查看: 39384|回復(fù): 78
蜂鳴器聲音為什么很小
ID:207448 發(fā)表于 2017-6-29 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit beep=P1^5;
  void delay1s(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void delay2s(void)   //誤差 0us
    for(c=127;c>0;c--)
        for(b=235;b>0;b--)
            for(a=32;a>0;a--);
beep=~beep;
delay1s();
delay1s();
beep=~beep;
delay2s();
ID:159139 發(fā)表于 2017-7-2 16:19 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
你延時(shí)太長(zhǎng)蜂鳴器的聲音會(huì)很小,而且需分清你用的是無(wú)源還是有源,有源的加電就能響,無(wú)源的要送入振蕩信號(hào)才發(fā)音。有源的可以直接送電試一下,無(wú)源必須送脈沖加驅(qū)動(dòng)否則聲音很小。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:217967 發(fā)表于 2017-7-7 18:46 | 顯示全部樓層
那就是你的驅(qū)動(dòng)頻率太高了,首先你得確定你是有源蜂鳴器還是無(wú)源蜂鳴器,如果是有源蜂鳴器直接給他一個(gè)固定的電平,如果是無(wú)源的那么就和你的電壓和驅(qū)動(dòng)頻率有關(guān),人的耳朵超過(guò)20K是聽(tīng)不見(jiàn)的,我們常聽(tīng)見(jiàn)的超聲波,頻率越低相對(duì)聲音會(huì)大些
ID:215758 發(fā)表于 2017-6-29 11:10 | 顯示全部樓層
你提高點(diǎn)電壓試試
ID:215808 發(fā)表于 2017-6-29 14:13 | 顯示全部樓層
可能是蜂鳴器本身有問(wèn)題,可以換個(gè)試試。我們這邊蜂鳴器聲音小,換了以后就正常了
ID:213173 發(fā)表于 2017-6-29 15:25 | 顯示全部樓層
看你程序是使用的有源蜂鳴器,有源蜂鳴器有各種不同電壓的,需要正確選用,另外也有質(zhì)量不好的
ID:157238 發(fā)表于 2017-6-29 18:42 | 顯示全部樓層
價(jià)格三極管可以有效的提高蜂鳴器的聲音
ID:207302 發(fā)表于 2017-6-29 19:50 | 顯示全部樓層
蜂鳴器兩端的電壓提高點(diǎn)試試
ID:207448 發(fā)表于 2017-7-2 10:50 | 顯示全部樓層
le51 發(fā)表于 2017-6-29 18:42
我將延時(shí)時(shí)間變成100ms,聲音會(huì)變大
ID:111634 發(fā)表于 2017-7-2 12:04 | 顯示全部樓層
聲音小的原因除了蜂鳴器本身的問(wèn)題,根本原因是輸出到蜂鳴器的功率!
ID:208445 發(fā)表于 2017-7-2 12:23 | 顯示全部樓層
頻率不通,聲音大小也不一樣的。通過(guò)定時(shí)器延時(shí)可以給蜂鳴器接口輸入不通頻率的波形,聲音大小就不一樣了。
ID:65074 發(fā)表于 2017-7-2 12:54 | 顯示全部樓層
直接給電到蜂鳴器看聲音滿意嗎  在來(lái)懷疑程序
ID:216540 發(fā)表于 2017-7-2 13:05 | 顯示全部樓層
看看蜂鳴器電壓是不是低了,換一個(gè)試試?
ID:216564 發(fā)表于 2017-7-2 15:32 | 顯示全部樓層
加點(diǎn)電壓
ID:216586 發(fā)表于 2017-7-2 16:27 | 顯示全部樓層
聲音小一般都是電壓過(guò)低導(dǎo)致的
ID:90069 發(fā)表于 2017-7-2 17:29 | 顯示全部樓層
增加驅(qū)動(dòng)電流
ID:216395 發(fā)表于 2017-7-2 18:10 | 顯示全部樓層
你可以把蜂鳴器接上一個(gè)三極管放大就可以了,上網(wǎng)搜《三極管功放》,你會(huì)找到的!
