作者:匿名用戶
鏈接:https://www.zhihu.com/question/57093919/answer/151563476
來源:知乎
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。
迅為-I.MX6開發(fā)板就不錯(cuò),核心板適合用于產(chǎn)品中,通過認(rèn)證,板子穩(wěn)定可靠,,主頻1G,2G內(nèi)存,16G存儲,支持4G全網(wǎng)通,GPS WIFI藍(lán)牙模塊,千兆以太網(wǎng),攝像頭,SATA等接口,多屏異顯,雙屏同顯1開發(fā)板參數(shù)核心板參數(shù)尺寸:51mm*61mmCPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主頻 1 GHz內(nèi)存:2GB DDR3存儲:16GB EMMC 存儲電源管理:內(nèi)部獨(dú)立工作電壓:5V系統(tǒng)支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系統(tǒng)引角擴(kuò)展:引出腳多達(dá)320個(gè),滿足用戶各類擴(kuò)展需求運(yùn)行溫度:-20 ℃到+80 ℃之間,設(shè)備工作正常,運(yùn)行良好!底板參數(shù)尺寸:125mm*190mmPOWER:電直流電源輸入接口,12V/2A電源輸入SWITCH:電源開關(guān)LVDS接口:2路RGB接口:1路CAN:1 路 CAN 總線接口MIC:支持MIC輸入PHONE:支持耳機(jī)輸出RESET:1個(gè)復(fù)位按鍵串口:2路串口USB HOST:3路網(wǎng)口:1 路千兆以太網(wǎng),RJ45 接口TF卡:1個(gè)SATA:1 個(gè) SATA 接口WIFI藍(lán)牙:支持GPS模塊:支持(選配)OTG:1路SIM卡槽:1個(gè)4G模塊:全網(wǎng)通(選配)HDMI接口:標(biāo)準(zhǔn)HDMI v1.4,1080p高清分辨率輸出DIP SWITCH:1個(gè)7位撥碼開關(guān)JTAG:1個(gè)CAMERA接口:1個(gè)支持500萬攝像頭GPIO接口:20PIN按鍵:4 個(gè)RTC:實(shí)時(shí)時(shí)鐘BUZZER:1個(gè)蜂鳴器重力加速度計(jì):支持 |
