哪位大神用過(guò)mq-5氣體傳感器。   我想用它的dout口用來(lái)檢測(cè)甲烷等可燃?xì)怏w,做個(gè)聲光報(bào)警的功能,但是我用萬(wàn)用表測(cè)得的值始終是0.16V保持不變,那在什么情況下會(huì)輸出0和1啊?AO端口顯示的電壓是正常的
MQ-5傳感器簡(jiǎn)介:
MQ-5氣體傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導(dǎo)率較低的二氧化錫(SnO2)。當(dāng)傳感器所處環(huán)境中存在可燃?xì)怏w時(shí),傳感器的電導(dǎo)率隨空氣中可燃?xì)怏w濃度的增加而增大。使用簡(jiǎn)單的電路即可將電導(dǎo)率的變化轉(zhuǎn)換為與該氣體濃度相對(duì)應(yīng)的輸出信號(hào)。 MQ-5氣體傳感器對(duì)丁烷、丙烷、甲烷的靈敏度高,對(duì)甲烷和丙烷可較好的兼顧。這種傳感器可檢測(cè)多種可燃性氣體,特別是天然氣,是一款適合多種應(yīng)用的低成本傳感器。
模塊應(yīng)用:
適用于家庭或工業(yè)上對(duì)液化氣,天然氣,煤氣的監(jiān)測(cè)裝置。優(yōu)良的抗乙醇,煙霧干擾能力。
模塊特色:
1、采用優(yōu)質(zhì)雙面板設(shè)計(jì),具有電源指示和TTL信號(hào)輸出指示;
2、具有DO開關(guān)信號(hào)(TTL)輸出和AO模擬信號(hào)輸出;
3、TTL輸出有效信號(hào)為低電平。(當(dāng)輸出低電平時(shí)信號(hào)燈亮,可直接接單片機(jī)或繼電器模塊)
4、模擬量輸出的電壓,濃度越高電壓越高。
5、對(duì)煤氣、天然氣檢測(cè)有較好的靈敏度。
6、有四個(gè)螺絲孔便于定位;
7、產(chǎn)品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有長(zhǎng)期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性
9、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性電氣性能:
輸入電壓:DC5V 功耗(電流):150mA
DO輸出:TTL數(shù)字量0和1(0.1和5V)
AO輸出:0.1-0.3V(相對(duì)無(wú)污染),最高濃度電壓4V左右
特別提醒:傳感器通電后,需要預(yù)熱20S左右,測(cè)量的數(shù)據(jù)才穩(wěn)定,傳感器發(fā)熱屬于正,F(xiàn)象,因?yàn)閮?nèi)部有電熱絲,如果燙手就不正常了。 測(cè)試程序: 實(shí)現(xiàn)功能:此版配套測(cè)試程序 使用芯片:AT89S52 晶振:11.0592MHZ 波特率:9600 編譯環(huán)境:Keil 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請(qǐng)注明版權(quán)和作者信息! *********************************************************************/ /******************************************************************** 說(shuō)明:1、當(dāng)測(cè)量濃度大于設(shè)定濃度時(shí),單片機(jī)IO口輸出低電平 *********************************************************************/ #include//庫(kù)文件 #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型 #define uint unsigned int //宏定義無(wú)符號(hào)整型
/******************************************************************** I/O定義 *********************************************************************/ sbit LED=P1^0;//定義單片機(jī)P1口的第1位 (即P1.0)為指示端 sbit DOUT=P2^0;//定義單片機(jī)P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端 /******************************************************************** 延時(shí)函數(shù) *********************************************************************/ void delay()//延時(shí)程序 { uchar m,n,s; for(m=20;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--) for(s=248;s>0;s--); } /******************************************************************** 主函數(shù) *********************************************************************/ void main() { while(1) //無(wú)限循環(huán) { LED=1;//熄滅P1.0口燈 if(DOUT==0)//當(dāng)濃度高于設(shè)定值時(shí) ,執(zhí)行條件函數(shù) { delay();//延時(shí)抗干擾 if(DOUT==0)//確定 濃度高于設(shè)定值時(shí) ,執(zhí)行條件函數(shù) { LED=0;//點(diǎn)亮P1.0口燈 } } } } /******************************************************************** 結(jié)束 *********************************************************************/
