設(shè)計(jì)題目:數(shù)字搶答器設(shè)計(jì)
學(xué) 院:工學(xué)院 專 業(yè):電氣工程及自動(dòng)化 設(shè) 計(jì) 者:
學(xué) 號(hào): 指導(dǎo)老師: 設(shè)計(jì)時(shí)間: 目 錄 摘要 ………………………………………………………………………………………………1 1 引言…………………………………………………………………………………1 2設(shè)計(jì)任務(wù)與要求………………………………………………………………… 1 3總體設(shè)計(jì)方案…………………………………………………………………… 1 3.1 設(shè)計(jì)原理及相關(guān)說明…………………………………………………………1 3.2 總體設(shè)計(jì)圖………………………………………………………………… 1 4 相關(guān)元器件功能簡(jiǎn)介 4.1 74HC138 ………………………………………………………………………2 4.1.1功能簡(jiǎn)介………………………………………………………………2 4.1.2 元器件圖片……………………………………………………………2 4.2 74LS48…………………………………………………………………………2 4.2.1功能簡(jiǎn)介………………………………………………………………2 4.2.2 元器件圖片……………………………………………………………3 4.3 74LS279 ………………………………………………………………………3 4.3.1功能簡(jiǎn)介………………………………………………………………3 4.3.2 元器件圖片……………………………………………………………3 4.4 74LS192……………………………………………………………………… 4 4.4.1功能簡(jiǎn)介………………………………………………………………4 4.4.2 元器件圖片……………………………………………………………4 4.5 74LS148……………………………………………………………………… 4 4.5.1功能簡(jiǎn)介………………………………………………………………4 4.5.2 元器件圖片……………………………………………………………5 4.6 74LS48…………………………………………………………………………6 4.6.1功能簡(jiǎn)介………………………………………………………………6 4.6.2 元器件圖片……………………………………………………………7 5 單元設(shè)計(jì)電路 5.1 自鎖電路………………………………………………………………………7 5.1.1功能……………………………………………………………………7 5.1.2 自鎖電路如圖所示……………………………………………………7 5.1.3自鎖電路原理及功能實(shí)現(xiàn)……………………………………………8 5.2 組別顯示電路…………………………………………………………………8 5.2.1功能……………………………………………………………………8 5.2.2 組別顯示電路如圖所示………………………………………………8 5.2.3組別顯示電路原理及功能實(shí)現(xiàn)………………………………………9 5.3 報(bào)警電路……………………………………………………………………10 5.3.1功能………………………………………………………………… 10 5.3.2 報(bào)警電路如圖所示…………………………………………………10 5.3.3報(bào)警電路原理及功能實(shí)現(xiàn) 5.4 倒計(jì)時(shí)電路………………………………………………………………… 12 5.4.1功能………………………………………………………………… 12 5.4.2 倒計(jì)時(shí)電路如圖所示……………………………………………… 12 5.4.3倒計(jì)時(shí)電路原理及功能實(shí)現(xiàn) 5.5 計(jì)分電路…………………………………………………………………… 13 5.5.1功能………………………………………………………………… 13 5.5.2 計(jì)分電路如圖所示………………………………………………… 13 5.5.3計(jì)分電路原理及功能實(shí)現(xiàn)…………………………………………14 