查看: 11030|回復: 11
pwm如何調(diào)速步進電動機
ID:191016 發(fā)表于 2017-6-29 00:37 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
pwm對步進電動機調(diào)速應該如何連線?是什么原理。求助各位大神。謝謝了
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-29 07:15 | 只看該作者
其實步進電機調(diào)整與直流電機是差不多的,就是給脈沖的時間間隔長短問題。我的一個程序,可以加速、減速、指定轉動角度。你看看,希望對你有幫助。
步進電機.rar
33.71 KB, 下載次數(shù): 134
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2017-6-29 08:08 | 只看該作者
pwm不可以對步進電動機調(diào)速,步進電機是根據(jù)接收到的脈沖個數(shù)逐步運轉的。步數(shù)是由脈沖個數(shù)決定的。
ID:27916 發(fā)表于 2017-6-29 08:34 | 只看該作者
不進電機可以看一下步進電機的資料,一般是4跟線控制,有一定的時序來實現(xiàn)正反轉,改變這個時序的變化速度就可以改變步進電機的轉速
ID:215681 發(fā)表于 2017-6-29 09:16 | 只看該作者
比如是4組線圈的步進電機的工作原理,通過控制線的導通,使內(nèi)部產(chǎn)生吸引力,根據(jù)參數(shù)頻率來控制切換的速率,pwm是產(chǎn)生切換頻率來達到控制步進電機工作
ID:149988 發(fā)表于 2017-6-29 10:26 | 只看該作者
RE: pwm如何調(diào)速步進電動機
我剛發(fā)了一個PWM控制AC220V白熾燈程序,你可修改一下,將P1.4端口接直流電機驅動輸入端,用按鍵即可控制電機速度。
ID:149988 發(fā)表于 2017-6-29 11:59 | 只看該作者
本帖最后由 不倒翁.WZT 于 2017-6-29 14:36 編輯
#include <reg52.h>
sbit K1=P1^0;           //按鍵1,PWM脈沖寬度值增加
sbit K2=P1^1;           //按鍵2,PWM脈沖寬度值減少
sbit LED=P1^3;          //LED顯示
sbit PWM_OUT=P1^4;      //PWM輸出,SCR控制
uchar PWM,num;          //PWM設定脈沖寬度值,num計算中斷次數(shù);
void delay(uint ms)     //1ms延時
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void keyscan()          //按鍵掃描函數(shù)
        if(K1==0)             //按鍵1是否按下
                delay(50);          //去抖延時
                if(K1==0)           //按鍵1是否繼續(xù)按下
                        if(PWM<32)        //PWM設定脈沖寬度值是否小于32
                                PWM++;          //PWM設定脈沖寬度值加1
                                delay(100);
        if(K2==0)             //按鍵2是否按下
                delay(50);          //去抖延時
                if(K2==0)           //按鍵2是否繼續(xù)按下
                        if(PWM>1)         //PWM設定脈沖寬度值是否大于1
                                PWM--;          //PWM設定脈沖寬度值減1
                                delay(100);
void init_t0()          //定時器T0初始化
        TMOD=0x01;            //方式1,16位定時器
        TH0=(65536-500)/256;  //0,5ms定時
        TL0=(65536-500)%256;  //0,5ms定時
        EA=1;                 //開總中斷
        ET0=1;                //開定時器T0
        TR0=1;                //啟動定時器T0
void t0() interrupt 1   //T0中斷服務函數(shù)
        TR0=0;                //停止T0定時器
        num++;                //num計算中斷次數(shù)+1
        if(num>32)            //中斷次數(shù)大于32
                num=0;              //中斷次數(shù)=0
        if(num<=PWM)          //中斷次數(shù)<=PWM脈沖寬度
                LED=0x01;           //輸出高電平,小燈滅
    PWM_OUT=0x00;       //輸出低電平,關閉SCR
                LED=0x00;           //輸出低電平,小燈亮
    PWM_OUT=0x01;       //輸出高電平,啟動SCR
        TR0=1;                //啟動T0定時器,等待下一次中斷
        init_t0();            //T0初始化
        num=0;                //num計算中斷次數(shù)=0
        PWM=16;               //PWM脈沖寬度=16
                keyscan();          //調(diào)用按鍵掃描函數(shù)
ID:157057 發(fā)表于 2017-6-30 12:24 | 只看該作者
感謝大家的分享。
ID:125616 發(fā)表于 2017-6-30 14:25 | 只看該作者
給我留下你的郵箱,我給你程序
ID:216117 發(fā)表于 2017-6-30 15:20 | 只看該作者
步進電機調(diào)速其實就是pwm調(diào)頻,給的脈沖不一樣速度也就不一樣,但是電機調(diào)頻也有上限,超過一定頻率電機也無法轉動。
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-1 01:15 | 只看該作者
板凳的主要觀點是正確的,但也需要PWM的配合。舉個極端的例子:當速度很慢時,慢到幾乎停止,這時電機反電勢幾乎沒有了,加到電機線圈上的電壓就需要適當?shù)慕档�,否則電流會很大。
PWM的配合:當電機速度減小時,PWM所產(chǎn)生的加在電機上的電壓應適當減小,以防止電機過流。
ID:961122 發(fā)表于 2021-8-20 17:12 | 只看該作者
正好有用,收藏一下,不知加速平穩(wěn)性怎么樣。
