查看: 17995|回復(fù): 3
關(guān)于L293D引腳接線問題
ID:140358 發(fā)表于 2017-6-17 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求問各位幫忙解答下,1,8,9,16腳的含義及具體接線,試了好多次,就是驅(qū)動(dòng)不了電機(jī),尷尬,L293D的資料看了很多,但是還是不太明白,求解
ID:140371 發(fā)表于 2017-6-18 08:13 | 顯示全部樓層
L293D 引佼說明
1 Enable 1-2:作為左半邊IC控制用。當(dāng)這個(gè)Pin為高電壓時(shí),左半邊IC可作用,反之,低電壓時(shí),左半邊IC無作用。
• 2 INPUT 1:當(dāng)這個(gè)Pin為高電壓時(shí),電流會(huì)流出至Output 1。
• 3 OUTPUT 1:這個(gè)Pin要接到終端馬達(dá)的一個(gè)接腳。
• 4,5 GND:接地。
• 6 OUTPUT 2:這個(gè)Pin要接到終端馬達(dá)的一個(gè)接腳。
• 7 INPUT 2, 當(dāng)這個(gè)Pin為高電壓時(shí),電流會(huì)流出至Output 2。
• 8 VC:供給給馬達(dá)使用的電壓,如果要驅(qū)動(dòng)的馬達(dá)是12V,那就要供給這個(gè)Pin 12V直流電。
• 9 Enable 3-4:作為右半邊IC控制用。當(dāng)這個(gè)Pin為高電壓時(shí),右半邊IC可作用,反之,低電壓時(shí),右半邊IC無作用。
• 10 INPUT 3,:這個(gè)Pin為高電壓時(shí),電流會(huì)流出至Output 3。
• 11 OUTPUT 3:這個(gè)Pin要接到終端馬達(dá)的一個(gè)接腳。
• 12,13 GND:接地。
• 14 OUTPUT 4:這個(gè)Pin要接到終端馬達(dá)的一個(gè)接腳。
• 15 INPUT 4:當(dāng)這個(gè)Pin為高電壓時(shí),電流會(huì)流出至Output 4。
• 16 VSS:提供給IC的電源,這個(gè)Pin要供給5V電壓。
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-18 08:52 | 顯示全部樓層
1腳:為直流電機(jī)1的使能端。為1時(shí),3、6腳可以輸出四種狀態(tài)——正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停、停。
8腳:電機(jī)電源端,即電機(jī)使用的電源,不是芯片工作的電源,電壓一般要大于芯片工作電壓,如:7.4V等
9腳:為直流電機(jī)2的使能端。功能同1腳。
16腳:為芯片工作電源,一般5V,與單片機(jī)的相同。
其實(shí),看到你的電路圖,就知道,沒什么問題啊,圖上標(biāo)注也很清楚。為什么電機(jī)不動(dòng)?
是不是輸入、輸出有問題?
再說說輸入輸出:(以電機(jī)1為例子)
EN1(1腳)=1使能時(shí)
當(dāng)輸入端:IN1(2腳)=1,IN2(7腳)=0時(shí),電機(jī)向一個(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng);
當(dāng)輸入端:IN1(2腳)=0,IN2(7腳)=1時(shí),電機(jī)向一個(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng);
當(dāng)輸入端:IN1(2腳)=1,IN2(7腳)=1時(shí),電機(jī)不動(dòng);
當(dāng)輸入端:IN1(2腳)=0,IN2(7腳)=0時(shí),電機(jī)也不動(dòng);
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:594020 發(fā)表于 2019-11-5 21:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問為什么電機(jī)要加瓷片電容 不加會(huì)有什么后果嗎