5.6 總體電路功能………………………………………………………………14 結(jié)論…………………………………………………………………………………15 致謝…………………………………………………………………………………16 參考文獻(xiàn)……………………………………………………………………………16 附錄1元器件清單…………………………………………………………………17 附錄2實(shí)物圖………………………………………………………………………18 附錄3總電路圖……………………………………………………………………20 附錄4仿真結(jié)果圖…………………………………………………………………21 附錄5 Altium Designer原理圖…………………………………………………22 摘要 在搶答比賽中,為了準(zhǔn)確、公正、直觀地判斷出第一搶答者,往往會(huì)設(shè)置一臺(tái)搶答器,通過數(shù)顯、燈光及音響等多種手段指示出第一搶答者。該搶答電路中包含記分電路,記錄當(dāng)前選手的分?jǐn)?shù),還有犯規(guī)電路顯示超時(shí)搶答選手提前搶答選手的選手號(hào),同時(shí)擁有犯規(guī)報(bào)警和搶答成功報(bào)警等多種功能。營(yíng)造一種公平、公正的競(jìng)賽環(huán)境。 1、引言 電視中我們經(jīng)�?吹揭恍└�(jìng)賽,選手之間進(jìn)行一場(chǎng)競(jìng)賽,為了競(jìng)賽的公平,如果同時(shí)有多個(gè)選手按下?lián)尨鸢粹o,由于人的感官判別先后時(shí)間順序有限,可能會(huì)造成選手同時(shí)按下按下?lián)尨鸬募傧�,但是選手的搶答總有先后時(shí)間順序,這樣就可能帶來不公平,不過搶答器解決了競(jìng)賽中的這個(gè)不足,第一個(gè)選手按下后即鎖定該選手的號(hào)碼,第二個(gè)選手按下無效,從而使比賽得以進(jìn)行下去。 2、設(shè)計(jì)任務(wù)與要求 2.1設(shè)計(jì)制作一個(gè)可容納五組參賽的數(shù)字式搶答器,每組設(shè)置一個(gè)搶答按鈕供搶答者使用。 2.2參賽者按搶答開關(guān),則該組指示燈亮并用組別顯示電路顯示出搶答者的組別,同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出間歇性報(bào)警聲2~3s。此時(shí),電路應(yīng)具備自鎖功能,使別組的搶答開關(guān)不起作用。 2.3設(shè)置記分電路。每組在開始時(shí)預(yù)置成100分,搶答后由主持人記分,答對(duì)一次加10分,否則減10分。 2.4設(shè)置犯規(guī)電路。對(duì)提前搶答和超時(shí)搶答的組別鳴喇叭示警,并由組別電路顯示出犯規(guī)組別。 3、總體設(shè)計(jì)方案 3.1、設(shè)計(jì)原理及相關(guān)說明 首先主持人按下?lián)尨痖_關(guān)之前,先將每位選手的分?jǐn)?shù)置為一百,每位選手的分?jǐn)?shù)相同,從同一個(gè)起點(diǎn)開始搶答,如果搶答成功加十分,如果搶答失敗減十分,主持人按下?lián)尨鹬�,如果有選手按下?lián)尨鸢粹o視為提前搶答,犯規(guī)電路會(huì)顯示犯規(guī)選手的號(hào)碼,同時(shí)蜂鳴器會(huì)響,提示選手犯規(guī)。 如果選手搶答成功,此時(shí)顯示選手的號(hào)碼,同時(shí)由555定時(shí)器和74LS192組成倒計(jì)時(shí)電路,設(shè)置倒計(jì)時(shí)為3秒,通過選手控制開關(guān)置為高電平,使74LS192置位端有效,從而產(chǎn)生間歇性報(bào)警聲。 如果選手在30秒內(nèi)沒有搶答,則數(shù)碼管顯示00,此時(shí)七段字符譯碼器輸出為固定值不變,則通過與非門,當(dāng)達(dá)到00狀態(tài)時(shí),蜂鳴器報(bào)警,提示搶答時(shí)間已過,搶答無效。 3.2總體設(shè)計(jì)圖
2017-6-24 21:21 上傳
