查看: 9127|回復(fù): 9
想用keil產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)數(shù) 小白求教
新人一位  想用kile產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)數(shù)  但是百度上的解釋看不懂 求大神詳解
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-18 23:27 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-6-20 02:22 編輯
你能想像一下,如何才能隨機(jī)呢?
如果“kile能產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)數(shù)”,它又如何給到單片機(jī)中去呢?
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-19 21:46 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-18 23:27
你能想像一下,如何才能隨機(jī)呢?
如果“kile能產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)數(shù)”,它如何時(shí)給到單片機(jī)中去呢?
我只是想利用kile產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)數(shù)  然后通過(guò)隨機(jī)數(shù)的奇偶性 作為判定條件 。 但是rand函數(shù)產(chǎn)生的隨機(jī)數(shù)是固定的 并不能每次都產(chǎn)生不同的隨機(jī)數(shù)
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-20 02:25 | 只看該作者
1、你對(duì)單片機(jī)是如何工作的不熟悉;
2、你對(duì)隨機(jī)數(shù)是如何隨機(jī)未認(rèn)真考慮過(guò);
所以才會(huì)提出這個(gè)問(wèn)題
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-20 08:49 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-20 02:25
..........要是懂了我還來(lái)問(wèn)嗎。
ID:154074 發(fā)表于 2017-6-20 09:58 | 只看該作者
打開定時(shí)器,取里面的數(shù)字作為隨機(jī)數(shù)
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-9 03:44 | 只看該作者
rand()產(chǎn)生隨機(jī)數(shù),頭文件加#include<stdlib.h> 中
下面是案例:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define  _nops() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit K1=P1^4;
sbit BEEP=P2^7;
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
void speak();
bit Busy();
uchar code biaoti   [] = {"^-^99 table ^-^"};  //標(biāo)題字符串
uchar data plany_num[] = {"               "}; //乘法口訣表達(dá)式
void delay(uint x); //延時(shí)
void beep();        //蜂鳴器
bit BUSY(void);              //測(cè)忙
void Write_cmd(uchar cmd);   //寫指令
void Write_dat(uchar dat);   //寫數(shù)據(jù)
void LCD_chushihua();             //初始化LCD
void display(uchar *abc,uchar lineno) //顯示函數(shù)
        uchar k;
    Write_cmd(lineno | 0x80);   // 傳地址
    for(k=0;k<16;k++)
        Write_dat(abc[k]);         //傳數(shù)字與符號(hào)過(guò)來(lái) a.被乘數(shù) b.乘數(shù) c.積
void random_num() //隨機(jī)生成被乘數(shù),乘數(shù)算出乘積
        uchar a,b,c1,c2;
//---------------------------------------------------隨機(jī)數(shù)處理
        a  = rand()%9+1;   //被乘數(shù) rand()產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)a函數(shù)
            //rand()%9表示隨機(jī)產(chǎn)生的最大值為(9-1)就是8,因此要加1
        b  = rand()%9+1;   //乘數(shù)
        c1 = a*b/10; //十位
        c2 = a*b%10; //個(gè)位
    plany_num[3] = a+'0';    //0x40 + 3,放被乘數(shù)
    plany_num[5] = '*';      //0x40 + 5,放被乘號(hào)
    plany_num[7] = b+'0';    //0x40 + 7,放乘數(shù)
    plany_num[9] = '=';      //0x40 + 9,放被‘=’號(hào)
    plany_num[11]= c1+'0';   //0x40 + 11或12,放結(jié)果
    plany_num[12]= c2+'0';
        if( c1 == 0)  plany_num[11]=' ';//當(dāng)乘積的十位數(shù)即數(shù)組中的第9位為0時(shí)不顯示
    P0= P2=0xff;
    delay(10);
        display(biaoti,0x00);//在第一行顯示標(biāo)題
                if(K1==0)         //按鍵取隨機(jī)數(shù)
                        speak();
                        delay(10);
                        while(K1==0);    //等待K1鍵釋放
                        random_num();
        display(plany_num,0x40); //指定第二行放數(shù)的位置
        delay(100);
//----------------------------- LCD1602七七八八-------------------------------------------
bit BUSY(void)  //測(cè)忙
        bit panmang;//定義一個(gè)位  panmang(判忙),只有0與1,丟到while(BUSY())中.
