查看: 5291|回復(fù): 0
采摘機(jī)械臂系統(tǒng)設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告
ID:212220 發(fā)表于 2017-6-18 12:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
《機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)》總結(jié)報(bào)告
專業(yè)年級(jí):機(jī)電2014級(jí)
學(xué)生姓名:   ***、***、******
指導(dǎo)教師:史穎剛、蘇寶峰、牛子杰、劉利
完成日期:     2017622
摘  要
為了提高采摘機(jī)械臂的****,************。
(根據(jù)自己的設(shè)計(jì)內(nèi)容,自己提煉摘要內(nèi)容)
關(guān)鍵詞果蔬采摘;機(jī)械臂;關(guān)節(jié);底座;諧波減速器(根據(jù)內(nèi)容,提煉關(guān)鍵詞)
Design of pickingmanipulator system
Abstract
Inorder to improve the ************************************.
Keywords*** ;  **** ;  ***; *******
目錄
第一章 緒論... - 1 -
1.1 選題目的和意義... - 1 -
1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀... - 1 -
1.3 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線... - 1 -
第二章 整體方案設(shè)計(jì)... - 2 -
2.1 ****方案選擇... - 2 -
2.2 *******方案設(shè)計(jì)... - 2 -
2.3********. - 2 -
2.4**************. - 2 -
2.5*************. - 2 -
2.X 小結(jié)... - 2 -
第三章 機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì)... - 3 -
3.1 采摘機(jī)械臂機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)... - 3 -
3.2 零件強(qiáng)度校核... - 3 -
3.3采摘機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)學(xué)分析... - 4 -
3.3.1建立機(jī)械臂D-H坐標(biāo)系... - 4 -
3.3.2采摘機(jī)械臂正運(yùn)動(dòng)學(xué)分析... - 4 -
3.3.3采摘機(jī)械臂逆運(yùn)動(dòng)學(xué)分析... - 4 -
3.4采摘機(jī)械臂軌跡規(guī)劃及電機(jī)校核... - 4 -
3.4.1采摘機(jī)械臂軌跡規(guī)劃... - 4 -
3.4.2電機(jī)校核... - 4 -
3.5采摘機(jī)械臂工作空間分析... - 4 -
3.6小結(jié)... - 4 -
第四章 采摘機(jī)械臂控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)... - 5 -
4.1系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)... - 5 -
4.2電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)... - 5 -
4.3 驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)... - 5 -
4.4速度規(guī)劃算法設(shè)計(jì)... - 5 -
4.5小結(jié)... - 6 -
第五章 上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)... - 7 -
5.1開發(fā)環(huán)境搭建... - 7 -
5.1.1硬件介紹... - 7 -
5.1.2 軟件介紹... - 7 -
5.1.3 開發(fā)環(huán)境搭建... - 7 -
5.2上位機(jī)軟件開發(fā)... - 7 -
5.2.1 方案設(shè)計(jì)... - 7 -
5.2.2通信協(xié)議開發(fā)... - 7 -
5.2.3軟件需求分析及軟件設(shè)計(jì)... - 7 -
5.3小結(jié)... - 7 -
第六章 總結(jié)與展望... - 8 -
6.1 設(shè)計(jì)總結(jié)... - 8 -
6.2展望... - 8 -
6.3 個(gè)人總結(jié)... - 8 -
參考文獻(xiàn)... - 9 -
附錄一 機(jī)械設(shè)計(jì)圖紙... - 10 -
附錄二 控制電路設(shè)計(jì)圖... - 11 -
附錄三 控制程序清單... - 12 -
第一章 緒論1.1選題目的和意義
果蔬采摘機(jī)器人在農(nóng)業(yè)自動(dòng)化技術(shù)中占有重要地位,**************。
(一開始就要提出自己要設(shè)計(jì)什么機(jī)電系統(tǒng),該機(jī)電系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中有何重要性。)
目前,國(guó)內(nèi)外許多專家學(xué)者,都對(duì)*****進(jìn)行了研究。王曉楠[1]等人,針對(duì)溫室番茄設(shè)計(jì)了番茄采摘機(jī)器人,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),利用攝像頭對(duì)果實(shí)進(jìn)行識(shí)別定位獲取果實(shí)的坐標(biāo),******************