4.相關(guān)元器件功能簡(jiǎn)介 4.1 74HC138 4.1.1功能簡(jiǎn)介 74HC138是三線八線譯碼器,就是把三種輸入狀態(tài)翻譯成八種輸出狀態(tài)。74HC138有1~6一共6個(gè)輸入管腳,其中4、5、6是使能管腳,只有當(dāng)E1為高電平E2、E3為低電平時(shí),74HC138才能正常工作。 4.1.2元器件圖片
2017-6-24 21:21 上傳
4.2 74LS48 4.2.1功能簡(jiǎn)介 74LS48除了有實(shí)現(xiàn)7段顯示譯碼器基本功能的輸入(DCBA)和輸出(QA~QG)端外,74LS48還引入了燈測(cè)試輸入端(LT)和動(dòng)態(tài)滅零輸入端(RBI),以及既有輸入功能又有輸出功能的消隱輸入/動(dòng)態(tài)滅零輸出(BI/RBO)端。 (1)7段譯碼功能(LT=1,RBI=1) 在燈測(cè)試輸入端(LT)和動(dòng)態(tài)滅零輸入端(RBI)都接無效電平時(shí),輸入DCBA經(jīng)7448譯碼,輸出高電平有效的7段字符顯示器的驅(qū)動(dòng)信號(hào),顯示相應(yīng)字符。除DCBA = 0000外,RBI也可以接低電平。 (2)消隱功能(BI=0) 此時(shí)BI/RBO端作為輸入端,該端輸入低電平信號(hào)時(shí),表1倒數(shù)第3行,無論LT 和RBI輸入什么電平信號(hào),不管輸入DCBA為什么狀態(tài),輸出全為“0”,7段顯示器熄滅。該功能主要用于多顯示器的動(dòng)態(tài)顯示。 (3)燈測(cè)試功能(LT = 0) 此時(shí)BI/RBO端作為輸出端, 端輸入低電平信號(hào)時(shí),表1最后一行,與 及DCBA輸入無關(guān),輸出全為“1”,顯示器7個(gè)字段都點(diǎn)亮。該功能用于7段顯示器測(cè)試,判別是否有損壞的字段。 (4)動(dòng)態(tài)滅零功能(LT=1,RBI=1) 此時(shí)BI/RBO端也作為輸出端,LT 端輸入高電平信號(hào),RBI 端輸入低電平信號(hào),若此時(shí)DCBA = 0000,表1倒數(shù)第2行,輸出全為“0”,顯示器熄滅,不顯示這個(gè)零。DCBA≠0,則對(duì)顯示無影響。該功能主要用于多個(gè)7段顯示器同時(shí)顯示時(shí)熄滅高位的零。 4.2.2元器件圖片
2017-6-24 21:21 上傳
4.3 74LS279 4.3.1功能簡(jiǎn)介 74LS279就是4R-S觸發(fā)器,每片上有四路R-S觸發(fā)器。每路R-S觸發(fā)器有R和S兩個(gè)輸入和一個(gè)輸出端Q。 當(dāng)S輸入低電平(0)時(shí),輸出Q為低電平(0); 當(dāng)S輸入高電平(1)時(shí),如果R輸入低電平(0),則Q為高電平(1); 當(dāng)S輸入高電平(1)時(shí),如果R輸入低電平(1),則Q保持不變。 4.3.2元器件圖片
2017-6-24 21:21 上傳
4.4 74LS192 4.4.1功能簡(jiǎn)介 74LS192是雙時(shí)鐘方式的十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器。UP為加計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端,DN為減計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端。PL為預(yù)置輸入控制端,異步預(yù)置。MR為復(fù)位輸入端,高電平有效,異步清除。TCU為進(jìn)位輸出:1001狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出,TCD為借位輸出:0000狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出。 4.4.2元器件圖片
2017-6-24 21:21 上傳
4.5 74LS148 4.5.1功能簡(jiǎn)介
2017-6-24 21:21 上傳