ID:213115 發(fā)表于 2017-7-2 18:53 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
電阻調(diào)調(diào)看
ID:216623 發(fā)表于 2017-7-2 19:56 | 顯示全部樓層
加個(gè)放大器三極管試試
ID:216638 發(fā)表于 2017-7-2 21:24 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)頻率靠近蜂鳴器的中心頻率的聲音才會(huì)最大。
ID:216652 發(fā)表于 2017-7-2 22:31 | 顯示全部樓層
有幾種可能,一種是驅(qū)動(dòng)不夠,可以用三極管放大電流增加驅(qū)動(dòng)
一種是蜂鳴器本身原因
先把蜂鳴器表面的紙撕掉看看聲音大不大,不大就換一個(gè)還不大就加驅(qū)動(dòng)電路。
ID:216655 發(fā)表于 2017-7-2 22:39 | 顯示全部樓層
蜂鳴器的聲音是尖銳的,調(diào)下頻率試試。
ID:179958 發(fā)表于 2017-7-3 00:12 | 顯示全部樓層
這個(gè)和電路也有關(guān)系,看看蜂鳴器有沒(méi)有加限流電阻,這電阻換個(gè)小的,一定變大聲
ID:216665 發(fā)表于 2017-7-3 00:45 | 顯示全部樓層
我也想知道
ID:216751 發(fā)表于 2017-7-3 11:43 | 顯示全部樓層
焊接不穩(wěn)定
ID:157057 發(fā)表于 2017-7-3 12:20 | 顯示全部樓層
一般是電路問(wèn)題
ID:216776 發(fā)表于 2017-7-3 13:46 | 顯示全部樓層
焊接不穩(wěn)定吧
ID:212168 發(fā)表于 2017-7-3 17:51 | 顯示全部樓層
加個(gè)三極管,或檢查一下是否為有源蜂鳴器
ID:216868 發(fā)表于 2017-7-3 18:09 | 顯示全部樓層
一般是電路不穩(wěn)定 試著重新調(diào)試電路
ID:216868 發(fā)表于 2017-7-3 18:10 | 顯示全部樓層
蜂鳴器兩端的電壓提高點(diǎn)試試
ID:216876 發(fā)表于 2017-7-3 19:26 | 顯示全部樓層
加一個(gè)功放試試
ID:216952 發(fā)表于 2017-7-4 01:47 | 顯示全部樓層
蜂鳴器 受潮也會(huì)聲音小
ID:139514 發(fā)表于 2017-7-4 09:01 | 顯示全部樓層
搞不好是你蜂鳴器上面的貼紙沒(méi)有撕掉
ID:215969 發(fā)表于 2017-7-4 09:32 | 顯示全部樓層
可能因?yàn)閱纹瑱C(jī)I/O口驅(qū)動(dòng)能力較弱 增加一放大電路試一試
ID:216980 發(fā)表于 2017-7-4 09:33 | 顯示全部樓層
電阻換小一點(diǎn)的試試
ID:216972 發(fā)表于 2017-7-4 10:20 | 顯示全部樓層
電壓太小了
ID:197711 發(fā)表于 2017-7-4 10:29 | 顯示全部樓層
腳可能接錯(cuò)了
ID:217156 發(fā)表于 2017-7-4 17:37 | 顯示全部樓層
要不要換一個(gè)蜂鳴器試試?
ID:217223 發(fā)表于 2017-7-4 22:24 | 顯示全部樓層
 可能是蜂鳴器本身有問(wèn)題,可以換個(gè)試試。換了以后就正常了
ID:217230 發(fā)表于 2017-7-4 23:06 | 顯示全部樓層
先確定蜂鳴器的規(guī)格 ,在檢查是電壓?jiǎn)栴}還是軟件問(wèn)題 ……
ID:217235 發(fā)表于 2017-7-4 23:22 | 顯示全部樓層
有緣的,還是無(wú)緣蜂鳴器     電量不足
