查看: 8741|回復: 30
新人求教單片機P0口上拉電阻的問題
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-21 19:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過單片機P0接上拉電阻 接74hc573 接數(shù)碼管的方式來點亮數(shù)碼管 上拉電阻不是10K可以嗎? 應該怎么算啊?
ID:213173 發(fā)表于 2017-6-22 06:05 | 只看該作者
通常上拉電阻接10K就可以,不需要計算。
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-22 19:00 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-6-22 06:05
主要現(xiàn)在是沒有10k的上拉電阻  不知道用多大的電阻來代替
ID:60379 發(fā)表于 2017-6-22 21:48 | 只看該作者
2-10K都可以
ID:33634 發(fā)表于 2017-6-22 21:52 | 只看該作者
5K的也可以用。
ID:213173 發(fā)表于 2017-6-23 07:06 | 只看該作者
hblg 發(fā)表于 2017-6-22 19:00
P0口上拉電阻用1~20K都可以,推薦10K,如果P1~P3有空閑可以改用P1~P3,其內(nèi)部有上拉電阻,也可以選用其他可以設(shè)置I/O口模式的51核芯的芯片,例如STC15系列。
ID:146996 發(fā)表于 2017-6-29 13:53 | 只看該作者
電阻小了電流太大不行,1K以下就說不定了
ID:215837 發(fā)表于 2017-6-29 15:34 | 只看該作者
可以私聊我
ID:215954 發(fā)表于 2017-6-29 22:02 | 只看該作者
10K以上都行,不行就換P1-P3口
ID:207302 發(fā)表于 2017-6-30 08:59 | 只看該作者
根據(jù)電路中電流計算可知,上拉電阻最好是10K,如果沒有的話,可以使用2~10k電阻代替。
ID:216023 發(fā)表于 2017-6-30 10:16 | 只看該作者
一般是4.7K~10K吧
ID:216048 發(fā)表于 2017-6-30 11:05 | 只看該作者
這個只要1k就好了
ID:216050 發(fā)表于 2017-6-30 11:22 | 只看該作者
接1K吧,如果是5V供電的話,5-0.7V(管壓降)/1k等于4.3MA左右就可以點亮
ID:216079 發(fā)表于 2017-6-30 13:26 | 只看該作者
要計算電流哎,滿足小于最大電流即可
ID:217849 發(fā)表于 2017-7-7 11:25 | 只看該作者
一般是4.7K~10K排阻
ID:217870 發(fā)表于 2017-7-7 12:50 | 只看該作者
電阻大小的選擇主要和你需要的驅(qū)動電流有關(guān),需要的壓降除以需要的驅(qū)動電流就是你所需要的上拉電阻大小,通常情況下,4.7K~10K的電阻都能滿足絕大多數(shù)情況的需要
ID:217985 發(fā)表于 2017-7-7 20:05 | 只看該作者
10K可以,可以是4.7K到30K
ID:198530 發(fā)表于 2017-7-8 14:40 | 只看該作者
基本都是10k不用算
ID:218113 發(fā)表于 2017-7-8 15:15 | 只看該作者
查輸入阻抗再計算
ID:218118 發(fā)表于 2017-7-8 15:41 | 只看該作者
一般不用計算,10K,20K均可
ID:218118 發(fā)表于 2017-7-8 15:42 | 只看該作者
4.7K~20K一般都可以,如果不放心,就要查手冊,看電流,計算一下即可
ID:29652 發(fā)表于 2017-7-8 23:49 | 只看該作者
一般是4.7K-10K的上拉電阻,如果是限流一般是560-1K
ID:215122 發(fā)表于 2017-7-9 14:17 | 只看該作者
可以的 4.7K以上都可以
ID:189962 發(fā)表于 2017-7-9 14:34 | 只看該作者
P0口可以接一個103J或是104J的上拉排阻
ID:217118 發(fā)表于 2017-7-9 15:13 | 只看該作者
一般是5K~10K吧
ID:218355 發(fā)表于 2017-7-9 21:00 | 只看該作者
這個范圍挺寬的
ID:214555 發(fā)表于 2017-7-9 21:23 | 只看該作者
3k到 10k 吧
ID:214555 發(fā)表于 2017-7-9 21:24 | 只看該作者
3到10k
ID:97424 發(fā)表于 2017-7-9 22:38 | 只看該作者
74hc573io口5伏電壓10k可以了,省點腦筋想別的,計算它干啥
ID:446883 發(fā)表于 2019-1-1 16:02 | 只看該作者
都是不需要進行計算的么