優(yōu)先編碼器允許同時(shí)輸入兩個(gè)以上的編碼信號(hào),編碼器對(duì)所有輸入的信號(hào)規(guī)定了優(yōu)先順序,當(dāng)多個(gè)輸入信號(hào)同時(shí)出現(xiàn)時(shí),只對(duì)其中優(yōu)先級(jí)最高的一個(gè)進(jìn)行編碼。74LS148是集成8-3線優(yōu)先編碼器產(chǎn)品,根據(jù)邏輯電路可以寫出輸出與輸入變量之間的邏輯函數(shù)式為 當(dāng)EI=1時(shí),編碼輸出端A0、A1、A2均被鎖定在高電平狀態(tài),只有在EI=0的條件下,編碼器才能正常工作。故為控制端,又稱選通輸入端,且為低電平有效。 輸入 輸出 EI 0 1 2 3 4 5 6 7 A2 A1 A0 EO GS 1 × × × × × × × × 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 × × × × × × × 0 0 0 0 1 0 0 × × × × × × 0 1 0 0 1 1 0 0 × × × × × 0 1 1 1 1 0 1 0 0 × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 × × × 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 × × 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 × 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 表1 74LS148邏輯功能表 在表1中,符號(hào)“×”表示任意狀態(tài)(0或1,即輸入端有無信號(hào))。從表1可以看出,優(yōu)先編碼器74LS148的邏輯功能具有以下特點(diǎn):
2017-6-24 21:21 上傳
(1)控制端EI=1時(shí),無論輸入端有無信號(hào),輸出端都被鎖定在高電平,編碼器不工作;只有當(dāng)控制端EI=0時(shí),編碼器才能正常工作,所以控制端為低電平有效。 (2)編碼器輸出端A2、A1、A0對(duì)應(yīng)輸入端0~7的低電平狀態(tài),即輸入端為低電平時(shí)認(rèn)為該輸入端有編碼輸入信號(hào),所以輸入端也是低電平有效。 (3)在EI=0的狀態(tài)下,允許輸入端0~7中有多個(gè)輸入端為低電平狀態(tài)(即有編碼器輸入信號(hào)),但編碼輸出端在同一個(gè)時(shí)刻只對(duì)一個(gè)編碼輸入信號(hào)進(jìn)行編碼輸出。即輸入端的編碼輸入信號(hào)具有優(yōu)先級(jí)。74LS148優(yōu)先編碼器的輸入端中7的優(yōu)先級(jí)最高,0的優(yōu)先級(jí)最低。當(dāng)7=0時(shí),無論其他輸入端有無信號(hào)。輸出端只給出的編碼,即A2A1A0=0,其他依次類推。 (4)只有當(dāng)控制端EI=0(編碼器處于工作狀態(tài)),且所有的編碼輸入端0~7都是高電平(即都沒有編碼輸入信號(hào)時(shí))選通輸出端為低電平。因此E0=0表示編碼器工作,但輸入端沒有編碼信號(hào)輸入。因?yàn)镋O=0能確定編碼器的狀態(tài),因此又稱選通輸出端低電平有效。 (5)當(dāng)控制端EI=0(編碼器處于工作狀態(tài)),且編碼器輸入端有編碼信號(hào)輸入(低電平)時(shí),擴(kuò)展輸出端GS輸出低電平。因此GS=0表示編碼器工作,且有編碼信號(hào)輸入。因?yàn)镚S=0能確定編碼器的狀態(tài),因此又稱擴(kuò)展輸出端低電平有效。 (6)從表1中可以看出,編碼器有3種A2A1A0=111的狀態(tài),可以根據(jù)選通輸出EO和擴(kuò)展輸出GS的狀態(tài)區(qū)分此時(shí)編碼器的工作狀態(tài)。E0=0表示編碼器工作但沒有編碼信號(hào)輸入,此時(shí)A2A1A0=111;GS=0表示編碼器工作且有編碼信號(hào)輸入,所以此時(shí)A2A1A0=111表示0=0的編碼;E0=1且GS =1編碼器沒有工作,此時(shí)A2A1A0=111。 因?yàn)?4LS148優(yōu)先編碼器由8個(gè)編碼輸入信號(hào)、3個(gè)編碼輸出端信號(hào),因此又稱為8-3線優(yōu)先編碼器。 4.5.2元器件圖片
2017-6-24 21:21 上傳
