查看: 4114|回復: 7
單片機RI=1,SUBF 不能獲取,求大神打救!
ID:214953 發(fā)表于 2017-6-26 23:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機程序是通過手機向藍牙發(fā)送 1=“0x31”,2=“0x32”、3=“0x33”選擇工作模式,開機默認工作模式是模式1但是調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)不能將SUBF里的數(shù)據(jù)提取出來!這是怎么回事?搞了一個下午都不行??
求救
/*模式1:全不工作模式 LED_1,蜂鳴器不工作
  模式2:在模式2工作期間,LED_1,蜂鳴器以較慢的頻率閃爍
  模式3:在檢測到規(guī)定范圍內(nèi)將啟動蜂鳴器和LED_1,每次啟動將閃爍工作一段時間*/
#include<reg51.h>
sbit Trig=P2^1;
sbit Echo=P2^0;
sbit sound=P2^3;  //蜂名器為低電平觸發(fā)
sbit LED_1=P1^0;  //LED_1為低電平觸發(fā)
bit bool_number;  //是否繼續(xù)循環(huán)判斷
bit successful_ditection;        //是否成功測距判斷
bit successful_ES;                        //串口接收值能否有效作用改變mod變量判斷
unsigned char ES_number;
unsigned int distance;
unsigned int time;
unsigned char mod_number;
unsigned char mod; //儲存工作模式
unsigned char i;
void delay(unsigned char x_ms);         //延遲函數(shù)
void ditection_distance();                 //測距函數(shù)
void interrupt_CSH();                     //中斷設置和初始化
void mod_1();                                         //模式1、2、3
void mod_2();
void mod_3();
main()//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////主函數(shù)
interrupt_CSH();
P0=1;
mod=1;        //設置開機時 設備的工作模式為1
bool_number=1;         //設置開機時循環(huán)工作模式1
  bool_number=1;
  switch(mod)
   case 1:mod_1();break;
   case 2:mod_2();break;
   case 3:mod_3();break;
   default:break;
void interrupt_CSH() /////////////////////////////////////////////////////////////中斷設置和初始化
EA=1;
ES=1; //開串口中斷
PS=1; //串口中斷 設為低優(yōu)先級中斷
TMOD=0x21;         //定時器1為工作模式2,定時器0為工作模式1
SCON=0x50;         //接收模式 串口工作方式1  sm0sm1=01,REN=1
PCON=0x00;
TH1=0xfd;         //波特率為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////串口中斷函數(shù)
void interrupt_ES() interrupt 4         //串口中斷函數(shù)
  ES_number=SBUF;
  successful_ES=1;                 //判斷接受的數(shù)據(jù)作用后是否有改變設備工作模式,successful_ES=1為能,反之不能
  switch(ES_number)
   case 0x31:mod_number=1; break;
   case 0x32:mod_number=2; break;
   case 0x33:mod_number=3; break;
   default:successful_ES=0; break;
if(successful_ES==1)
  if(mod!=mod_number) bool_number=0;
RI=0;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////延時函數(shù)
unsigned int delay_number=0;
for(;delay_number<120*x_ms;delay_number++);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////模式1
void mod_1()        //設備工作模式1
if(sound==0) sound=1;
if(LED_1==0) LED_1=1;
while(bool_number);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////模式2
void mod_2()  //設備工作模式2
sound=1;
LED_1=1;
while(bool_number)
  for(i=0;i<40;i++) delay(5);
  sound=~sound;
  LED_1=~LED_1;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////模式3
void mod_3()  //設備工作模式3
unsigned char do_time=0;
while(bool_number)
  sound=1;
  LED_1=1;
  if(successful_ditection==1)
   time=TH0*256+TL0;
   distance=time*0.17; //單位為mm
   if(distance<300)
    for(do_time=0;do_time<20;do_time++)
         delay(20);
         sound=~sound;
         LED_1=~LED_1;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////測距函數(shù)
TL0=0x00;
TH0=0x00;
successful_ditection=0;
Trig=1;
for(i=0;i<20;i++);
Echo=0;
Trig=0;
while(Echo==0);
TR0=1;
successful_ditection=1;
while(Echo==1);
TR0=0;
for(i=0;i<100;i++) delay(1);
ID:214953 發(fā)表于 2017-6-26 23:58 | 只看該作者
對了 Echo為超聲波測距信號接收端,Trig為超聲波測距發(fā)射端
ID:214953 發(fā)表于 2017-6-26 23:59 | 只看該作者
對了,Trig為超聲波測距信號發(fā)射端,Echo為超聲波測距接收端
超聲波測距外設為HD-SR04
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-27 05:37 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-27 07:30 | 只看該作者
如果證明“SUBF 不能獲取”?有沒有在“ES_number=SBUF"處設置一個中斷?
ID:214953 發(fā)表于 2017-6-27 18:58 | 只看該作者
謝謝各位大神。!
問題已經(jīng)解決了!
重要的事說三次
謝謝!
謝謝!
謝謝!
ID:341859 發(fā)表于 2018-10-28 19:02 | 只看該作者
zhongyu 發(fā)表于 2017-6-27 18:58
謝謝各位大神。。
問題已經(jīng)解決了!
重要的事說三次
問題是什么,怎么解決的啊樓主
ID:341859 發(fā)表于 2018-10-28 19:19 | 只看該作者
是你那個Switch里的case沒加單引號嗎