        RS = 0;
        RW = 1;
        EN = 1;
        delay(1);
        panmang = (bit)(P0 & 0x80);        //最高位為判忙信號(hào)位        panmang = 1為忙,反之不忙,可執(zhí)行后面語(yǔ)句
        EN = 0;
        return panmang;
void Write_cmd(uchar cmd)   //寫指令
        while(BUSY());                        //測(cè)忙
        RS = 0;          //  RS = 0;是寫指令
        RW = 0;
        EN = 0;
        P0 = cmd;
        EN = 1;
        delay(1);
        EN = 0;
        RS = 1;           //  RS = 1;是寫數(shù)據(jù)
        RW = 0;
        EN = 0;
        P0 = dat;
        EN = 1;
        delay(1);
        EN = 0;
void LCD_chushihua() //LCD初始化
           Write_cmd(0x38);                        //功能設(shè)置
        delay(1);
        Write_cmd(0x0c);                        //顯示開關(guān)控制
        delay(1);
        Write_cmd(0x06);                        //輸入方式設(shè)置
        delay(1);
        Write_cmd(0x01);                        //清除LCD的顯示內(nèi)容
        delay(1);
void delay(uint x) //延時(shí)
        uchar i;
        while(x--)
                for(i=0;i<120;i++);
void speak() //蜂鳴器
        uchar i,j;
        for(i=0;i<180;i++)
                for(j=0;j<50;j++); BEEP=!BEEP;
        delay(300);BEEP=0;
參與人數(shù) 7黑幣 +198 收起 理由
sheng7533967 + 15
還有誰(shuí)? + 8
yoxi + 35
Sawardeakar + 35
#include51.h + 35
shuisheng + 35
刀刀見紅 + 35
ID:475444 發(fā)表于 2019-2-9 22:13 | 只看該作者
hblg 發(fā)表于 2017-6-20 08:49
說(shuō)的好,有些人就是不懂裝懂的
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
shuisheng + 35
ID:706567 發(fā)表于 2020-3-26 18:25 | 只看該作者
就你?呸! 發(fā)表于 2019-2-9 22:13
唉!。
我也是不曉得咋弄,看了很多貼子發(fā) 現(xiàn),樓上說(shuō)的不錯(cuò),還是沒(méi)有理解透徹,思路開闊一點(diǎn),方法真的很多。
ID:155507 發(fā)表于 2020-3-26 19:39 | 只看該作者
在微控制器上生成真實(shí)的隨機(jī)數(shù)
有時(shí)確實(shí)存在一個(gè)問(wèn)題,即如何使用微控制器生成真實(shí)的隨機(jī)數(shù)。通常,計(jì)算機(jī)處理器或任何其他MCU都能夠生成偽隨機(jī)數(shù)(PRN)。這些數(shù)字由所謂的偽隨機(jī)數(shù)發(fā)生器(PRNG)生成。純算法產(chǎn)生的所有東西在某種程度上都是可以預(yù)測(cè)的。
有許多PRNG算法可生成隨機(jī)數(shù),但是當(dāng)隨機(jī)數(shù)序列重復(fù)其自身時(shí),總是存在定義的迭代次數(shù)。有時(shí)這是可以接受的。生成偽隨機(jī)數(shù)的一種流行方法是使用計(jì)時(shí)器。更多通用算法是線性反饋移位寄存器(LFSR)的概念。 LSFR是一個(gè)n位寄存器,由非零種子值啟動(dòng),并通過(guò)將值左移并將新位加載到bit0進(jìn)行時(shí)鐘控制。新位是通過(guò)對(duì)LSFR選定抽頭的位進(jìn)行XOR運(yùn)算而得出的。在rand()函數(shù)中使用此方法。
通常,我們知道隨機(jī)數(shù)生成的簡(jiǎn)單解決方案(以AVR-GCC為例):
//示例如何生成范圍為(0到9)的PRN
uint8_t randNumber;      //獲取一個(gè)隨機(jī)數(shù)(0到255)
randNumber =(uint8_t)rand(); //將數(shù)字范圍設(shè)置為0到15
randNumber = randNumber&0x0F;   //將數(shù)字范圍設(shè)置為0到9
if (randNumber> 9)
    randNumber-= 6;
但是,只要為rand()函數(shù)使用相同的種子,此算法將始終獲得相同的數(shù)字順序。這無(wú)非就是數(shù)學(xué)功能,它在一系列可預(yù)測(cè)的數(shù)字之間循環(huán)。如果您需要真正的隨機(jī)性,則需要找到可以注入一定熵的真實(shí)世界源。這可能是連接到ADC的任何噪聲二極管。這樣的隨機(jī)發(fā)生器被稱為硬件隨機(jī)數(shù)發(fā)生器。他們經(jīng)常使用一些微觀現(xiàn)象,例如熱噪聲,光電效應(yīng)等。市場(chǎng)上有完整的隨機(jī)數(shù)發(fā)生器,可以通過(guò)USB與PC相連,例如
關(guān)于隨機(jī)噪聲源的有趣讀物 http://ciphersbyritter.com/NOISE/NOISRC.HTM ,其中熵源(entropy source)是使用齊納二極管的。使用PC聲卡進(jìn)行測(cè)量。
通常,如果要使用溫度傳感器(例如AD7416)對(duì)某種嵌入式平臺(tái)進(jìn)行原型設(shè)計(jì),則意味著您已經(jīng)具有硬件隨機(jī)數(shù)生成器。由于溫度傳感器芯片會(huì)產(chǎn)生噪聲,因此可以將其用作RNG的熵源。而且您無(wú)需連接其他設(shè)備,例如齊納二極管或光電管。