4.6 555定時(shí)器 4.6.1功能簡(jiǎn)介 55定時(shí)器5內(nèi)部包括兩個(gè)電壓比較器,三個(gè)等值串聯(lián)電阻,一個(gè) RS 觸發(fā)器,一個(gè)放電管 T 及功率輸出級(jí)。它提供兩個(gè)基準(zhǔn)電壓VCC /3 和 2VCC /3。 555 定時(shí)器的功能主要由兩個(gè)比較器決定。兩個(gè)比較器的輸出電壓控制RS 觸發(fā)器和放電管的狀態(tài)。在電源與地之間加上電壓,當(dāng) 5 腳懸空時(shí),則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC /3,C2 的反相輸入端的電壓為VCC /3。若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發(fā)器置 1,使輸出端為高電平。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時(shí) TR 端的電壓大于VCC /3,則 C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為低電平。 它的各個(gè)引腳功能如下: 1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。 2腳:低觸發(fā)端TR。 3腳:輸出端Vo 4腳:是直接清零端。當(dāng)此端接低電平,則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論TR、TH處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。 5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部?jī)蓚€(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。 6腳:高觸發(fā)端TH。 7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。 8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。 在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個(gè)比較器A1、A2基準(zhǔn)電壓分別為低電平的情況下,555時(shí)基電路的功能表如表2示。 表 1 清零端 高觸發(fā)端TH 低觸發(fā)端 Q 放電管T 功能 0 x x 0 導(dǎo)通 直接清零 1 0 1 x 保持上一狀態(tài) 保持上一狀態(tài) 1 1 0 x 保持上一狀態(tài) 保持上一狀態(tài) 1 0 0 1 導(dǎo)通截止 置1 4.6.2元器件圖片
2017-6-24 21:21 上傳
5.單元電路設(shè)計(jì) 5.1自鎖電路 5.1.1功能:第一次輸入有效,將第一次輸入對(duì)應(yīng)的輸出鎖定,第二次輸入任意值,輸出不產(chǎn)生影響,仍保持第一次輸出不變。 5.1.2自鎖電路如圖所示:
2017-6-24 21:21 上傳
有效搶答自鎖電路
2017-6-24 21:21 上傳
提前搶答自鎖電路 5.1.3自鎖電路原理及功能實(shí)現(xiàn): 當(dāng)主持人打開初始化開關(guān)后,不管是否提前搶答,第一個(gè)選手按下按鈕后,74LS279的4Q輸出端變?yōu)楦唠娖剑唠娖綄?4LS148的EI端置為高電平,由于74LS148低電平輸入有效,高電平輸入無效,所以此時(shí)如果有第二個(gè)選手按下按鍵,74LS148輸入端無效,因此輸出保持第一位選手的輸出信號(hào)不變。從而達(dá)到了自鎖的功能。 4.2組別顯示電路 5.2.1功能:顯示選手組別 5.2.2組別顯示電路如圖所示
2017-6-24 21:21 上傳
有效搶答組別顯示
2017-6-24 21:21 上傳
犯規(guī)電路組別顯示
2017-6-24 21:21 上傳