(參考一些專業(yè)文獻(xiàn),描述一下你要研究的內(nèi)容,以前都有哪些人在研究,已經(jīng)做到啥程度了,引用的文獻(xiàn),要標(biāo)注,上一段,用紅色字體標(biāo)志出來(lái)的就是引用標(biāo)注格式,然后把引用的文獻(xiàn),放到總結(jié)最后的“參考文獻(xiàn)”中去。在這一段里邊還可以體現(xiàn)一下,你的研究思路和別人的不同,還是驗(yàn)證某些已有的結(jié)論,稍微提一下。)
1.3研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線
1)研究?jī)?nèi)容
根據(jù)擬采摘果實(shí)的尺寸,確定采摘機(jī)械臂******,設(shè)計(jì)*****。****************************
(告訴別人,為了在實(shí)際工作環(huán)境中提高效率、解決**問題,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,我計(jì)劃研究、設(shè)計(jì)的某一個(gè)機(jī)電系統(tǒng),大概包括哪些方面的內(nèi)容,由于個(gè)人精力、能力、以及時(shí)間關(guān)系,小組同學(xué)只解決那一個(gè)或那幾個(gè)問題,)
2)技術(shù)路線
本文將從*****,機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),機(jī)械手的運(yùn)動(dòng)分析,機(jī)械手控制器的設(shè)計(jì),上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)等方面對(duì)采摘機(jī)械臂進(jìn)行研究,其技術(shù)路線如圖1-1所示。
圖1-1 技術(shù)路線圖
(簡(jiǎn)單解釋一下該技術(shù)路線圖)
第二章 整體方案設(shè)計(jì)2.1****方案選擇
目前,采摘機(jī)械臂設(shè)計(jì)中,常用的***********。
(你設(shè)計(jì)的機(jī)電系統(tǒng)由好幾部分組成,這里分開小節(jié),一個(gè)一個(gè)的闡述某一部分的設(shè)計(jì)方案選擇)
解釋過(guò)程中要附帶圖形(工作原理示意圖,不是最后設(shè)計(jì)的圖紙),來(lái)闡述設(shè)計(jì)思路。
圖2-1 ****原理
2.2*******方案設(shè)計(jì)
要求基本同上小節(jié),一個(gè)機(jī)電系統(tǒng),一般有機(jī)械系統(tǒng)、電氣系統(tǒng),程序控制部分,大家分開一一闡述,同時(shí)要講清楚,你們具體設(shè)計(jì)那些內(nèi)容,那些部分不展開設(shè)計(jì),計(jì)劃選用,比如減速器、控制器、驅(qū)動(dòng)等,自己根據(jù)自己的情況選擇說(shuō)明
2.3********2.4**************2.5*************
2.X小結(jié)
通過(guò)分析,確定了采摘機(jī)械臂******。
(最后總結(jié)一下這章的內(nèi)容)
機(jī)械臂在采摘過(guò)程中,****************。
(分析具體應(yīng)用要求,確定機(jī)械設(shè)計(jì)的對(duì)象,最后具有的功能,設(shè)計(jì)應(yīng)該完成的工作)
3.1采摘機(jī)械臂機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
在采摘作業(yè)中,番茄采摘和蘋果采摘機(jī)械化需求較為迫切,番茄直徑在50mm-70mm[14],蘋果直徑在80mm-100mm[15]。********************。
根據(jù)實(shí)際環(huán)境,獲取設(shè)計(jì)參數(shù),進(jìn)行具體設(shè)計(jì)
1.***電機(jī) 2.****電機(jī) 3.**** 4.**** 5.*** 6.****
圖3-1 ******三維圖
在電機(jī)輸出軸端通過(guò)齒輪傳動(dòng)將電機(jī)與電位器相連,所用減速電機(jī)型號(hào)為***,其參數(shù)如表3-1所示。
表3-1 電機(jī)參數(shù)
額定電壓
*V
空載轉(zhuǎn)速
*r/min
負(fù)載轉(zhuǎn)速
*r/min
額定力矩
*kg▪cm
額定電流
*mA
堵轉(zhuǎn)力矩
*kg▪cm
堵轉(zhuǎn)電流
*mA
減速比
(表格格式如上,三線表格)。
圖3-3 ****整體三維圖
3.2零件強(qiáng)度校核
設(shè)計(jì)過(guò)程要有《理論力學(xué)》和《材料力學(xué)》的力學(xué)分析,也要有零件校核,就是《機(jī)械原理》課程內(nèi)容決定工作空間,工作范圍,《機(jī)械設(shè)計(jì)》課程內(nèi)容決定具體設(shè)計(jì)的參數(shù),可以采用SolidWorks等軟件,進(jìn)行三維分析,力學(xué)校核,也可以采用MATLAB軟件進(jìn)行詳細(xì)的靜力學(xué)分析、動(dòng)力學(xué)分析、作業(yè)空間分析。
詳細(xì)的正運(yùn)動(dòng)學(xué)分析過(guò)程
詳細(xì)的逆運(yùn)動(dòng)學(xué)分析過(guò)程
3.4.2電機(jī)校核
詳細(xì)的校核過(guò)程*******
3.5采摘機(jī)械臂工作空間分析
3.6小結(jié)
采摘機(jī)械臂各關(guān)節(jié)采用電機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng),一共*個(gè)自由度,以****芯片作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,以******作為下位機(jī)主控芯片,進(jìn)行機(jī)械臂控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
采摘機(jī)械臂一共*個(gè)自由度,采用了*個(gè)電機(jī),其中,直流伺服*個(gè),步進(jìn)伺服*個(gè),舵機(jī)*個(gè),為實(shí)現(xiàn)采摘機(jī)械臂的控制,設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖4-1所示,采用****發(fā)生***信號(hào),輸入電機(jī)驅(qū)動(dòng)板,控制電機(jī)運(yùn)行,其最小系統(tǒng)如圖4-2所示。
