查看: 5079|回復(fù): 9
STM32的按鍵和小燈問題
ID:146960 發(fā)表于 2017-6-27 22:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
比如按鍵按5次小燈亮,是和輸入捕獲有關(guān)系嗎?求程序
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
3535435345 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:215478 發(fā)表于 2017-6-28 15:06 | 只看該作者
原子MINI板子例程里給的是計算高電平時間的,用定時器輸入捕獲有點(diǎn)不對題了,你可以用一個外部中斷來檢測按鍵,再用一個變量存放你的按鍵按下次數(shù),達(dá)到五次后執(zhí)行燈亮燈滅程序,變量值清零就好了!
ID:146960 發(fā)表于 2017-6-28 20:33 | 只看該作者
unsigned char tick_1ms = 0;//1ms計數(shù)器,作為電機(jī)的基本計數(shù)器
unsigned char tick_200ms = 0;//刷新顯示
char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令
char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//上一次的指令
unsigned char continue_time=0;
unsigned char bt_rec_flag=0;//藍(lán)牙控制標(biāo)志位
int k=0;
//循跡,通過判斷三個光電對管的狀態(tài)來控制小車運(yùn)動
int main(void)
        delay_init();
        GPIOCLKInit();
        UserLEDInit();
        LCD1602Init();
        TIM2_Init();
        MotorInit();
        ServoInit();
        RedRayInit();
                         if(tick_5ms >= 5)
                          tick_5ms = 0;
                          if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA)//紅外檢測到黑線
                             k=k+1;
                            if(k==6)
                                     k=0;
                        DEN_SET;//燈亮
                    switch(k)
                        case 0: DEN_SET;break;
                        case 1: DEN_SET;break;
                        case 2: DEN_SET;break;
                        case 3: DEN_SET;break;
                        case 4: DEN_SET;break;
                        case 5: DEN_RESET;break;//燈滅
這是我用紅外測黑線的程序,檢測到5次黑線后,小燈滅,但有時兩次就滅,有時10次才滅,啥原因?
ID:215976 發(fā)表于 2017-6-29 23:45 | 只看該作者
char LastKey;   LastKey = 1;   while(1) {     if(k == 0 && LastKey == 1)    //按下,且上一次檢測按鍵時是彈起狀態(tài)     {                             //這樣才能保證每次按下時只執(zhí)行一次,                                     //而不是一直在執(zhí)行         Delay1ms(20);         if(k == 0)                //確定是第一次按下,執(zhí)行動作         {             if((n % 2) == 0)             {                 LedFlash();             }             else             {                 P0 = 0xFF;             }             n++;         }     }           LastKey = k;                    //保存按鍵狀態(tài) }
ID:216117 發(fā)表于 2017-6-30 15:35 | 只看該作者
程序說明不全,暫時不知道
可能是你中斷有問題
也可能是你檢測靈敏度有問題
程序設(shè)定也有點(diǎn)問題
ID:147350 發(fā)表于 2017-6-30 16:52 | 只看該作者
你可以加個計數(shù)來輔助
ID:146960 發(fā)表于 2017-6-30 17:58 | 只看該作者
Hackerpro 發(fā)表于 2017-6-30 16:52
你可以加個計數(shù)來輔助
具體點(diǎn)了,把每次計數(shù)賦值到k了呀,
ID:146960 發(fā)表于 2017-6-30 18:06 | 只看該作者
3535435345 發(fā)表于 2017-6-29 23:45
char LastKey;   LastKey = 1;   while(1) {     if(k&nbsp ...
what??????
ID:216226 發(fā)表于 2017-6-30 21:55 | 只看該作者
不用 你直接用定義個變量,按下一次加1 判斷變量=5的時候點(diǎn)亮 然后清空變量
ID:216045 發(fā)表于 2017-7-1 10:01 | 只看該作者
程序不全有些問題不好說,但我覺得你可以將程序簡化為
                 k=0;
                 if(tick_5ms >= 5)
                          DEN_SET;//燈亮
                             k=k+1;
                         if(k==5)
                              tick_5ms = 0;