有效搶答組別二極管顯示 5.2.3組別顯示電路原理及功能實(shí)現(xiàn): 74LS279輸出為二進(jìn)制的形式,74LS48是七段字符譯碼器,將輸入的數(shù)值與數(shù)碼管的發(fā)光二極管,使其顯示0~9十位數(shù)字,由于本電路中只需要用到1~5這五個(gè)數(shù)字,所以用不到D輸入端,故D輸入端為低電平。一開始BI/RBO為低電平,此時(shí)DCBA無論輸入為什么狀態(tài),七段字符譯碼器輸出都為低電平,當(dāng)BI/RBO為高電平時(shí)輸入有效。 當(dāng)選手有效搶答后,74HC138為3線-8線譯碼器,將輸入的二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的輸出。輸出低電平有效。用非門取反后接入發(fā)光二極管,相應(yīng)的二極管與選手組別相對(duì)應(yīng),當(dāng)搶答有效時(shí),改組別的二極管亮。 5.3報(bào)警電路 5.3.1功能: 對(duì)提前搶答、超時(shí)搶答以及搶答成功進(jìn)行報(bào)警,搶答成功為2~3秒間歇報(bào)警。 5.3.2報(bào)警電路如圖所示:
2017-6-24 21:21 上傳
提前搶答報(bào)警電路
2017-6-24 21:21 上傳
超時(shí)搶答報(bào)警電路
2017-6-24 21:21 上傳
有效搶答報(bào)警部分電路(1)
2017-6-24 21:21 上傳
有效搶答報(bào)警部分電路(2)
2017-6-24 21:21 上傳
有效搶答報(bào)警部分電路(3) 5.3.3報(bào)警電路原理及功能實(shí)現(xiàn) 74LS192為雙時(shí)鐘方式的十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,PL端為置數(shù)控制端,低電平有效,當(dāng)輸入為低電平時(shí),D3D2D1D0輸入有效,TCD為借位輸出,當(dāng)數(shù)值變?yōu)?時(shí),借位輸出端為低電平,為倒計(jì)時(shí)為0,TCD為高電平。當(dāng)555定時(shí)器組成的時(shí)鐘脈沖輸出為高電平時(shí),同時(shí)TCD為高電平,二者相與輸出為高電平才能給DN一個(gè)上升沿,導(dǎo)致輸出減一。通過時(shí)鐘脈沖、TCD的輸出以及有效搶答相與使喇叭一極產(chǎn)生3秒變化的高低電平,從而使喇叭出現(xiàn)間歇性導(dǎo)通,從而間歇性報(bào)警。蜂鳴器BUZZER有源,只要加電壓就響,Sounder和Speaker無源,需要有波形的電壓才能響。 5.4倒計(jì)時(shí)電路 5.4.1功能: 從某一指定數(shù)值進(jìn)行倒計(jì)時(shí)。當(dāng)主持人按下開關(guān)時(shí)倒計(jì)時(shí)開始。 5.4.2倒計(jì)時(shí)電路如圖所示:
2017-6-24 21:21 上傳
5.4.3倒計(jì)時(shí)電路原理及功能實(shí)現(xiàn): 當(dāng)主持人按下?lián)尨鸢存I,使PL接入低電平,因?yàn)镻L為置數(shù)端,低電平有效,使初始值設(shè)為D3D2D1D0二進(jìn)制表示的值,從而使其初始化,當(dāng)主持人開關(guān)打開后,置數(shù)端為高電平,所以D3D2D1D0端口輸入無效,兩個(gè)74LS192組成了十進(jìn)制的兩位數(shù),此時(shí)的555定時(shí)器組成的多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,U7為低位,U6為高位,當(dāng)U7數(shù)值減為零時(shí),U7的TCD輸出低電平,該低電平作為U6的PL輸入,即低位向高位借一位輸出。從而使高位輸出減一。74LS48為七段字符譯碼器,將74LS192輸出的二進(jìn)制高低電平轉(zhuǎn)化為可以讓數(shù)碼管顯示相應(yīng)數(shù)值的高低電平。 5.5計(jì)分電路 5.5.1功能: 預(yù)設(shè)分?jǐn)?shù)為100分,由于競(jìng)賽并非只進(jìn)行一場(chǎng),所以每組選手分別設(shè)置一個(gè)計(jì)分電路。當(dāng)搶答有效并答對(duì)后,由主持人進(jìn)行加十分;同理,搶答有效但答錯(cuò),由主持人減十分。 5.5.2計(jì)分電路如圖所示:
2017-6-24 21:21 上傳
計(jì)分電路單一選手圖
2017-6-24 21:21 上傳
