查看: 3870|回復: 2
Auduino的中斷
ID:215595 發(fā)表于 2017-6-28 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中斷的基本原理
要搞清楚什么是中斷,我們可以從生活中的一個例子了解下。
你正在家里看電視,突然家里座機響了,你起身去接電話,接完電話后繼續(xù)回來看電視。
這就是生活中的中斷現(xiàn)象,也就是一個正在做的事情被外部的事情打斷,當執(zhí)行完外部事情后,繼續(xù)做原本的事情。
什么是中斷?
所謂中斷,是指CPU在正常運行程序時,由于內部/外部事件或由程序預先安排的事件,引起CPU中斷正在運行的程序,而轉到為內部/外部事件或為預先安排的事件服務的程序中去,服務完畢,再返回去執(zhí)行波暫時中斷的程序
由于某個事件的發(fā)生,CPU暫停當前正在執(zhí)行的程序,轉而執(zhí)行處理該事件的一個程序。該程序執(zhí)行完成后,CPU接著執(zhí)行被暫停的程序。這個過程稱為中斷。
根據(jù)中斷源的位置,有兩種類型的中斷。有的中斷源在CPU的內部,稱為內部中斷。大多數(shù)的中斷源在CPU的外部,稱為外部中斷。
根據(jù)中斷引腳的不同,或者CPU響應中斷的不同條件,也可以把中斷劃分為可屏蔽中斷和不可屏蔽中斷兩種。
使用中斷的好處
1、 實行分時操作 提高 CPU 的效率 只有當服務對象向 CPU 發(fā)出中斷申請時 才去為它服務 這樣 我們就可以利用中斷功能同時為多個對象服務 從而大大提高了 CPU 的工作效率
2、 實現(xiàn)實時處理
利用中斷技術 各個服務對象可以根據(jù)需要隨時向 CPU 發(fā)出中斷申請 及時發(fā)現(xiàn)和處理中斷請求并為
使用中斷
現(xiàn)在,我們使用相同的電路連接圖,然后修改代碼以使用硬件中斷。然后把下面的代碼下載進入控制板中,當按下按鈕時,LED的狀態(tài)就會立刻改變,盡管代碼仍然是在主循環(huán)中,而且是同樣的延時。
中斷命令語法介紹
attachInterrupt(interrupt, function, mode)
interrupt:中斷引腳數(shù)
function:中斷發(fā)生時調用的函數(shù),此函數(shù)必須不帶參數(shù)和不返回任何值。該函數(shù)有時被稱為中斷服務程序。
mode:定義何時發(fā)生中斷以下四個contstants預定有效值:
LOW 當引腳為低電平時,觸發(fā)中斷
CHANGE 當引腳電平發(fā)生改變時,觸發(fā)中斷
RISING 當引腳由低電平變?yōu)楦唠娖綍r,觸發(fā)中斷
FALLING 當引腳由高電平變?yōu)榈碗娖綍r,觸發(fā)中斷.
當發(fā)生外部中斷時,調用一個指定函數(shù)。當中斷發(fā)生時,該函數(shù)會取代正在執(zhí)行的程序。大多數(shù)的Arduino板有兩個外部中斷:0(數(shù)字引腳2)和1(數(shù)字引腳3)。
arduino Mege有四個外部中斷:數(shù)字2(引腳21),3(20針),4(引腳19),5(引腳18)。
注意事項
當中斷函數(shù)發(fā)生時,delya()和millis()的數(shù)值將不會繼續(xù)變化。當中斷發(fā)生時,串口收到的數(shù)據(jù)可能會丟失。你應該聲明一個變量來在未發(fā)生中斷時儲存變量。
重新分配中斷
中斷可以再任何時候通過attachInterrupt()命令進行改變。當重新使用attachInterrupt()時,先前分配的中斷就會從對應引腳上移除。
啟用\停止中斷
Arduino也可以忽略所有中斷。如果你需要在一段代碼中不執(zhí)行中斷,只需要執(zhí)行 noInterrupts()命令。當這段代碼執(zhí)行完以后,你可以使用 interrupts()命令重新啟用中斷。
刪除中斷
終端也可以通過detachInterrupt(interrupt_number)命令進行刪除。
很棒哦
ID:43554 發(fā)表于 2017-6-30 19:49 | 顯示全部樓層
寫的不錯,贊一個!。。!
