎn)品,能方
便的與各類系統(tǒng)連接。
※ 可視對講門鈴,智能家居通產(chǎn)品。
※ 老人、小孩監(jiān)控,監(jiān)護(hù)儀對講設(shè)備。
※ 網(wǎng)絡(luò)免提通話系統(tǒng)。
※ 智能小區(qū),別墅門禁對講系統(tǒng)。
※ 電梯、企業(yè)寫字樓、生產(chǎn)車間等廣播對講系統(tǒng)。
※ 智能多媒體教育通話產(chǎn)品。
※ 免提通話平板電腦。
※ 藍(lán)牙通話音響,耳麥產(chǎn)品。
※ 企業(yè)多方會議免提通話系統(tǒng)。
※ 車載智能通話系統(tǒng)。
六,  設(shè)計(jì)應(yīng)用說明。
1,  模塊工作條件,PIN腳5,6為模塊的供電腳,其中6腳電壓范圍為4-5V。
2,  如只是常規(guī)消除回音及噪音壓制,則只用一個主麥克風(fēng)MIC0即可滿足應(yīng)用。另一個次麥克風(fēng)MIC1可不接。
3,  模塊支持雙麥克風(fēng)模式,但工作中,次麥克風(fēng)MIC1僅作為拾取環(huán)境音的作用,不會從LINE OUT輸出信號。
4,  主麥克風(fēng)MIC0可采用普通駐極體電容麥克風(fēng),靈敏度方面無特別要求,模塊內(nèi)部有麥克風(fēng)增益調(diào)節(jié)。主麥克風(fēng)的信號經(jīng)過回音處理和噪音壓制后,從模塊的LINE OUT 輸出,可以直接連接到系統(tǒng)MIC輸入端。
5,  PIN 12腳為LINE IN,是該模塊回音消除的參考信號輸入端,此信號連接到系統(tǒng)的功放輸出或功放輸出端。
6,  模塊的3,4腳為喇叭差分輸出端,此信號為12腳的 LINE IN經(jīng)過FM1188內(nèi)部處理后的輸出,可做為通話的監(jiān)聽作用。但該輸出端僅驅(qū)動32R以上阻抗的喇叭,如需要驅(qū)動更大負(fù)載喇叭,須在模塊后端增加功放芯片。
7,    FM1188的采樣率為8KHZ,當(dāng)產(chǎn)品需要播放音樂功能時,連接方式則需要變更,把模塊的3、4腳懸空,并按第 5條描述把參考信號連接到模塊的12腳 LINE IN  部位即可。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:560016 發(fā)表于 2019-6-11 15:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:578221 發(fā)表于 2019-7-5 11:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:63445 發(fā)表于 2020-6-9 16:24 | 顯示全部樓層
什么用處都沒有
ID:211088 發(fā)表于 2022-9-7 07:09 | 顯示全部樓層
沒什么亂用就3頁
ID:216265 發(fā)表于 2024-9-9 12:38 | 顯示全部樓層
買模塊嗎? 給個連接,弄個試試