計(jì)分電路所有選手圖 5.5.3計(jì)分電路原理及功能實(shí)現(xiàn): 通過控制74LS192的UP和DN上升沿觸發(fā),從而改變Q3Q2Q1Q0輸出,再通過七段字符譯碼器改變輸出,使十位輸出加一或減一,當(dāng)十位輸出為零減一不夠時(shí)或者輸出十位為九加一進(jìn)位時(shí),TCD和TCU輸出一段時(shí)間為低電平,之后變?yōu)楦唠娖�,低電平變�(yōu)楦唠娖缴仙赜|發(fā)百位的DN和UP,分別完成借位和進(jìn)位。由于個(gè)位始終為零,不發(fā)生變化,只需要在十位和百位數(shù)碼管顯示的同時(shí)顯示零即可。 5.6總體電路功能 先將主持人總開關(guān)先閉合再打開,將計(jì)分電路進(jìn)行置數(shù),即將選手的分?jǐn)?shù)置為100分,同時(shí)也將倒計(jì)時(shí)電路清零,再將搶答開始開關(guān)閉合,將倒計(jì)時(shí)電路置數(shù)為30秒,在搶答開關(guān)未打開之前,如果出現(xiàn)選手搶答,搶答電路中的74LS48的BI/RBO端輸入為低電平搶答無效。同時(shí)74LS279輸出為通過取非、相與再通過或門使蜂鳴器報(bào)警,表示提前搶答,主持人通過關(guān)閉報(bào)警開關(guān),使蜂鳴器取消報(bào)警,同時(shí)比賽重新開始。當(dāng)選手有效搶答后,由于搶答開關(guān)打開,74LS279為4R-S觸發(fā)器,輸出為S的輸入,再將輸出電平輸入到74LS48,通過七段字符譯碼器,轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的高低電平使數(shù)碼管二極管燈亮。74LS279輸出位二進(jìn)制數(shù),將二進(jìn)制數(shù)通過74HC138將二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的輸出,由于74HC138輸出為低電平有效,所以將輸出電平取反,再通過發(fā)光二極管發(fā)光,即可讓相應(yīng)組別二極管發(fā)光。同時(shí)與組別對(duì)應(yīng)的555定時(shí)器的PL給一個(gè)下降沿脈沖,將74LS192置數(shù)為三秒,并開始倒計(jì)時(shí),倒計(jì)時(shí)過程中TCD輸出為高電平,之前74LS279輸出電平通過組合邏輯電路輸出相應(yīng)的電平,當(dāng)搶答有效時(shí),該組合邏輯電路輸出為高電平,將該電平與TCD、時(shí)鐘脈沖輸出信號(hào)相與輸出到喇叭,使喇叭出現(xiàn)間斷性報(bào)警聲。 搶答有效后,74LS279的輸出的4Q輸出端送到74ls148使其輸入端輸入無效,從而達(dá)到鎖存的目的,同時(shí)4Q輸出的高電平取反后,將其與555定時(shí)器時(shí)鐘脈沖輸出電平、主持人的開關(guān)、倒計(jì)時(shí)電路74LS192的輸出端TCD相與從而控制DN輸入,使計(jì)時(shí)器不僅受到時(shí)鐘脈沖控制,還受到主持人控制,有效搶答電路以及自身十位數(shù)電平的控制。當(dāng)選手在有效時(shí)間內(nèi)搶答,經(jīng)過相與,可以控制倒計(jì)時(shí)電路不再倒計(jì)時(shí),而是固定在搶答的時(shí)間,當(dāng)主持人搶答開關(guān)閉合后,又通過PL將倒計(jì)時(shí)電路初始化為30秒。搶答又可以重新開始。當(dāng)超過搶答時(shí)間,即倒計(jì)時(shí)電路的個(gè)位和十位數(shù)都變?yōu)榱�,通過組合邏輯電路使其輸出均為零時(shí),輸出高電平從而使蜂鳴器報(bào)警。如果選手搶答有效并且回答正確則加十分,回答錯(cuò)誤則減十分。主持人通過給UP或DN輸入端一個(gè)上升沿,從而改變輸出,再通過七段字符譯碼器74LS48將其轉(zhuǎn)化到數(shù)碼管,將其顯示出來�?刂苽€(gè)十位輸出的74LS192進(jìn)行行為控制從而來進(jìn)行加一和減一,當(dāng)減為零再減一時(shí),通過TCD輸出低電平脈沖,將該脈沖輸出到百位DN,向百位借一位,輸出。個(gè)位數(shù)一直為零所以不發(fā)生變化,或者從九加一變?yōu)槭畷r(shí),需向百位進(jìn)位,從而TCU輸出,給百位的74LS192的UP輸入端,從而實(shí)現(xiàn)進(jìn)位。
