#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
#include "DS18b20.H"
#include "eeprom52.h"
#include "Nixie tube.h"
#define uchar unsigned char //宏定義
uchar code ss[]=
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
}; //數(shù)碼管
uchar code ss1[]=
0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
0xc7,0x89,0xbf //0xc7=L 0x89=H 0xbf=- 負(fù)號(hào)
}; //0-9為帶小數(shù)點(diǎn)的
uchar ms; //定時(shí)器0計(jì)數(shù)
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^3;
sbit led_0=P1^0; //上限溫度報(bào)警燈
sbit led_2=P1^2; //下限溫度報(bào)警燈
char H,L; //用于設(shè)置上下限度 上下限度與要比較的數(shù)據(jù)類型最好相同
uchar flag;
sbit beep=P1^6; //蜂鳴器
bit s0,beep_1=1; //s0用于閃爍標(biāo)志 beep_1用于在中斷里改變蜂鳴器工作狀態(tài)
int temp,i; //存儲(chǔ)讀出來(lái)的溫度,與H,L上下限度數(shù)據(jù)類型相同
void delay(uint T)
while(T--);
void display()
if(flag==0&&temp>=0) //溫度為正數(shù)時(shí)執(zhí)行
if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(temp>99) Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(temp<99&&temp/100%10<=0) Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(flag==0&&temp<0) //溫度為負(fù)數(shù)時(shí)
if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
if(temp*-1/100%10>0) Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
if(flag==1) //flag==0顯示溫度 =1 顯示上限 =2 顯示下限
if(H>99) Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]); //溫度范圍是125~-55 ,當(dāng)上限值大于99時(shí)執(zhí)行
if(H>=10&&H<=99) Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]); //當(dāng)上限值大于12小于99時(shí)執(zhí)行 不顯示最高位
if(H<10&&H>=0) Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]); //不顯示百位 十位
if(H<0&&H>=-9) Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]); //設(shè)置的為負(fù)數(shù)且介于0~-9之間時(shí)執(zhí)行 不顯示十位
if(H<0&&H<-9) Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]); //最低可以到55
if(flag==2) //同上
if(L>99) Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
if(L>=10&&L<=99) Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
if(L<10&&L>=0) Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
if(L<0&&L>=-9) Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
if(L<0&&L<-9) Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
void key() //按鍵處理
if(!key1) //設(shè)置上限
delay(500);
if(!key1)
while(!key1);
if(flag==1)
if(H<125)H++;
SectorErase(0x2000); //每修改一次上下限數(shù)據(jù)就寫進(jìn)EEROM
byte_write(0x2000,H);
else if (flag==2)
if(L<H-1) L++; //原則是下限不超過(guò)上限
SectorErase(0x2200);
byte_write(0x2200,L);
if(!key2) //設(shè)置下限
delay(500);
if(!key2)
while(!key2);
if(flag==1)
if(H>L+1) H--; //原則上限不低于下限
else if (flag==2)
if(L>-55)L--;
if(!key3) //設(shè)置上限下限切換按鍵
delay(1000);
if(!key3)
while(!key3);
flag=(flag+1)%3;
void alarm() //報(bào)警
if(temp/10>=H||temp/10<=L) //超過(guò)上下限蜂鳴器報(bào)警 ,正常的LED燈關(guān)閉
beep_1=0;
beep_1=1;
} //正常情況下,蜂鳴器關(guān)閉
if(temp/10>=H) //上限,當(dāng)測(cè)得的值,大于等于設(shè)定值得時(shí)候,
led_0=0;
led_0=1;
if(temp/10<=L) //下限 當(dāng)實(shí)際值小于等于下限值時(shí)
led_2=0;
led_2=1;
void main() //主函數(shù)
do
temp=Temper();
while(temp==850); //因?yàn)镈S18B20上電之后會(huì)讀出來(lái)850,但不是溫度值,所以等待讀出溫度值
delay(1000);
H=byte_read(0x2000);
L=byte_read(0x2200);
if((H>99)||(L>99)||(L>=H)) //讀EEROM里面的數(shù)據(jù)
H=35;
L=16; //如果數(shù)據(jù)不對(duì),賦予初始值
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1; //設(shè)置定時(shí)器與中斷
key();
alarm();
void UART_1() interrupt 1
TL0=(65536-10000)%256; //一次定時(shí)10MS 十進(jìn)制65536-50000=15536 折合十六進(jìn)制3cb0 高位3c低位b0
ms++;
display(); // 完全消影可以開(kāi)啟這個(gè),屏蔽主函數(shù)大循環(huán)里的顯示函數(shù)
if(ms>100) //數(shù)據(jù)一秒刷新一次
ms=0;
temp=Temper(); //讀溫度
if(ms%5==0)
if(beep_1==0) //蜂鳴器設(shè)置
beep=!beep;
beep=1;
