查看: 15315|回復: 2
AD9833引腳圖,管腳功能與中文資料下載(共19頁pdf)
ID:211615 發(fā)表于 2017-6-15 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD9833引腳圖:
AD9833管腳功能:
特性:
頻率、相位數(shù)字可編程
能耗:20mW/3V
輸出頻率范圍:0~12.5MHz
輸出波類型:正弦波、三角波、方波。
工作電壓范圍:2.3~5.5V。
不需外部組件。
3 線 SPI接口。
工作溫度范圍:-40~+105℃
低功耗選擇。
10 管腳 MSOP 封裝
應用:
  頻率激發(fā)/波形產(chǎn)生。
  液體、氣流測量。
  傳感應用——逼近、運動、缺陷探測。
  線性損失、線性衰減。
  測試設備、醫(yī)療設備
  掃描、時鐘產(chǎn)生器
概述:
AD9833 是一款低功耗、可編程波形發(fā)生器,可以產(chǎn)生正弦波、三角波、方波。
輸出頻率和相位可軟件編程,很容易調(diào)整,而不需要外部組件。頻率寄存器是 28位的,
如果是 25M 的時鐘源,經(jīng)過編程可以得到 0.1Hz 的時鐘;同樣如果是 1M 的時鐘源,可以
得到 0.004Hz 的時鐘。
AD9833 通過 3 線串口進行寫操作。串口工作時鐘頻率高達 40M,并與 DSP 和微處理
器標準兼容。其工作電壓在 2.3V~5.5V之間。
AD9833 還具有休眠功能,可使沒被使用的部分休眠,減少該部分的電流損耗,例如,
若利用 AD9833 輸出作為時鐘源,就可以讓 DAC 休眠,以減小功耗,該電路采用 10 引腳
MSOP 型表面貼片封裝,體積很小。
AD9833中文資料下載(共19頁pdf):
AD9833_中文資料.pdf (511.75 KB, 下載次數(shù): 199)
ID:165291 發(fā)表于 2021-1-26 14:18 | 顯示全部樓層
2個頻率寄存器怎么個作用呢?
ID:404196 發(fā)表于 2021-5-4 09:20 | 顯示全部樓層
有用,看中文比看英文方便。