結(jié)論 通過這次課程設(shè)計(jì)實(shí)習(xí),我漸漸學(xué)會(huì)講理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐,也遇到很多不會(huì)的東西,通過請(qǐng)教老師,解決了困難,感覺受益匪淺,從中學(xué)習(xí)了很多書本上沒有的知識(shí)。 一開始在網(wǎng)上找到一些資料,可是出現(xiàn)了很多問題,運(yùn)行出現(xiàn)一些錯(cuò)誤,可是自己不知道如何修改,通過查找資料,將書中課本的知識(shí)結(jié)合,找到了74LS279和74LS148組合從而實(shí)現(xiàn)鎖存,當(dāng)我做到間接性報(bào)警時(shí),通過請(qǐng)教老師,經(jīng)過老師的提醒,想到了倒計(jì)時(shí)電路,我將倒計(jì)時(shí)電路設(shè)為3秒,將其與喇叭相連,從而發(fā)出聲響。我也遇到很多不會(huì)的地方,比如我之前說為何都用蜂鳴器無法發(fā)聲呢,通過問同學(xué)發(fā)現(xiàn),蜂鳴器一開始正常工作的電壓太高,需要將其調(diào)低,才會(huì)處在正常工作狀態(tài)。我又聯(lián)想到了,為何蜂鳴器響,為何蜂鳴器BUZZER和喇叭Speaker不能互換呢,可是通過百度找資料,發(fā)現(xiàn)原來Buzzer有源,只需要加電壓就響;Sounder和Speaker無源,需要有波形的電壓才能響。感覺自己又了解了不少知識(shí)。 通過這次課程設(shè)計(jì)的實(shí)習(xí),我學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于書上理論所學(xué)習(xí)不到的地方,讓我感到受益匪淺,在今后的學(xué)習(xí)中我們不僅要努力學(xué)習(xí)課本中的知識(shí),更重要的是將課本中的知識(shí)與現(xiàn)實(shí)的實(shí)際情況相結(jié)合。在這次課程設(shè)計(jì)中我也發(fā)現(xiàn)了自身的許多缺點(diǎn),比如焊接電路中沒有條理,看到一些同學(xué)焊接一條電路,就將其畫出來,這樣不僅不容易錯(cuò),還很容易分清電路。這是我需要學(xué)習(xí)的。除此之外焊接電路中,要保持謹(jǐn)慎,保證電路連接中沒有缺線,焊接完畢確保沒有出現(xiàn)虛焊的現(xiàn)象。 焊接電路中,我就出現(xiàn)了虛焊的現(xiàn)象,經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn)電路中的一處管腳沒有完全接觸,除此之外還出現(xiàn)了電路中三號(hào)選手顯示不穩(wěn)定,經(jīng)過電表排查發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)和導(dǎo)線接觸少,出現(xiàn)不穩(wěn)定。在測(cè)試的時(shí)候發(fā)現(xiàn)電路顯示異常,可是輸出的均正確,一開始沒有想到是數(shù)碼管的問題,經(jīng)過同學(xué)提醒,更換數(shù)碼管后發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管存在問題。 數(shù)字電子技術(shù)的課程設(shè)計(jì)已經(jīng)接近尾聲,我從中得到了鍛煉,以后的學(xué)習(xí)的路還很長(zhǎng),還需要不斷的學(xué)習(xí),認(rèn)真聽取老師的教誨,不斷進(jìn)步,才能在人生路上越走越遠(yuǎn)。 致謝 感謝老師的幫助,謝謝你們?cè)陉P(guān)鍵時(shí)刻給我指明了方向,協(xié)助我完成了課程設(shè)計(jì),使我得到了成長(zhǎng)。當(dāng)然還有感謝同學(xué)的幫助,使我的思路更加開闊,更加謹(jǐn)慎。我將繼續(xù)努力,不斷進(jìn)步,不辜負(fù)你們的期望。 參考文獻(xiàn) 閻石《數(shù)字電子技術(shù)》2016.5 23-526 李中發(fā)《數(shù)字電子技術(shù)》2001.7 25-125 黃國(guó)祥《數(shù)字電子技術(shù)》2008.8 105-155 附錄1 元器件清單
附錄2 實(shí)物圖
附錄3 總電路圖
2017-6-24 21:21 上傳
附錄4 Altium Designer原理圖 |