圖4-1 系統(tǒng)總體架構(gòu)
圖4-2 STM32最小系統(tǒng)
闡述最小系統(tǒng)電路原理******。
圖4-4 電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路
4.3驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)
電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制的驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)
圖4-6 程序流程圖
圖4-9 機(jī)械臂關(guān)節(jié)電機(jī)速度規(guī)劃算法流程
前邊設(shè)計(jì)的速度控制算法,如何體現(xiàn)機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)系統(tǒng)中,逐步闡述其原理
4.5小結(jié)
為了使采摘機(jī)械臂控制簡(jiǎn)單方便,設(shè)計(jì)了基于*****的上位機(jī)軟件,采用*******的架構(gòu)完成軟件的設(shè)計(jì)和部署。
5.1開發(fā)環(huán)境搭建5.1.1硬件介紹
5.1.2 軟件介紹5.1.3 開發(fā)環(huán)境搭建
5.2上位機(jī)軟件開發(fā)5.2.1 方案設(shè)計(jì)
5.3小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望6.1設(shè)計(jì)總結(jié)
本文設(shè)計(jì)了一種*自由度采摘機(jī)械臂,利用solidworks軟件,對(duì)其進(jìn)行了靜力學(xué)分析,******。在*******運(yùn)動(dòng)規(guī)律下,結(jié)合電機(jī)參數(shù),設(shè)定機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)參數(shù),對(duì)電機(jī)性能進(jìn)行了校核,仿真表明,************。采用D-H方法,建立了采摘機(jī)械臂坐標(biāo)系和整手坐標(biāo)系,結(jié)合采摘機(jī)械臂機(jī)械結(jié)構(gòu),計(jì)算得到坐標(biāo)系參數(shù),并對(duì)采摘機(jī)械臂運(yùn)動(dòng)學(xué)求解,求解結(jié)果表明,**************。
結(jié)合*****方法,對(duì)采摘機(jī)械臂工作空間進(jìn)行求解,結(jié)果表明************。設(shè)計(jì)了采摘機(jī)械臂控制器,利用*******規(guī)劃算法,對(duì)采摘機(jī)械臂的關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)曲線進(jìn)行了設(shè)計(jì),從而******。為實(shí)現(xiàn)采摘機(jī)械臂的智能化,設(shè)計(jì)了采摘機(jī)械臂上位機(jī)軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)采摘機(jī)械臂的可視化調(diào)試。
通過(guò)以上的研究,*************。
6.2展望
對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的前景展望,哪些地方設(shè)計(jì)的好,那些不好,還可以改進(jìn),對(duì)該機(jī)電系統(tǒng)應(yīng)用的具體展望,技術(shù)發(fā)展的預(yù)測(cè)等。
6.3個(gè)人總結(jié)
每位同學(xué),簡(jiǎn)單介紹一下自己的姓名、學(xué)號(hào),班級(jí),聯(lián)系方式(方便后續(xù)修改),
****,學(xué)號(hào)2014012***,機(jī)電14*班,手機(jī):********,QQ:*********
然后開始總結(jié),
在課程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),參與設(shè)計(jì)了****機(jī)電系統(tǒng),自己在這個(gè)過(guò)程中,具體設(shè)計(jì)了****。在該機(jī)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程中,對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的理解,對(duì)機(jī)電系統(tǒng)的理解,對(duì)專業(yè)知識(shí)的理解,對(duì)專業(yè)知識(shí)體系的理解,對(duì)專業(yè)發(fā)展前景的理解,希望個(gè)人將來(lái)工作中應(yīng)用專業(yè)知識(shí),開展那些工作,等等。
個(gè)人總結(jié)每人最少一頁(yè)!。
互相抄襲,雙方全為0分。!
參考文獻(xiàn)
[1] 王曉楠,伍萍輝,馮青春,王國(guó)華.番茄采摘機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J].農(nóng)機(jī)化研究.2016.4:4-8.
[2]  FotiosDimeas,Dhionis V.Sako. Design and fuzzy control of arobotic gripper for efficient strawberry harvesting[J].Robotica.2015.33:3-9.
[3] 姜麗萍.番茄力學(xué)特性及其在采摘機(jī)器人執(zhí)行器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[D].江蘇大學(xué)。2006.2:13-75.
[4] 楊文亮.蘋果采摘機(jī)器人機(jī)械手結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與分析[D].江蘇大學(xué).2009.6:12-82.
[5] 廣州友善之臂科技有限公司.Tiny6410-1308-Schmetic.pdf[Z].廣州友善之臂科技有限公司.2013.10:25.
附錄三 控制程序清單
