查看: 1845|回復: 0
地源熱泵設計方案
ID:215159 發(fā)表于 2017-6-27 15:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
地源熱泵系統(tǒng)能耗分析
   整個地源熱泵系統(tǒng)能耗主要由三個部分組成:地源熱泵機組、土壤換熱器系統(tǒng)以及室內終端系統(tǒng)。所有三部分都存在這不可逆損失,如熱泵機組外部不可逆損失,產(chǎn)生于循環(huán)系統(tǒng)和兩熱源之間的溫差以及熱源間的熱漏,內部不可逆損失,主要是由流體粘性和機械摩擦等耗散因素造成。
地源熱泵能耗監(jiān)測系統(tǒng)的組成
   地源熱泵能耗監(jiān)測系統(tǒng)包括硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。硬件系統(tǒng)包括溫度傳感器組、流量傳感器、智能電表組、無線信號采集模塊、本地服務器和遠程監(jiān)控計算機。
   溫度傳感器組包括冷水機組冷熱源側進水溫度傳感器,冷水機組冷熱源側出水溫度傳感器,冷水機組負荷側進水溫度傳感器,冷水
機組負荷側出水溫度傳感器,至少一個土壤溫度傳感器,至少一個室外溫度傳感器,至少一個室內溫度傳感器。
   流量傳感器組包括冷水機組冷熱源側流量傳感器,冷水機組負荷側流量傳感器,該流量傳感器可以安裝在進水和出水口處,個流量傳感器內安裝無線發(fā)射模塊,用于發(fā)射采集的流量數(shù)據(jù)。
   無線智能電表組包括位于冷水機組、冷卻水泵和冷凍水泵的三個無線智能電表,用于采集冷水機組、冷卻水泵和冷凍水泵的耗電功率,并通過安裝無線智能電表的無線發(fā)射模塊發(fā)射出去。
   無線信號采集模塊采集各個發(fā)射模塊的數(shù)據(jù),采集的數(shù)據(jù)通過英特網(wǎng)或者局域網(wǎng)提供給本地服務器。
   本地服務器根據(jù)接收的數(shù)據(jù)對地源熱泵系統(tǒng)進行測評,得到COP及WTF曲線:
   遠程監(jiān)控計算機通過英特網(wǎng)與本地計算機服務器通訊,隨時賬務監(jiān)測情況可查看COP及WTF曲線。file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFD2.tmp.jpg
檢測指標
本地檢測服務器設置地源熱泵測評模塊如圖4-2,地源熱泵就測評模塊接受的各傳感器采集的數(shù)據(jù)見圖4-1包括:室外空氣溫度Tsw,土壤溫度TTR ,室內溫度TSN,冷水機組冷熱源側進口水溫度T1J,冷水機組冷熱源側出口水溫度T1C,冷水機組冷熱源側水流量V1,冷水機組功率N1,冷卻水泵功率N2,冷凍水泵輸入功率N3,將上述采集數(shù)據(jù)作為可測指標,計算評價指標,同時生成COPWTF曲線。評價指標包括地源熱泵系統(tǒng)性能系數(shù)的瞬時值COPs,熱泵冷水機組性能瞬時值COPU,冷凍水輸送系數(shù)瞬時值COPs,熱泵冷水機組性能系數(shù)瞬時值COPU,冷凍水輸送系數(shù)瞬時值WTFCHW,冷卻水輸送系數(shù)瞬時值WTFCW,最終得到地源熱泵系統(tǒng)綜合性能指數(shù)CPI。
file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFD3.tmp.jpg
file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFD4.tmp.jpg
監(jiān)測方法
   監(jiān)測裝置如下圖4-3
   1)地源熱泵系統(tǒng)啟動;
   2)地源熱泵系統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)啟動,地源熱泵對測評模塊COPWTF計算周期T1、運行參數(shù)的采集周期T2和計時器周期ΔT2賦初始值,一般情況下COP及WTF計算周期T1運行周期T1是數(shù)據(jù)采集周期整數(shù)倍T1=kT2k=N,數(shù)據(jù)采集周期的計時器周期的整數(shù)倍T2=hΔT2,、T1、T2、和 ΔT2根據(jù)具體的監(jiān)控需要賦初始值:
   3)COP及WTF計算周期重新開始計時,地源熱泵測評模塊對中間變量i,j賦值為i=0,j=0;
   4)本地服務器上的地源熱泵接受各個傳感器采集的數(shù)據(jù)模塊包括;冷水機組輸入功率N1,冷去水泵輸入功率N2,冷水機組熱源進口水溫度T1J,冷水機組冷熱源側出口水溫度T1c,冷水機組1冷熱源側水流量V1;
   (5)地源熱泵測評模塊計算得到的制冷量和功率數(shù)據(jù)累計,并存入地源熱泵測評模塊相應的數(shù)據(jù)庫:
  6)每次采集一次數(shù)據(jù),中間變量j的值加1,若j=h,則中間變量i的值加1,j重新賦值為0,否則繼續(xù)采集數(shù)據(jù)。若中間變量i=k,則本次運行COP及WTF運算周期結束,否則,開始采集下一組運行數(shù)據(jù):
  7)地源熱泵測評?煊嬎阍撨\行采集周期的COP及WTF:
空調負荷側冷量QnKW),存入相應的數(shù)據(jù)區(qū):
file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFE4.tmp.jpg
式中Qni)為該運行參數(shù)采集周期的空調負荷側冷量,KW;Qn為累計制冷量,c為水的比熱容,4.18x103J/KG C,p為水的密度,ΔT2為空調負荷側機組進出口水平均溫差,V2為空調側機組平均水流量
file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFE5.tmp.jpg
輸入功率運算模塊計算該運行參數(shù)采集周期內冷水機組的制冷功率Nri),并累計得到該冷水機組COP運算周期的制冷功率Nt,并存入相應的數(shù)據(jù)區(qū):該COP運算周期內計算得到冷水機組性能系數(shù)COPu,并存入相應數(shù)據(jù)區(qū)。其中file:///C:\Users\y\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFE6.tmp.jpg
根據(jù)參數(shù)的設定和整合,我們可以得出相應的結論,在一定基礎之上,我們要做到參數(shù)的輸入和機械特性曲線,求出COP特定值瞬時輸入給IP處理器,做到實時監(jiān)控,在參數(shù)整定過程中,運算公式如下
