查看: 1780|回復(fù): 0
求助,哪位大神能幫我改改C程序,讓MPX2能顯示負(fù)數(shù)
//設(shè)計(jì)要求:智能溫控設(shè)?
//用ADC0809檢測(cè)溫度,如果大于設(shè)定溫度則斷開回路,小于
//則進(jìn)行加熱,等于設(shè)定溫度則保持不變
//其中分別用數(shù)碼管顯示設(shè)定溫度與實(shí)際溫度
//用兩個(gè)按鍵進(jìn)行加減設(shè)定溫度
//收獲ADC0809高位應(yīng)該與單片機(jī)低位連接
//在讀取溫度時(shí)必須先將P1口復(fù)位為1,不然會(huì)發(fā)生短路現(xiàn)象
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define Duan P0
sbit wei1=P2^0;//數(shù)碼管選通
sbit wei2=P2^1;
sbit wei3=P2^2;
sbit wei4=P2^3;
sbit Relay=P2^4;//控制電路繼電器閉合,使制冷
sbit Start=P2^5;//AD0809開始轉(zhuǎn)化端口
sbit EOC=P2^6; //ADC0809轉(zhuǎn)化標(biāo)志口
void System_Init();          //系統(tǒng)初始化
unsigned char  M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數(shù)碼管段位
char shezhi=10;
int val;//轉(zhuǎn)化值
char i=0;
void delay1ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
  System_Init();
    P1=0xff;
    Start=0;
    Start=1;  //開始轉(zhuǎn)化
    _nop_();
    Start=0;
    _nop_();
    while(!EOC);   //轉(zhuǎn)化結(jié)束
        val=(P1*100/256); //量程轉(zhuǎn)化
        if(val<=shezhi)//是否繼續(xù)制冷
        Relay=0;
        Relay=1;
void System_Init()
  TMOD=0x01;
  EA=1;
  ET0=1;
  TH0=(65535-5000)/256;
  TL0=(65535-5000)%256;
  TR0=1;
  EX0=1;
  EX1=1;
  IT0=1;
  IT1=1;
void Time() interrupt 1
  char i=0;
  if(i==0)
  {wei4=0;wei1=1;P0=M[val%10];i++;delay1ms();}
  if(i==1)
  {wei1=0;wei2=1;P0=M[val/10];i++;delay1ms();}
  if(i==2)
  {wei2=0;wei3=1;P0=M[shezhi%10];i++;delay1ms();}
  if(i==3)
  {wei3=0;wei4=1;P0=M[shezhi/10];i=0;delay1ms();}
void int0() interrupt 0
  shezhi++;
  if(shezhi==100)
  shezhi=0;
  return;
void int2() interrupt 2
  shezhi--;
  if(shezhi==0)
  shezhi=99;
  return;
