查看: 3474|回復: 3
想用一個四位共陽數碼管做一個單片機計分器
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-21 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用一個四位共陽數碼管做一個單片機計分器 只要讓第四位顯示除了零的數 第四位就不亮 或者整個數碼管都閃爍 不管如何改延時的時間都無法解決
求解
if(mm==0x01&&PB==1)
                {        P3=0x00;
                        {        wela=1;
                                P0=0x08;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=table[1];
                                dula=0;
                                delay(10);
                                wela=1;
                                P0=0x01;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=table[0];
                                dula=0;
                                delay(10);
                                wela=1;
                                P0=0x04;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=table[0];
                                dula=0;
                                delay(10);
                                wela=1;
                                P0=0x02;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=table[0];
                                dula=0;
                                delay(10);
ID:34643 發(fā)表于 2017-6-21 23:17 | 顯示全部樓層
你的程序是有問題,把原理圖貼出來吧,也好給你分析問題所在。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
hblg + 8 很給力!
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-22 11:04 | 顯示全部樓層
看了你的要求,我手里沒有共陽數碼管,只有共陰數碼管,我還是專門研究了一下你的要求。
你的要求是不是:第一位不能顯示0?
很好辦,我已經在我的板子上調試成功了,程序附上。我的板子電路圖如圖所示。
我的程序功能:數碼管顯示9999以內的數據,按鍵1讓數據加1,按鍵2讓數據加10,按鍵3讓數據加100,按鍵4讓數據加1000,用于調試顯示是否正確。
顯示功能:首位不能顯示0,不論是千位,或是百位、十位。
#include<reg51.h>
#define smg P0
sbit a=P2^2;
sbit b=P2^3;
sbit c=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
unsigned char code xs[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char t=0;
unsigned int j=0;
void Delay10ms(unsigned int c);
void Delay(unsigned char c);
void play(void);
void main(void)
        unsigned char i;
        t=10;
        smg=0x00;
                if(k1==0)//掃描鍵盤k1
                        Delay10ms(1);
                        if(k1==0)
                                j=j+1;
                                if (j>9999)
                                        j=0;
                            while((i<50)&&(k1==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
                if(k2==0)//掃描鍵盤k2
                        Delay10ms(1);
                        if(k2==0)
                                j=j+10;
                                if (j>9999)
                                        j=0;
                            while((i<50)&&(k2==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
                if(k3==0)//掃描鍵盤k3
                        Delay10ms(1);
                        if(k3==0)
                                j=j+100;
                                if (j>9999)
                                        j=0;
                            while((i<50)&&(k3==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
                if(k4==0)//掃描鍵盤k4
                        Delay10ms(1);
                        if(k4==0)
                                j=j+1000;
                                if (j>9999)
                                        j=0;
                            while((i<50)&&(k4==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
                        play();
void play(void)
        c=0;b=1;a=1;
        if (((j%10000)/1000)!=0)
                smg=xs[(j%10000)/1000];
                smg=0x00;
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
        c=0;b=1;a=0;
        if (((j%1000)/100)!=0)
                smg=xs[(j%1000)/100];
                        smg=0x00;
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
        c=0;b=0;a=1;
        if (((j%100)/10)!=0)
                smg=xs[(j%100)/10];
                if ((((j%10000)/1000)!=0)||(((j%1000)/100)!=0))
                        smg=xs[(j%100)/10];
                        smg=0x00;
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
        c=0;b=0;a=0;
        smg=xs[(j%10)/1];
        Delay(t);
        smg=0x00;
        Delay(t);
    unsigned char b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=10;b>0;b--);
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
hblg + 8 很給力!
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-22 17:44 | 顯示全部樓層
這個就是我的那個圖   我想做的是用一個四位的數碼管來做一個計分器  能夠顯示兩個人的比分;前兩位代表第一個人,后兩位代表第二個人的分數;當我想顯示0001的時候  就會出現圖片里的情況;延長延時的時間的話 雖然能夠顯示出來 但是 都在閃爍 并不穩(wěn)定 一直解決不了。數碼管換成共陰的啦。
Powered by 單片機教程網
