查看: 4908|回復(fù): 5
之前做的避障小車代碼,分享給新手
ID:126218 發(fā)表于 2017-6-19 14:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar code table1[]="The distance is :";
uchar code table2[]="0123456789  ";
uchar code table3[]=" CM";
double distance;
sbit lcden=P1^0;sbit lcdrw= P1^1;sbit lcdrs=P1^2; //lcd引腳
sbit Trig=P3^2;
sbit Echo=P3^3;
bit succeed_flag=0;
sbit P06=P0^6;
sbit P07=P0^7;
sbit P00=P3^4;//電機(jī)
sbit P01=P3^5;
sbit P02=P3^6;
sbit P03=P3^7;
void  run()        //前進(jìn)函數(shù)
          P00=1;P01=0;                 //左電機(jī)前進(jìn)
         P02=1;P03=0;         //右電機(jī)前進(jìn)
void left()
         P02=0;P03=0;         //右電機(jī)前進(jìn)
void tui()
          P00=0;P01=1;                 //左電機(jī)前進(jìn)
         P02=0;P03=1;         //右電機(jī)前進(jìn)
void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
            for(y=110;y>0;y--);
void delay_20us()
        unsigned char a;
        _nop_();
        a = 52;
        while (--a);
//顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序
void write_com(uchar com)
                lcdrs=0;
                                lcdrw=0;
                P2=com;
                delay(5);
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void write_date(uchar date)
                lcdrs=1;
                                lcdrw=0;
                P2=date;
                delay(5);
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void LCD_init()
                uchar num;
                lcden=0;lcdrw=0;
                write_com(0x38);
                write_com(0x0c);
                write_com(0x06);
                write_com(0x01);
                write_com(0x80);
                for(num=0;num<17;num++){
                write_date(table1[num]);
                delay(2);
                write_com(0x80+0x43);
                for(num=0;num<3;num++)
                write_date(table3[num]);
                delay(2);
void LCD_show( int m)
        write_com(0x80+0x40);
                        uchar num2;
                        num2=m%1000/100; //距離的百位
                        write_date(table2[num2]);
                        delay(2);
                        num2=m%1000%100/10;  //距離的十位
                        delay(2);
                        num2=m%1000%10%10; //距離的個(gè)位
                        delay(2);
//主程序
{                    delay(40);
                LCD_init();
                                EA=1;
                Trig=0;     //首先拉低脈沖輸入引腳
                TMOD=0x10; //定時(shí)器1,16位工作方式
                                EA=0;  //關(guān)總中斷
                                IT1=1;
                                Trig=1;//超聲波輸入端
                                delay_20us();  //延時(shí)大于20us
                                Trig=0;       //產(chǎn)生一個(gè)20us的脈沖
                                while(Echo==0) //等待Echo回波引腳變高電平
        succeed_flag=0; //清測(cè)量成功標(biāo)志
        EA=1;
                                EX1=1;
                                TR1=1;          //啟動(dòng)定時(shí)器1
                               delay(20);      //等待測(cè)量的結(jié)果
                                if(succeed_flag==1)
        LCD_show(distance);
        if(distance<10)
        tui();
        if((distance<=30)&&(distance>10))
        left();
        if(distance>30)
        run();
        if(succeed_flag==0)
        distance=0;                    //沒有回波則清零
        LCD_show(distance);
        run();
                                    //外部中斷0,用做判斷回波電平
void exter()  interrupt 2  // 外部中斷1是2號(hào)
                TR1=0;
                EX1=0;
                distance=(TH1*256+TL1)*0.0172;  //厘米
                                delay(80);
                succeed_flag=1;//至成功測(cè)量的標(biāo)志
                TH1=0;          //定時(shí)器1清零
                TL1=0;      //關(guān)閉外部中斷1
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
pmm + 2
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:126218 發(fā)表于 2017-6-19 14:46 | 只看該作者
附加1602顯示距離
ID:209421 發(fā)表于 2017-6-20 06:40 | 只看該作者
不錯(cuò),注意很完整
ID:286030 發(fā)表于 2018-2-27 17:04 | 只看該作者
你好,系統(tǒng)主電路圖還保留的嗎,求圖
ID:377741 發(fā)表于 2018-7-29 21:10 | 只看該作者
謝謝分享
ID:377741 發(fā)表于 2018-8-3 21:07 | 只看該作者
謝謝大佬分享
